Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А зачем насос рециркуляции мощностью почти 400ватт? Не думаю, что гидравлическое сопротивление этого котла столь велико.
  2. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Седня котел чистил после месяца работы..Вытащить кирпичи с него могут тока хилые дистрофики доходяги, ибо рука туда не лезет(
  3. 2николай
    2николай
    2николай
    Здравствуйте всем. Уже вышла прошивка по Магне с гидроразделителем?
  4. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Да, уже поставил
  5. 2николай
    2николай
    2николай
  6. Onwheels
    Onwheels
    Onwheels
    Изначально стояли два насоса в системе 106-193вт. Купил для рециркуляции 50-90вт но с ним температура обратки практически не изменяется, а этот на 335вт просто лежал без дела, очень быстро выравнивает темпиратуру.
  7. Onwheels
    Onwheels
    Onwheels
    А кто вам их устанавливал?
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    У вас, уважаемый, насос СО перебивал насос РЦ. (Давление насоса СО+давление ЕЦ). В таких случаях придавливают контур СО (кранами, шайбами и т. д.) и добиваются нужной температуры обратки.
  9. aseniko19
    aseniko19
    aseniko19
    Пришла идея: вместо (или совместно) с шамомотными вставками использовать чугунные ядра для банных печей. Думаю с ними конвекция существенно улучшится и их не надо доставать при чистке. С шара всё само будет осыпаться. И тепловые характеристики чугуна в разы выше. Буду реализовывать.
  10. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Я) Берешь 2 палочки, зажимаешь кирпич и аккуратно ставишь...Но это в новом чистом котле
  11. Onwheels
    Onwheels
    Onwheels
    Сейчас уже мне это известно, но здесь на форуме говорили только о том что поставить РЦ насос можно самый простой. Я так и сделал. Когда уже сварили систему проще было поменять насос чем вваривать регулировочный кран.
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    На форуме болтунов больше чем специалистов к большому сожалению и каждый спешит высказаться. :|:
    Проще было поставить "шайбу" во фланцы насоса СО. Быстро и дёшево.
  13. Onwheels
    Onwheels
    Onwheels
    Такая мысль не приходила:) В общем теперь все работает как хотелось, остался один вопрос по поводу мощности насоса РЦ
  14. Onwheels
    Onwheels
    Onwheels
    @TL-ZOTA, Можно ли будет вернуться с 1.1.0 на 1.0.2?
  15. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Ну по идее скачать с сайта и установить..А чем новая не устроила?
