Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Вообще не крутится? Или с 1% запускается, и потом останавливается?
  2. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @anatoly.b, Пока не наворотили, пробуем. Если получится, то котел будет работать очень ровно не только поддерживая заданную температуру теплоносителя, но и поддерживая постоянную номинальную мощность котла при необходимости (когда он набирает температуру теплоносителя). А сейчас он работает по отсечке темп ух газов, достигает ее и откл. вент, опять нагоняет и отстанавливается.
    Вопрос: Надо ли это? Из разряда: - А нужен ли автоматический котел, ведь буржуйки есть. Это движение вперед в вопросе контроля горения и стабилизации данного процесса на определенном необходимом уровне в данное время.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Уважаемый @TL-ZOTA, в крайности-то не стоит кидаться...
    Вопрос был по смыслу в том, что алгоритм сильно перемудрёный с установкой %. Угольному котлу эти подробности до лампочки, тем более котлам нижнего горения с их инерционностью! Достаточно настроить необходимые обороты в режиме растопки (акктивном режиме), чтобы не дымил, затем выставить пониженные обороты вента при приближению к уставкам Т (в зоне гистерезиса, +/-) и выставить обороты в режиме продувок. То есть, 3 значения. Всё...
    Программисты Зота поиграются этими настройками, поймут, что это лишнее и упростят алгоритм управления до минимума.
    Заметьте, всё сказанное относится к управлению вентилятором наддува.
  4. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Более недели вел переписку с сервисным центром магны. Седня пришел ответ
    Так что обращайтесь в сервис зоты, не тяните, пока гарантия не кончилась
  5. Batya82
    Batya82
    Batya82
    Красноярский край
    C 1% запускается, потом крыльчатка вентилятора останавливается и он гудит (как будто тока ему не хватает), далее только с 18% крутится начинает. Может это нормально? Пока один раз только заметил. Не было времени сидеть наблюдать за ним.
  6. Batya82
    Batya82
    Batya82
    Красноярский край
    Только пришел из котельной. У моего котла прогресс - вентилятор стал крутиться с 12% (с 2% до 12% стоит и гудит). Наверное разрабатывается понемногу :)
  7. digol55
    digol55
    digol55
    Не напрягает такая работа вентилятора? Ведь это же не нормально. Какой то брак в плате управления вентилятором. Что у вас, что у BorisBBB. Да и ещё у кого то. Долбить письмами серв. службу завода надо, может выявят косяк, и исправят.
  8. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Затопил котел, забыв открыть кран на подаче..Все нормально, трубы не взорвались)
    Хороший котел, тока дымит с поддувала
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    смазка разошлась по каналам)
  10. Batya82
    Batya82
    Batya82
    Красноярский край
    После выходных буду звонить официалам.
  11. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    -17 утром,-5 днем..С 8 утра до 6 вечера уже 3 ведра котел захавал..Много жрет(
  12. Batya82
    Batya82
    Batya82
    Красноярский край
    А температура подачи какая выставлена? Какой уголь?
  13. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    65гр. уголь ачинский, в ведре 12кг примерно
  14. Batya82
    Batya82
    Batya82
    Красноярский край
    У нас пока тепло, ночью до -10. У меня подача выставлена на 70 градусов. Я на ночь с 22.00 до 09.00 два ведра засыпаю, все сгорает в пыль. Утром прихожу температура на подаче 30 градусов, котел в режиме "затухание". Уголь каменный. Говорят с бурым веселее будет (его на дольше хватит).
  15. digol55
    digol55
    digol55
    Бурый уголь быстрее прогорает.
