Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Егор_Ермоленко
    Егор_Ермоленко
    Егор_Ермоленко
    Приморский край
    Нижнюю дверь вообще пока не трогал.
  2. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Вот с нее и дымит...Благо что с нее просто дым вонючий идет, а не угарный газ как с 3 верхних
  3. Егор_Ермоленко
    Егор_Ермоленко
    Егор_Ермоленко
    Приморский край
    Если интересно будет вот этот регулятор мощности я поставил.
  4. Егор_Ермоленко
    Егор_Ермоленко
    Егор_Ермоленко
    Приморский край
  5. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Мне такой не вкатит, ибо комп котла накрылся, и тока с 14-24% веник запускается
  6. Егор_Ермоленко
    Егор_Ермоленко
    Егор_Ермоленко
    Приморский край
    Отображение процентов на дисплее показывает скорость ветра на луне. Он может дуть или не дуть на любых процентах.
    Но зато 100% он херааачит по честному! И дымит. На 100% убавляешь чуть оборотов и все.
    Программа все равно обязана поддерживать горение во первых, во вторых t теплоносителя. Так что система будет работать.
    Зотовцы, добавьте калибровку максимальных оборотов! Ну дымит котел. И про 100% на растопке, это косяк алгоритма. Хоть признали.
  7. digol55
    digol55
    digol55
    В новой прошивке вроде обещали регулировку вентилятора при розжиге котла. Но что то пока тишина.
  8. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Надо просто придумать как поддувало загерметезировать, и тогда и на 100% дымить не будет
  9. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    С 3 ведер угля выгреб полный ящик раскаленной золы
  10. digol55
    digol55
    digol55
    Может с новой прошивкой и ваш косяк с вент. исправиться?
  11. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Это п*ц..закинул ведро угля с утра, расжег от старых, и вырубил питание...Часа через 2 выглянул в окно, дым с трубы валит, пошел в техпомещение, там дыма нет, все нормально..И дернул меня черт открыть загрузочный люк, глянуть что там..Открываю,вылетает облако дыма..Проветрил помещение, через полчасика захожу, дым стеной стоит..При каждом порыве ветра вылетает из под поддувала (Перекрыл шибер, начало выдувать из соединения с сендвичем..Чё за хрень непонятно
  12. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Может, дождаться бы прошивки
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    тягу срывает
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Дымовую трубу не смотрели может уже "подзаросла"? По возможности устраняйте неплотности, ничего не должно дымить, котел данной конструкции должен быть "газоплотным". Не единожды бывал в котельных с котлами подобной конструкции (правда зарубежного производства) дымления в помещение где находились котлы ни когда не приходилось наблюдать (ни при растопке, ни при полноценном горении). Бывали "пыхи" но это было при забитом дымоходе.
  15. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Пока люк не открыл, не срывало
