Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Ребят, владельцы данных котлов, и все же, вы рекомендуете к покупке данный котел? Прочитал все 97 страниц и сейчас состояние "И хочется, и колется".
    Из плюсов которые я вижу в котле:
    Более или менее будет работать с нашим углем (бурый, рядовой, фракция 0-300, 0-500).
    Длительность горения, на данный момент это очень важно.
    Сервис! Он в нашем регионе присутствует для этого котла.
    Цена. Могло быть и хуже.
    Из минусов:
    Дымление. Но думаю в итоге все же решат эту проблему производители.
    Мелкие "косяки" при сборке. Но кто из производителей без греха?
    Из альтернативы у меня обычные будерусы, орор'ы,roda.
  2. digol55
    digol55
    digol55
    Да нормальный котел. Не привередлив к фракции угля. Люди и дровами топят, и брикетами. А мелкие косяки... они у всех есть. Я не жалею что взял его. А для себя вы уж сами решайте. Если отдельное помещение для него, то вообще не вижу проблем. Хотя у меня стоит в подвале.
  3. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Спасибо за ответ. Вот то, что не привередлив к фракции, это очень важно. У нас дробленный или просеянный уголь найти очень тяжело и стоимость с доставкой будет порядка 7-8 т. р. за тонну. 0-300 же мне обойдется в 2.5 - 3 т. р. за тонну. А родители живущие на даче, колоть уголь не в состоянии будут.
  4. 2николай
    2николай
    2николай
    Я так понял после гидрострелки котёл правляет насосом Ц. О. по датчику воздуха в помещении?
  5. digol55
    digol55
    digol55
    Я тоже так понял. Сейчас задумался о буферной ёмкости, а то держать на подаче 60 градусов, как то не очень. Котел заростает.
  6. 2николай
    2николай
    2николай
    @digol55, если с датчиком воздуха то фигня получается, я не знаю где его установить, комнат то много
  7. 2николай
    2николай
    2николай
    И где его взять это датчик воздуха, на заводе не в одном прайсе его нет, или любой подойдёт?
  8. digol55
    digol55
    digol55
    На заводе то есть. Ими комплектуются электро котлы например. А установить например в прихожей, и экспериментировать, подбирать темп. чтоб везде было комфортно. ИМХО. Вообще лучше у @TL-ZOTA спросить.
  9. 2николай
    2николай
    2николай
    @digol55, я два письма отправил с просьбой помочь в подключении магны к гидрострелке и тишина
  10. digol55
    digol55
    digol55
    Письма куда отправляли? Нужно в личку @TL-ZOTA писать. И ещё. В теме про зота стаханов по моему есть ответ на ваш вопрос. Посмотрите.
  11. 2николай
    2николай
    2николай
    @digol55, пойду тот чат читать
  12. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Если нет отдельного от контура дома помещения, то котел лучше не брать...Ибо дымит и угарный газ гонит
  13. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Сервисное меню -это через пароль вход?
  14. Batya82
    Batya82
    Batya82
    Красноярский край
    Я купил Магну 20 кВт и эксплуатирую пока только вторую неделю. Котел не дымит совсем (только немного когда открываю топку). Труба 150, высотой 8 метров. Котел установлен в отдельном подвальном помещении. Купил 2 тонны каменного угля (Чулпанского) очень калорийный, горит хорошо, но ему нужен постоянный доступ воздуха, а так как сейчас пока тепло, котел при достижении заданной температуры перекрывает доступ воздуха и уголь покрывается коркой (незнаю как она правильно называется). Далее при понижении температуры теплоносителя вентилятор включается, но сдуть эту корку уже не может и котел через определенное время уходит в режим "затухание". Помогает периодическое ручное "кочергирование" :) шуровка. Уголь надо бурый брать. И еще вентилятор гудит и не крутится до 18% так же как на видео у BorisaBBB. А в общем котел пока нравится.
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Устанавливается датчик как правило в зале или гостинной так сказать в нейтральной коинате, на внутренней стене. В прихожой на кухнеили отдельной изолированной комноте не самое лудчее место. В прихожей будет реагировать на открытие дверей и вхождение холодного воздуха, в кухне в момент приготовления пищи поднимается темпр.
