Полтора инвалида, два кота и одна собака на южной даче
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем nata58, 12.07.15.
  1. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Двусторонний скотч.
  2. nata58
    nata58
    nata58
    Санкт-Петербург-Анапа
    Да, не часто бывает ниже. Говорят! Попробуем им погреть дом. Он расположен удачно, в кухне, и в жару мы умудрялись охлаждать весь нижний этаж.
  3. nata58
    nata58
    nata58
    Это идея!
  4. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    раскажмите подробнее! Е нам в деревне будут газ через год подключать. но если выбирать между газом и углем, мой выбор уголь!
  5. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    А что подробнее? Как корзину носила? :)] С трудом... На второй этаж всё таки, а дом с высоченными потолками (времён Адольфа Гитлера) и лестничные марши длинные. Вот между газом и углем у нас я бы точно выбрала газ. Но это у нас. В Берлине у нас была газовая плита и колонка в ванной. Только из той ванны я вылетала как ошпаренная, не успев толком помыться, потому, что счётчик на газ тарахтел- разорю!
  6. nata58
    nata58
    nata58
    @Пасюк, в такой ситуации однозначно - газ!
  7. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Это очень хороший дровяной котел, довольно старый, просто недавно обновили, покрасив. Может работать как на дровах, так и на угле. Заложив охапку дров, через час сыпят уголь и часов на 5 температуры ниже 80 (воды в батарее) почти не опускается, но велик риск, что система может закипеть, в этом случае идут паровые удары или как там они называются...Поэтому ленивые и ставят их в поле зрения, чтобы следить. Такой котел стоит у меня, но он на " подстраховке", отопление электрическое и им пользуемся в случае проблем с последним. Раз в зиму они точно бывают.
  8. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    котел как котел - что бы ночью не топить надоть теплоакомулятор сделать типа как в теме дешевое отопление электричеством у скептика - днем и вечером нагнать температуру дровами а в ночи электричеством поддерживать комфортную температуру ну и двери в тамбуре обе поставить теплосберегающие
  9. nata58
    nata58
    nata58
    @cccc-xxxx, большое спасибо! Хорошо, что Вы "опознали" это чудо природы! Значит, уголька все-таки прикупить надо? Думала обойтись дровами. А может быть еще проблема в батареях? ребята - знатоки, посмотрите, какие батареи в доме от котла! DSCN2460.JPG Вот такие трубы стоят начиная от санузла, затем в маленькой комнате под одним окном, и в большой - под двумя!
  10. nata58
    nata58
    nata58
    @казерог, а что есть "теплосберегающие двери"?
  11. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Можно просто дровами топить, но они прогорают намного быстрее, уголь засыпал и хоть на несколько часов " забыл" Дрова берите дубовые, а то подсунут тополь...пшик и угольки. Надеюсь батареии в доме чугунные ?
  12. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    А поняла, у Вас вообще нет батарей, везде трубы проложены...Трудно протопить будет, все же чугун дольше тепло держит
  13. nata58
    nata58
    nata58
    @cccc-xxxx, мне бы самой понять, чугунные они или нет! Фото выше...
  14. nata58
    nata58
    nata58
    А может эти трубы чугунные...? (с надеждой на выдохе)
  15. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Саш, пора избавляться от страха перед газом, при чем совершено необоснованного. Ты у нас, конечно, девушка пугливая:aga:, но в случае с газом пора поработать над собой для облегчения дальнейшей жизни. Все-таки газ избавляет от хлопот с топливом.
