Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @BorisBBB,
    По прошивке. Флешки больших объемов он не увидит, до 4 гб максимум. обязательно отформатирована FAT32, и только 1 файл на ней magna. zap
    По предыдущей теме, у Вас есть все основания обратиться в сервисный центр ЗАВОДА, не местный, а именно завода, адреса я Вам дал, общение со мной не является официальной заявкой от клиента.
    Так же в прошивке которую я Вам выслал в сервисном меню есть возможность установки мин. мощности вентилятора, как выход из ситуации советую Вам попробовать установить 5%, если не хватит поднимать по 1%.
    @DrReanimatolog, 1.0.2. изменения в меню розжига, в добавлении режима прогрева трубы, остальное зашито внутри. Напишите в Л. С. адрес эл. почты. вышлю версию 1.1.0, но там тоже момент.
    Т. к. там добавлена работа по датчику температуры либо помещения либо улицы, меню настройки датчика активируется только после подключения в гнездо №9 самого датчика.
    Датчик температуры включается в Меню:
    - клапан, для использования его в работе клапана
    - режим погодорегулирование, для использования его на улице и регулировки температуры подачи котла в зависимости от температуры на улице
    - и в режиме с гидроразделителем для регулировки для управления насосом ЦО по температуре в помещении
    Если Вы не установили режим работы с гидроразделителем, поле температуры помещения в меню насосы ЦО и ГВС не активируется
    @Igor_Ti, По возможным причинам перегрева ответил в ЛС
    Вообще проще по всем вопросам перепрошивки и работе нового ПО обращаться в ЛС, так быстрее и проще.
  2. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    @TL-ZOTA, Уже написал на завод, сказали поставить новую версию, по результату отписатся
  3. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    ZAP
  4. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    @TL-ZOTA, флешка 2 гига, закинул тот файл что вы прислали, не видит
  5. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @BorisBBB, Попробуйте отформатировать, убедитесь что формат FAT32, если нет, надо другую флешку пробовать 1 Гб.
  6. Maxs767
    Maxs767
    Maxs767
    Иркутск
    Я вчера обновлял на карту 8Gb Sony, обновилось без проблем.
  7. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Просто файл заводской на флеху закидывал?
  8. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Суть новой прошивки 1.1.0
    При установке датчика температуры улицы в порт №9, можно задействовать погодорегулирование, задать самому наклон линии изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры на улице и котел будет поддерживать необходимую температуру как в клапане так и в ЦО, не забывая о ГВС.
    Для работы насоса ЦО по температуре в помещении необходимо использовать работу котла с гидроразделителем, соответственно для этого он должен быть установлен в систему. При работе котла с гидроразделителем насос РЦ становится насосом первичного контура (котла).
    Управление по температуре в помещение клапаном осуществляется в любом режиме работы котла.
    Датчик стандарта LM 335, по сути тот же датчик что и датчики температуры подачи и обратки в котле, только в другом корпусе.
  9. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Поставил новую заводскую версию..Единственное отличие от старой, что обороты росжига можно без пароля менять
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Уважаемые пользователи неоднократно я сообщал Вам о том, что необходимо читать внимательно, что я пишу.
    Я сбрасывал сюда полное описание тех изменений которые внесены в прошивки под разными номерами.
    А так же описывал то, когда активируются те или иные возможности.
    Читайте по пунктам и проверяйте сразу на котле.
  11. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Поставил самую свежую версию
  12. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    На данный момент решил перекрытием шибера. Поставил на 3-ю дырку. Меньше половины открыто.
  13. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Да. Оба раза, когда был перегрев, был сильный ветер. Дым параллельно земле летел.)
  14. digol55
    digol55
    digol55
    А TL-ZOTA что посоветовал по поводу перегрева?
  15. Onwheels
    Onwheels
    Onwheels
    А что если насос РЦ 1,72А?
