Полтора инвалида, два кота и одна собака на южной даче
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем nata58, 12.07.15.
  1. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Сейчас Наташа нам напишет ;)
  2. nata58
    nata58
    nata58
    Санкт-Петербург-Анапа
    Да, Лена! Ты - уникум! Форум знаешь, как пять своих пальцев!
  3. nata58
    nata58
    nata58
    Девочки! Спасибо за компанию!
  4. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
  5. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    многое...но не все;)да и не стремлюсь уже...стройка и ремонт почти закончились..цветы посажены...
    так уж Наташ..что помню и что читала
  6. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Мне не за что. Это Лена у нас умница :love:
  7. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Три роза все перечитал! Походил, подумал и еще раз перечитал!
    Наташа! Я понимаю твое паническое настроение,
    НО, ! Написано немного сумбурно и некоторые моменты очень непонятны.
    Перечитал еще раз вместе с последующими постами и понял, что мне надо ответить максимально последовательно!
    А ты уже потом задашь уточняющие вопросы.
    Итак!
  8. Yaizrostova
    Yaizrostova
    Наталья!
    Yaizrostova
    Наталья!
    Краснодар
    @nata58, я сегодня в няньках, приехала, и читаю триллер! :ogo: Сочувствую тебе, сама боюсь электричества, и могу только поменять лампочку! :close: Надеюсь, что завтра всё разрешится наилучшим образом и с наименьшими затратами! :victory:
    Наташа, выбила я сегодня твою бандерольку на почте! При мне и извещение выписали!
    Какой сюрприз! :love: Наташа, спасибо! Люблю читать бумажные книги, хотя скачала уже и в электронном виде! И теперь, благодаря тебе, посажу дыню и арбуз, хотя и не планировала! :)]:)] Пусть всё растёт и у тебя, и у меня! :hndshk:
  9. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Итак!
    Раз свет самопроизвольно включается и выключается, проблема может быть только в одном. Срабатывает тепловая защита. Она может срабатывать, как автоматически в каком-нибудь приборе, либо срабатывать чисто механически в электропроводке. И в связи с этим, у меня есть очень конкретный вопрос. Наташа! Из твоих сообщений не совсем понятно какое именно место в электрической цепи занимает стабилизатор. Куда конкретно он включен (просто в розетку?) и что к нему подключается (только насос?). Просто когда читаешь твой пост не совсем понятно. Такое впечатление, что у тебя весь дом освещается и питается из одной розетки.
    И пока я буду писать следующий пост. Если ты конечно на форуме. Обязательно уточни мой вопрос.
  10. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Итак! Как я уже сказал. Самопроизвольное выключение света может быть только по причине срабатывания теплового перегрева.
    Раз схема электроснабжения дома пока непонятна, начну объяснять в общих чертахю
    Раз во всем кооперативе есть свет и на счетчик работает, значит торсаду исключаем.
  11. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Дальше.
    Постараюсь сильно не умничать и объяснить простыми словами.
    Тепловая защита срабатывает при повышенной электронагрузке. В приборах автоматическая защита встроена, а в электрических проводах она срабатывает при нарушении соединений. И согласно физическим законам ... ! При нагревании металл расширяется и контакт исчезает, а при остывании все возвращается на свое место и свет снова включается.
  12. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Поэтому делаем все как я дальше скажу. И никуда не отступаем.
  13. nata58
    nata58
    nata58
    Наташ! рада, что мой привет нашелся! Жду утра, да вот еще сейчас буду от Игоря послание читать!
  14. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Первым делом проверяем все соединения возле счетчика. Все контакты подтягиваем и где надо зажимаем по самое нихочу.
    Дальше.
    Наташа. Не знаю как у тебя устроен ввод. Пробки или автоматы. Но тут может быть второй основной косяк.
    Со временем и пробки, и автоматы, и АПшка теряют свою мощность. Пластины контактов подгорают и истончаются. И как следствие запас их мощности теряется.
    И выражается это в следующем. Скажем автомат 16 Ампер. Что примерно соответствует единовременной нагрузке в 5 киловатт. Но с каждым срабатыванием и перегревом запас автомата уменьшается и мощность падает. И рано или поздно он уже начинает срабатывать на 5 Амперах.
    Вот и получается! Сработал, свет вырубил! Остыл! Свет снова появился!
    Тут важно правильно выбирать производителя. Чем он качественней, тем автомат долговечней.
    В принципе. Раз у вас общая проблема с подругой, то очень похоже что проблема как раз в этом. Тут можно посоветовать только включать поменьше электроприборов одновременно!
    А особенно ...! Выключить пока стабилизатор.
  15. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Я бы уже давно выключила..лучше водички из ведерка..чем без света
