Полтора инвалида, два кота и одна собака на южной даче
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем nata58, 12.07.15.
  1. nata58
    nata58
    nata58
    Санкт-Петербург-Анапа
    Игорь, а должно быть как?
  2. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Очень желательно поставить двух полюсной автомат.
    И очень желательно поставить автомат в пластиковый бокс. Ну или хотя-бы на дин рейку.
  3. nata58
    nata58
    nata58
    Плстиковый бокс - это собственно вот этот самый ящик? он у меня страшный старый и железный и висит так высоко, что мне не достать!
  4. nata58
    nata58
    nata58
    Игорь, вот этот автомат - это все, что есть в доме. Больше никаких автоматов нет в доме, только провода
  5. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    @nata58, Наташ, пусть все обойдется и больше свет не вырубают. Помочь ни чем не могу, не разбираюсь, но держу кулаки чтоб все сделали нормально и такая проблема больше не появлялась!
  6. ponyshus
    ponyshus
    Светлана
    ponyshus
    Светлана
    Нью-Когалым
    Жуть жуткая. Я бы тоже всепеределала нафиг. Входной автомат двухполюсный однозначно и запереть его в бокс с IP 65. Судя по поржавевшему винту на него влага попадает
  7. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    :faq::faq::faq::faq::ogo::ogo::ogo:нда..система нипель...:close::close:
  8. nata58
    nata58
    nata58
    Ну, вот, с электриком рандеву состоялось. Написала заявление в правлении на замену счетчика на двухтарифный, буду менять ящик и его начинку, + ввод в дом. Ящик поставят низко, в другое место. По поводу автомата. Вот тут не знаю. как быть и что говорить. У меня стоит 25 амперный (правильно? амперы?). Электрик сказал, что при замене заставят поставить на 16 ампер... Но, сказал, подождите, не суетитесь, решите принципиально по счетчику и пр. с автоматом решим. Сейчас поеду в магазин, там ему позвоню, он все сам скажет продавцу. что мне "отвесить". На входе в дом 190 в. Замерили. А вот в доме теряется. 140 в.
    Пока вот такой результат.
  9. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Афигеть!
    Всё ещё хуже чем я думал!
    190!
    140!
    Один автомат на весь дом!
    Не удивительно что тебе нужен стабилизатор. Удивительно, как он ещё работает! Видимо качественный попался!
    Ладно. Будем решать всё постепенно.
    Сначала автомат переделай, а потом дальше пойдем.
  10. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    Игорь, Наташа, можно я влезу?
    У меня насос погружной, и в договоре четко написано, что нужно его подключать через стабилизатор напряжения, а то сгорит, и будете сами виноваты!
    я, правда, всё лето пользовалась без стабилизатора, но только лишь потому, что никак не могла определиться с выбором.
    И, собственно вопрос -
    может и правда не надо?
  11. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Первый раз слышу что погружному насосу, изготовитель требует установку стабилизатора.
    Там в плане электроники и ломаться нечему.
    Это ж тот же самый вентилятор. Напряжение меньше, то и крутит тише. Напряжение выше, то и взлетает выше крыши.
    Совет простой.
    Если у вас какой нибудь дорогущий грюнлик и гарантийный срок не вышел, то можно и поставить.
    Если типа харьковского Водолея и нет бешеных скачков напряжения, то не вижу смысла тратить деньги.
  12. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    @Vezun, Игорь,
    у меня Тополь 3Д 70/60
    и я ведь серьезно этим вопросом (покупки стабилизатора) озадачилась прошлым летом, даже писала на сайт производителя, так как мне никто не мог сказать какая мощность должна быть у стаба, чтоб насос не сгорел,
    и получила официальный ответ, что не меньше 3 кВт.
    а в магазинах были только на 5, и я стала думать, что не купить ли побольше, чтобы потом посадить на него же и бытовые приборы. Пока думала - лето прошло :)]
  13. nata58
    nata58
    nata58
    У меня мозги встали дыбом. Это, наверное, от снега, который накрыл Анапу и нашу гору! Сейчас ездила в магазин, там созвонилась с электриком, заказала все, как он сказал. Игорь, но он почему-то меньше всего внимания уделяет автомату! Я ему опять с этим, а он - главное - в другом. В чем? Провод, который в дом заходит? Одни вопросы. Делать он может только во вторник. Сказал, что если совсем невмоготу будет, то звони, у него есть еще кто-то, кто соберет все. Пока не знаю, как поступлю. но света опять нет...
  14. nata58
    nata58
    nata58
    DSCN2969.JPG DSCN2968.JPG Это не Питер, и не Мурманск! Это, братцы, неподалеку от Анапы, где море Черное, юг, и абрикосы!
  15. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Врать не буду, тополь не знаю.
    Но судя по тому что джилекс, тогда понятно что они потребовали стабилизатор.
    А вот на счет стабилизатора - всё что вам сказали полная чушь.
    Насос не может сгореть из-за не подходящего по мощности стабилизатора. Стабилизатор в этом случае должен просто вырубиться.
    И даже при самом плохом варианте, должен сгореть именно стабилизатор. Иначе толку от него никакого.
    А на будущее ... !
    Если вдруг понадобится либо стабилизатор, либо генератор расчет идет очень простой.
    Любой двигатель, в момент пуска потребляет в полтора раза больше чем во время стабильной работы.
    То есть. Если ваш насос по паспорту потребляет 900 ватт, то в момент запуска он берет 1350 ватт.
    Поэтому вам даже двух киловатный стабилизатор с хорошим запасом.
    А стабилизаторы это отдельная история. Если надо расскажу.
    Но скажу только одно. Навороченные брать незачем.
