Полтора инвалида, два кота и одна собака на южной даче
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем nata58, 12.07.15.
  1. nata58
    nata58
    nata58
    Санкт-Петербург-Анапа
    Это я поняла! Я про "внешность"! У меня в два раза меньше стоИт!
  2. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    внешность определит электрик..ты не заморачивайся
    мы же только предположили..что там стоит...но менять точно надо
  3. nata58
    nata58
    nata58
    :hndshk:
  4. nata58
    nata58
    nata58
    Я утром фото выставлю ...того, который тихо умирает в ящике...
  5. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    :hndshk:ок.
  6. nata58
    nata58
    nata58
    Кажется можно выдохнуть...
    Рано говорить, наверное, но я привыкла все записывать. Так вот, если этот стабилизатор мало того, что перегревает всю электрику, так еще и прожорлив до неприличия, может имеет смысл подумать о том, как заставить НС работать без него? Если напряжение такое, что НС не может при нем набрать нужных ей атмосфер, так может можно отрегулировать ее на меньшее количество этих самых атмосфер? Помнится мне, мастер по воде как раз это и делал, но все равно оказалось много. Буду искать инфу на эту тему.
  7. Elenka67
    Elenka67
    Elenka67
    подмосковье
    у вас соседка а у меня родственица сестра папиного брата, и я ей сказала ну вы ж мне родня и двойку не поставите, получила трояк физику вообще незнаю вот недавалась она мне, с химией было намного легче.
  8. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Наташа!
    И не вздумай стесняться И переспрашивать!
    Лена меня немножко в заблуждение ввела!
    Я подумал, что ее картинка это и есть твой вводной автомат. Еще удивился, что у нас на Кубани, на дачах дают по 50 ампер вводной мощности. Но все может быть!
    Итак.
    Тогда завтра должно быть общение с электриком немного по другому. Но без принципиальных отличий.
    Приходит электрик!
    Первым делом жалобно наезжаем на него!
    Требуем разобраться с вводными автоматами.
    Сначала разбираемся есть ли у тебя там где-то наверху еще один автомат или тепловое реле.
    Все что стоит вне доступа твоих глаз и ручек полностью незаконно! И за это очень больно можно наказать. Если действительно там что-то установлено, то либо пускай убирает, либо спускает на доступную высоту.
    Дальше идем к счетчику.
    Теперь я понял. У тебя стоит однополюсной автомат! Это не правильно, но не критично. То есть!
    В твоем случае через автомат подключена только фаза, а ноль идет напрямую. Не смертельно! Но это говорит у уровне вашего дачного электрика. Поэтому для работы в доме ни в коем случае его не нанимай!
    Дальше!
    С ним решаешь какой и где тебе нужно купить автомат. Скорее всего он будет той мощности которая у тебя написана на старом. И скорее всего он так и останется однополюсным.
    Покупай либо бюджетную серию ИЭК, как показала Лена. Но лучше Легранд. Однополюсной, даже профессиональный, должен быть недорогой.
    И меняешь автомат.
    Дальше! Заставь электрика при тебе померить входящее напряжение. И если оно окажется ниже 200 настойчиво упрашивай переподключить тебя на другую фазу.
    И последнее.
    Тебе конечно понадобятся еще автоматы! Но пока не трать деньги!
    Сначала поменяй вводной автомат. Потом мы уже решим сколько и каких тебе еще понадобятся.
  9. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
  10. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Вот этот момент мне тоже непонятен!
    Наташа!
    Насос погружной?
    Сколько лет он стоит?
    какая у наго мощность?
    Я просто нифига не пойму, зачем ему стабилизатор!
  11. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    лет? он у нее полгода работает:|:
  12. nata58
    nata58
    nata58
    У меня и с химией так же было. Но с ней на экзамене тоже повезло. У кого-то
    Все поняла! Сделаю!
  13. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Офигеть!
    НЕПОНЯТНО!
    Ладно! Дождемся завтрашних замеров напряжения в сети и тогда уже будет видно!
  14. nata58
    nata58
    nata58
    Игорь! Стабилизатор пришлось купить для Насосной станции. Она включалась и не могла сама отключиться, так как напряжение маленькое. своим языком: плановые энное кол-во атмосфер НС набрать не могла, и потому не выключалась. Пришлось ставить стабилизатор. С ним все нормально работает.
  15. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    @nata58, Наташа понятным тебе языком...ну стабилизатор жрать любит..на остальное просто не хватает твоей выделенной мощности...
    Я тебе недаром дала совет- обратись к Андрею203 по поводу насоса...мож и без стабилизатора что то подскажет
