Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Maxs767
    Maxs767
    Maxs767
    Иркутск
    Согласен, регулируется, но если котел до этого работал нормально, то проще шибером прикрыть. Может ветра пошли и тяга изменилась. Гайками не накрутишься.
  2. digol55
    digol55
    digol55
    Можно и шибером. Я пользуюсь. После выхода котла на режим, прикрываю на половину, чтоб лишнее тепло не улетало.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Да тягу надо в дымоходе стабилизировать, а не шибером туда-сюда открывать-закрывать. Шибер для перекрытия дымового канала, стабилизатор (ограничитель) тяги дымохода для стабилизации.
  4. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Причем когда подкидывал было видно, что пламя не снизу, а по всем брикетам.
  5. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Типа того.
  6. digol55
    digol55
    digol55
    Согласен. Но пока не получается его поставить.
  7. digol55
    digol55
    digol55
    А для кирпичной трубы стабилизатор тяги не будет вред приносить? Он же остужает газы. Будет больше заростать труба. Или нет? На кирпичные трубы можно ставить?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Можно и на кирпичные трубы ставить, вот вариант реализованный @Sparks664, да еще для контроля он тоже установил тягонапоромер https://www.forumhouse.ru/posts/11412155/ .Газы не остужаются, труба не зарастает, работа котла нормализуется
  9. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Кто нибудь знает, куда флешку засовывать в магне? Не нашел (
  10. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Нашел)
  11. digol55
    digol55
    digol55
    Откручиваешь два винта с боку. Открываешь. И внизу с краю флешка нарисована. Вставляешь как бы снизу под плату.
  12. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Закачал программу на флешку, вставляю, котел ее не видит (Врубает как обычно режим росжига(
  13. DrReanimatolog
    DrReanimatolog
    DrReanimatolog
    @BorisBBB, архив надо открыть, а то, что в архиве на флешку. Я вчера обновил.
  14. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Что за архив? Как открыть? Какую версию поставил, что на сайте, или самую новую?
  15. DrReanimatolog
    DrReanimatolog
    DrReanimatolog
    Поставил которая на сайте. Там отличий то немного. У меня ничего не изменилось с обновлением.
    Вы скачали программу. Какое там расширение файла?
