Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    А смысл его закрывать какой? Если заслонка на вентиляторе воздух перекрывает?
  2. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Почему нелестные? Тока правду говорю)
    Ну и раскажите, как ПРАВИЛЬНО обращатся с котлом?
  3. digol55
    digol55
    digol55
    Я это к тому, что он не дымит и с прикрытым шибером.
  4. aseniko19
    aseniko19
    aseniko19
    Привет всем. Наконец приехал инженер сервисник с новой платой контроллера. Диагностика подтвердила, что плата неисправна, причём только в части подачи напряжения на вентилятор. Признали случай гарантийным и заменили на новую. Теперь все работает как часы (швейцарские). Поигрались с сервисными настройками но все вернули на заводские, пока... После ночи эксплуатации с веником пришлось сегодня с утра капитально чистить. Выгреб ведро кристаллизованного пепла и сажи, потому, что использую "витамины для котла" для чистки дымохода. За время топки в ручном режиме (2 месяца) приходилось чистить все раз в неделю. Лично у меня причиной дымления из дверок было отложение большого количества сажи в горизонтальных участках дымохода (2- по 60 см), особенно в районе шибера. Опыт топки в ручном режиме показал: Ручной режим экономнее примерно в 2 раза. Но сильно загаживается дымоход и котёл, хотя общая длина вертикального участка дымохода (сэндвич 150) 10 с лишним метра. Видимо моему углю (ССПК 50-300) не хватает кислорода для нормального горения и дожила газов. Но теперь всё позади. Верю, что с веником всё будет ОК. Да, замена платы обошлась в 12 тыров.
  5. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Как в 12 тыров? Вы же написали, что это гарантийный случай?
  6. aseniko19
    aseniko19
    aseniko19
    Диагностика+установка+пусконаладка +выезд.
  7. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Крутая гарантия.
  8. proha0211
    proha0211
    proha0211
    Какая же это гарантия? Если плата вышла из строя не по вашей вине, все работы по устранению дефекта должны исправляться бесплатно, мне так кажется. А то он у Вас через неделю выйдет опять из строя, и что, опять 12 тыр. платить будете?
  9. proha0211
    proha0211
    proha0211
    Из Паспорта данного котла:
    11. Гарантийные обязательства.
    в. безвозмездный ремонт или замену котла в течение гарантийного срока при соблюдении условий, указанных в настоящем паспорте
  10. proha0211
    proha0211
    proha0211
    Единственное за что можно было оплатить, раз уже признали гарантийным случаем, так это за выезд. И то под вопросом.
  11. Aries6003
    Aries6003
    Aries6003
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! Обращаюсь к aseniko19 - Вас попросту "нагрели". Ни о какой оплате по гарантии не может быть и речи. Это явная самодеятельность. Поэтому требуйте вернуть оплату назад. В случае отказа возврата незаконно полученной оплаты могу посоветовать высококлассных юристов, которые помогут составить беспроигрышную претензию. По мере надобности пишите в личку. Спасибо за терпение ко мне.
  12. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Вас точно развели! Позвоните на горячую линию.
  13. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Вас круто на*ли..Гарантия должна быть бесплатная
  14. digol55
    digol55
    digol55
    @aseniko19 Попробуйте написать @TL-ZOTA в личку с описанием ситуации.
  15. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Либо сервис инжениру нужно было признать что поломка в следствии "неквалифицированого" монтажа либо эксплуатации либо еще чего придумать) А это развод конечно не приличный, инженеру если их организация не дилеры, все расходы должен компенсировать производитель. кроме стоимости запчасти которую завод им выдает бесплатно, а так они получат двойное "вознаграждение" еще и от завода)
