Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    2 дня не топил, сча расжег, дым с поддувала валит..Как же эту хрень загерметизировать?
  2. Onwheels
    Onwheels
    Onwheels
    @BorisBBB, Еще не устанавливал новую прошивку. Смущают нововведения, например это
  3. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    У меня гидроразделителя нет, работает также как и раньше
  4. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Разницы кроме как установка % веника вообще не увидел
  5. Onwheels
    Onwheels
    Onwheels
    @BorisBBB, Я так понимаю, что если выбрать режим с гидроразделителем то все поменяется.
  6. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
  7. Onwheels
    Onwheels
    Onwheels
    @BorisBBB, Можно и так наверное) Я пока не понимаю как работает новая прошивка по этому рассматриваю проверенный вариант это откатить к старой версии.
  8. Егор_Ермоленко
    Егор_Ермоленко
    Егор_Ермоленко
    Приморский край
    Спасибо ZOTA за прошивку. 1.0.2 полностью устраивает. Выкинул промежуточный регулятор мощности совсем. Теперь обороты вентилятора легко убавляются в менюшке, и что хорошо смотрю изменили алгоритм. Теперь % добавляются постепенно. А не так, дул меньше, перешел в горение и дунул сразу 100%. Котел дымить перестал. В более новой прошивке, вроде ничего не потребуется.
  9. digol55
    digol55
    digol55
    @ Егор_Ермоленко Что значит выкинул промежуточный регулятор мощности? Что то не понял.
  10. Егор_Ермоленко
    Егор_Ермоленко
    Егор_Ермоленко
    Приморский край
    @digol55, когда начали топить, котел дымить стал естественно. Нигде ж не написано как зайти в сервисное меню. Вот я и поставил регулятор мощности на вентилятор. Убрал обороты. Вот сейчас убрал свой колхоз.
  11. digol55
    digol55
    digol55
    Вспомнил. Вы об этом писали.
  12. Batya82
    Batya82
    Batya82
    Красноярский край
    Теперь вентилятор стал крутится при малых процентах?
  13. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    нет
  14. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Onwheels,
    Откаты делать невозможно, можно перепрошить обратно на старую программу.
    Скачиваете программу и прошиваете.
    Вопрос только, зачем? Программа 1.1.0 это 1.0.2 + дополнения в виде работы с датчиком температуры. Если не устанавливаете датчик температуры в порт №9, то она ни чем не будут отличаться для Вас.
    Если не устанавливаете галочек использовать ГР или датчик температуры, то ничего не изменится. Более того, после перепрошивки у Вас все ваши уставки сохранятся.
    Добавили промежуточный режим - прогрев трубы. В сервисном меню можно менять время этого прогрева, от него будет зависеть скорость роста % наддува вентилятора. В стандарте это 20 минут, можно увеличить до 60. Плавное прибавление % наддува происходит с установленных оборотов розжига до 100% или необходимых в соответствии с показаниями PID регулятора, по температуре теплоносителя.
    Работаем над PID регулированием наддувом в соответствии с температурой уходящих газов.
    Будем делать так же как с температурой теплоносителя, что бы он не отрубал вентилятор по достижению определенной температуры, а пытался ее достичь и поддерживать (если это необходимо) на максимальном уровне плавно регулируя наддув вентилятора. Т. е. если температура теплоносителя еще ниже установки более чем на 5 градусов, и данный регулятор требует максимальной мощности котла, а для достижения этой мощности котлу достаточно дуть вентилятором на 50%, то он и будет дуть всего на 50%, а не на 100%, а допустим когда топливо уже будет догорать, будет разгоняться и до 100%, или топливо влажное, и для достижения температуры ух газов при которой котел будет выдавать номинальную мощность необходимо дуть на 90%, будет дуть на 90%.
    @BorisBBB, Выход из ситуации для Вас я описывал - в сервисном меню настройке мин. скорость вращения вентилятора на 5%.
    Это не решение проблемы, это выход из сложившейся ситуации.
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Да уж...
    Ну и наворотили ваши спецы алгоритм с %. А надо ли это?
