Полтора инвалида, два кота и одна собака на южной даче
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем nata58, 12.07.15.
  1. nata58
    nata58
    nata58
    Санкт-Петербург-Анапа
    Вот. Только не помню, как спрятать весь текст!
    Помидоры для “ленивых” Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков. Увиденное просто поразило: на огороде, на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.
    Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров. Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками.
    Суть его заключается в том, что основная работа по подготовке лунок для выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет. Этот способ позволяет значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент - на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом.
    На расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и шириной 45-50 см. Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру. Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см. Это для того, чтобы корням было легче пробираться сквозь почву. Ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы.
    В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра. Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза, сверху добавляется ведро любого перегноя или лесной земли, потом ведро песка. Доверху засыпается земля, вынутая ранее из лунок, с добавлением одной трети 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы. Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг делается прочный бортик высотой 6-8 см. Все - лунка готова.
    В одну лунку высаживается от 3 до 5 кустов растений одного сорта. Весной, когда минует угроза заморозков, длинным прямым заостренным на конце колом (я сделал его из старого черенка от лопаты) на расстоянии примерно 7 см от бортика делаю отверстия на глубину 40-50 см. Из парника выкапываю цветущую рассаду, она должна быть высотой не менее 55-60 см. Корни отряхиваю от земли и подрезаю таким образом, чтобы они свободно прошли, не загибаясь, в сделанное отверстие. Нижние листья обрываю, оставляя сверху 3-5 листьев. Растения опускаю в проделанное в земле отверстие. Заполнив рассадой все отверстия в лунке, беру лейку, снимаю с нее сетку, и сильной струей воды размываю землю в лунке таким образом, чтобы она равномерно заполнила все отверстия с рассадой. На лунку расходую лейку воды.
    После того как вся рассада высажена, почву в лунках по верхний край бортика мульчирую любым подручным материалом: перепревшими опилками, листьями, измельченной соломой, рваными и мятыми газетами, шелухой от семечек и т. п. Если этого не сделать, то придется проводить в 2 раза больше поливов и после каждого полива или дождя рыхлить верхний слой почвы. Мульча же позволяет сохранить влагу и предохраняет корни растений от перегревания. Под ней разводится много дождевых червей, которые за вас замечательно рыхлят землю, не травмируя корни растений, ещё и удобряя их продуктами своей жизнедеятельности. В дальнейшем весь уход за растениями сводится к подвязке стеблей к колу. Причем подвязываются все растения одной ленточкой или шпагатом. Пасынки не обрезаю. Растущие помидоры тоже больше подвязывать отдельно не надо, так как они сами удобно располагаются на загущеных стеблях и листьях.
    Удобрять помидоры нет необходимости, все удобрения (навоз, нитроаммофоска и зола) были внесены при подготовке лунок. Только при очень большом количестве завязавшихся плодов можно раз в две недели наливать в одну лунку 1-2 литра раствора куриного помета, разведенного водой (1:50) или навоза (1:25). Опрыскивать растения надо три раза. Перед высадкой 1-процентным раствором бордоской жидкости или оксихомом, а после высадки через 15-20 и 35-45 дней раствором фундазола или оксихома.
    Высаженные таким образом помидоры дают на заглубленном стебле множество дополнительных корней, быстро трогаются в рост, растут и развиваются. С каждой такой лунки при минимальном уходе собираю 25-40 кг помидоров.
  2. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
  3. nata58
    nata58
    nata58
    Не за что! Потом "померяется" томатными колоннами! :victory:
  4. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    :)]:aga::hndshk:
  5. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    У нас в квартире было что-то похожее из-за старого счетчика со старым-престарым автоматом - вот такая песня повторялась периодически. После того, как поставили новый счетчик эти муки закончились.
  6. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Вот этот момент напряг. Там уже помидоры на подходе будут, зачем же их химией обрабатывать?
  7. nata58
    nata58
    nata58
    Нам бы теперь только день продержаться. да ночь простоять! Утром будет электрик!
  8. nata58
    nata58
    nata58
    Я выложила всю статья, Нат, а поливать чем-то химическим - я сама против!
  9. nata58
    nata58
    nata58
    У меня сегодня вот такая добыча! DSCN2982.JPG Растения крепкие, почки уже зеленеют. Теперь надо место для них искать.
  10. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    :hndshk:
    Красотища!
  11. nata58
    nata58
    nata58
    Ага! Читаю про них. И думаю, где лучше посадить.
  12. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Наташа!
    Поздравляю!
    У тебя же сейчас заморозков нет?
    Так что немедленно вытащи их на улицу.
  13. nata58
    nata58
    nata58
    Игорь, у нас 0! А ночью до -3-4 пока! Побаиваюсь. Подержу пару недель на веранде, а?...
  14. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    На веранде сколько градусов?
  15. nata58
    nata58
    nata58
    Не отапливается, но там "плюс", и много солнца
