Полтора инвалида, два кота и одна собака на южной даче
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем nata58, 12.07.15.
  1. nata58
    nata58
    nata58
    Санкт-Петербург-Анапа
    Нат, надеюсь! Утром узнаю!
  2. nata58
    nata58
    nata58
    Не включаю. Завтра должны приехать.
  3. nata58
    nata58
    nata58
    Ситуация оказалась совершенно стандартная. Так как дергать эту махину я не могу, насос мой слегка ушел в песок, так как подвесили его низко, в метре от дна. Приехали бурилы, опустили шланг в скважину, промыли этот небольшой - сантиметров 15 - слой песка, и вода пошла. Сейчас промывают. Сказали, что статический уровень воды в трубе - 55 метров, динамический не выяснили, полтора куба в час дебит, насос пока сами будут досматривать, потом обучат тому, как с ним управляться.
  4. nata58
    nata58
    nata58
    Теперь про обратный клапан. На этих насосах их нет. Этот клапан надо будет ставить на трубу, когда будем делать ввод воды в дом. Вот, вроде, все, что узнала.
  5. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    @nata58, ой, ну слава яйцам! я уж и спрашивать боялась :|:
    а что там с обратным клапаном?
    P. s. поняла про клапан :))
  6. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    У-ффф, облегченно выдохнула...
    а то приехала вчера вечером - а тут такое... переживала...
  7. nata58
    nata58
    nata58
    Мы и сами-то тряслись, а-ну, как пришлось бы опять все вплоть до забора рушить...
  8. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Наташ, ох как хорошо, что не насос:super:. Но я опять буду вопросы задавать:|:
    Если насос висел в метре от дна.,то почему при слое в 15 см его засосало? По логике должно было 115 см песка нанести. чтобы его прихватило, а это очень много при двух днях работы.
    Если статика 55. то это значит что воды (при твоих 71 метре) у тебя 16 метров. Как ты говоришь, качает много. Вполне можно повесить насос повыше. чтобы он не засасывал так много песка, а то ты замучаешься ее чистить. Насос мощный, поэтому тащит песок из фильтра сильно.
    А про обратный клапан ты не узнавала у специалистов? Можно его будет поставить на выходе трубы из скважины?
  9. nata58
    nata58
    nata58
    И я выдохнула!
  10. nata58
    nata58
    nata58
    Лена, может они не так сказали про статику. Столб воды 55 метров. Про то, чтоб повесить повыше спросила. Сказали, что так и сделают. А песку действительно очень много. Про клапан так и сказали: на выходе из скважины потом надо ставить, когда будем проводить воду в дом.
  11. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Основные характеристики скважин:
    1. глубина;
    2. внутренний диаметр обсадной трубы;
    3. статический уровень воды в скважине;
    4. динамический уровень воды;
    5. дебет скважины.
    1. Глубину скважины легко определить, используя прочный шнур с грузиком, размеры которого значительно меньше диаметра обсадной трубы (предварительно вытащить насос).
    2. Внутренний диаметр обсадной трубы скважины можно измерить обычной линейкой.
    3. Статический уровень - это расстояние от поверхности земли до зеркала воды в скважине. Перед измерением этого показателя скважина некоторое время не должна была откачиваться. При опускании грузика в скважину, когда он достигает поверхности воды, отчетливо слышен шум плеска. Вычитая от глубины скважины значение статического уровня, получаем ВЕЛИЧИНУ СТОЛБА ВОДЫ в скважине.
    4. Динамический уровень воды в скважине - очень важная характеристика, отражающая ДЕБЕТ скважины. Динамический уровень - это расстояние от поверхности земли до зеркала воды в скважине во время продолжающейся непрерывной работы насоса.
    5. Дебет скважины - то максимальное количество воды, которое скважина может выдать в единицу времени.
    Если динамический уровень воды в скважине не намного меньше статического (0.5 м), это означает, что дебет скважины высокий, т. е. она не заилена. Определить динамический уровень скважины можно двумя способами:
    - с помощью опускания в скважину грузика (если не мешает звук работающего насоса), слушая характерный шум плеска, когда грузик достигает поверхности воды.
    - или, приподнимая насос из скважины ВО ВРЕМЯ ЕГО НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ, т. е. приподнимаем работающий насос до тех пор, пока он не "выскочит" из воды (на 1-2 сек., чтобы не сгорел), при этом также отчетливо слышен характерный звук.
    Если над насосом после его непрерывной работы в течении 30 минут продолжает оставаться значительное количество воды (несколько метров), это достоверно свидетельствует, что дебет скважины хороший.
    Если же, насос приподняли на 0.5-1.5 м, и он вышел из воды - дебет скважины снижен, однозначно скважина заилена!
  12. nata58
    nata58
    nata58
    Лена, те моменты, где нужно поднять насос, для меня не совсем выполнимы. Не получится у меня. Кишка тонка. Остальное попробую посчитать. Пока что мои орлы сами опускают-поднимают, следят за водой и постоянно наполняют банку, смотрят, сколько в осадке песка. Песка много. Вода сейчас идет очень синяя. Сказали, будут следить и промывать.
  13. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Ну вот, Наташ, как я и надеялась, все легкообъяснимо и легкоисправляемо оказалось:victory:. Рада за тебя. И Лена молодец, бдит и пинает:);).
  14. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    Ага, при этом "напрягаются" и прочие владельцы скважин :|: И правильно, учиться всегда пригодится :um:
  15. Корзо
    Корзо
    Корзо
    А насос полностью не вытаскивают? Если вытащат, посмотри обязательно есть ли песок на мокрой части трубы. Если не дай бог, есть - значит сыпется сверху откуда то.
    Конечно ты сама его не поднимешь. Я тебе просто скопировала кусок текста, чтобы были понятны основные характеристики скважины. Очень надеюсь, что они тебе прокачают нормально скважину и столько песка уже не будет.
    И все равно скажу, что не нравится мне такое количество песка. Это очень плохо для насоса. У Водолеев максимальное количество твердых примесей полтора кг на куб. Если у тебя так и будет переть песок, то чтобы не загубить этот насос, надо будет заменить его на винтовой. Винтовые насосы рассчитаны на 20 кг минералов у кубе.
    Вот тебе еще несколько цитат про этот насос
    Начнем с того, что погружные насосы Водолей БЦПЭ по паспорту не должны быть погружены в жидкость более чем на 10 метров (ниже динамического уровня воды), при этом минимальное расстояние до дна колодца или скважины должно быть не менее 0,4 метра. В зависимости от конкретных условий, последнее значение может изменяться. Главное – чтобы насос не подавал грязную и мутную воду со дна, а также не подвергался значительному статическому давлению воды в погружном состоянии (излишняя нагрузка на кабельный ввод).В случае если насос начал подавать грязную (мутную) воду, желательно не выключать его, а немного прикрыв задвижку, дать поработать в таком состоянии, пока не пойдет прозрачная вода. В противном случае взвеси, содержащиеся в напорном патрубке, и в гидравлической части насоса, могут привести к неккоректной работе обратного клапана (заблокировать нормальный рабочий ход клапана) или осев в гидравлической части насоса, заблокировать её. В любом случае еще раз проверьте положение насоса относительно дна колодца или скважины.
