Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Всем привет!
    Котел стал уходить в перегрев. Выставляю Т подачи 65С. Доходит до этой температуры, вырубается вентилятор, а температура продолжает расти. Дорастает до 95С, срабатывает аварийное отключение. Остывает, включается обратно (минут 30-40), догорает до конца. Брикеты, 2 пачки, подкидываю 1 сразу, 2-ю часа через 1,5.
    Где искать причину?
  2. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    В дырках заводских)
    Я котел с розетки вырубаю, он прекрасно горит и без веника, при том что я на заслонку веника ключ ложу, что бы тягой ее не подымало
  3. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Напишите потом как решите проблему. Интересно.
  4. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Прочитал повнимательнее..Веник вырубился, темпер растет..А что тогда в аварии отключается? И после 95гр до скольки догоняет температуру?
  5. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Да собственно вырубается только табло! Загорается надпись "Перегрев" и начинает пищать. Догоняет до 96С, потом сбрасывает. Но я при этом включал насос в системе на полную мощность.
  6. digol55
    digol55
    digol55
    Это после перепрошивки, или не прошивали? На улице сколько градусов? Может похолодало и тяга увеличилась? Шибер не пробовали прикрывать?
  7. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    На улице -2. Мысль с тягой тоже приходила. Шибер прикрыл, но уже после того, как пошел перегрев. После этого больше не топил.
  8. digol55
    digol55
    digol55
    Вы же подкидывали вторую пачку брикетов во время горения первой? Может не стоит открывать котел во время горения? Наверно загорелся весь объём топлива.
  9. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Да, подкидывал вторую во время горения первой. Но я не видел нигде запрета на открывание котла во время горения. Хотя оба раза, когда был перегрев, он возникал именно после подброса брикетов в горящий котел.
  10. Maxs767
    Maxs767
    Maxs767
    Иркутск
    Доброго вечера всем. Установлен такой же котел. Пока работает не на постоянном режиме, только вечером растапливаю. Собственно вопрос по последним сообщениям о проблеме перегрева. А какая температура обратки на табло при этом?
  11. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Обратка на 12-15 градусов ниже подачи.
  12. Maxs767
    Maxs767
    Maxs767
    Иркутск
    Т. е. при 95 на выходе, на входе 80-83?
  13. digol55
    digol55
    digol55
    Скорей всего причина в этом.
  14. Maxs767
    Maxs767
    Maxs767
    Иркутск
    И попутно еще вопрос, если температура растет, значит идет горение. Заслонка при отключении наддува полностью закрывается или ее естественной тягой открывает? Если открывает, тяга слишком сильная, нужно шибером прикрыть.
  15. digol55
    digol55
    digol55
    Она же регулируется гайками. Как регулировать описано в паспорте котла. Ну и у всех разные системы отопления, дымовые трубы. Надо приспосабливаться под свою систему.
