Удар током
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Kirilov, 13.07.15.
  1. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    То что заземление отсутствует это вероятно. У нас двухпроводная проводка в доме вроде. Дом панельный в военном городке старый.
    Дверь была открыта как на фото. Одной рукой брал вон за ту лейку душа, а второй вот в таком положении двери за ручку и бабах, палец ожег и красная полоса и сердцу тяжеловато минут 5.
  2. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    С МУПА приходили электрики. Ничего не сказали, сказали поспрашивайте соседей, может у кого стиралка не заземлена или водонагреватель. Они даже отвертку не сунули, они в обще ничего не делали. Просто дали совет и предположение, всё. И ушли.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я почему-то не удивлен.
    @Kirilov, не лезьте в ванную; ребенка купайте в комнате. Вооружитесь индикаторной отверткой с неонкой и пройдитесь по квартире снова.
    Важнее всего тот факт, что индикатор горит над дверью в ванную, когда включен свет и гаснет, когда свет выключен. Ищите в этом направлении.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Отвертка при таких делах будет светить и здесь все нормально. Просто отвертка слишком чуствительна. У меня есть такая... светится когда проверяю напряжение на собственном пузе.
    Вы точно помните, что дверь была открыта? Если да, то единственное предположение - током ударило из-за конденсата на дверном полотне. Других версий не могу придумать. Деревянные двери ток не проводят.
    Но это не главное. Главное - ищите утечку тока в стене. Снимайте светильники, вскрывайте коробки, ищите тот кусок проводки, который коротит на стену.
  5. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Вот фотки ещё, уже по теме. Горит индикатор над дверью со стороны ванны и коридора при включенном потолочном свете в коридоре. Проводка в квартите новая, но не могу понять есть ли заземление.
    Может попробовать замкнуть лейку душа с ручкой через какой нибудь прибор.
  6. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Счетчик с автоматами. Самой страшное что ребенок находился голыми ножками на полу во втором случае удара, а в первом в ванне сидел на силиконовом коврике. Заплакала, но скорее всего от испуга глядя на меня. И в обеих случаях брался правой рукой за лейку, а левой тянулся к ручке двери.
  7. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Не горит она от пуза, проверял.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Заземления у Вас нет. Не ищите.
    Замыкать на ручку никакой прибор не нужно.
    Проверьте выключатель коридора. Если у Вас блочный выключатель (коридор + ванная + розетка), то там обычно металлическое основание. Возможно, что провод от выключателя замыкает на это основание.
    Еще вариант - если есть натяжные потолки (по фото непонятно). Могли повредить провод светильника.
    Хорошо бы вместо отвертки тестер... проверить напряжение и ток...
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Попробуйте поводить отверткой вдоль стены, чтобы определить область свечения... в центре этой области возможно и будет находиться точка утечки тока...
  10. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Выключатель блочный: кнопка в ванну, туалет и коридор.
  11. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    А может быть такое, что над дверью в стене распаячная коробка?
  12. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Скорее всего напряжение поступило через ручку двери, а не через лейку, т. к. в противном случае удар тока произошел бы еще раньше через ванну или пол. Следовательно, источник напряжения находится в квартире. Я бы запретил пользоваться ванной комнатой, побежал в магазин и купил бы приличное УЗО на номинальный ток, скажем, 25А с током срабатывания 30 или 10 мА. Затем пришпандорил бы его по временной схеме последовательно с вводным автоматом, чтобы напряжение в квартиру поступало бы только через него. Проверил бы срабатывание кнопкой тест. И только потом занялся бы поисками утечки в районе ванной комнаты.
    Что касается Вашей отвертки-индикатора, то как Вам уже подсказали, она очень чувствительна и пользоваться ею надо набравшись опыта. Я от такой отвертки в качестве указателя напряжения отказался, если только понять как идет провод под штукатуркой...
    Для сведения, сопротивление изоляции электропроводки измеряется мегомметром, цена нового девайса порядка 12 тыр, подержанного - порядка 3 тыр. Если надоест гадать на кофейной гуще, перед употреблением ознакомитесь с правилами его применения, чтобы не попасть самому или не посадить других под напряжение.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Обычно коробки находятся над выключателями. Но в панельных домах они могут быть и смещены влево-вправо, обычно в сторону светильников.
    Кстати, около ручки отвертка что-нибудь показывает?
  14. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Только что проверил. Да горит отвертка еще как! При включенном свете в коридоре потолочного. И дверь горит!
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Надеюсь, что реально дверь не горит...
    На данном этапе постарайтесь обойтись без освещения коридора. Лучше поставьте там торшер или какую-либо настольную лампу.
    Вы писали, что живете в военном городке... может у Вас есть знакомые связисты или другие специалисты, способные посетить Вашу квартиру с вольтметром в руках.
    И, если не сложно, сделайте фотографию стены с выключателями. Лучше с максимально удаленного расстояния, чтобы как можно больший кусок стены попал в кадр... Вы, кстати, ничего не сказали про потолки. Они обычные оштукатуренные или подвесные?
    Еще можно без поломки стен сделать проверку потолочного светильника. Снимите его, заизолируйте провода и включите выключатель. Посмотрите на поведение отвертки.
    @Kirilov, хочу сказать Вам большое спасибо. Вы продемонстрировали возможности подобной отвертки в качестве детектора напряжения. Надо будет поэкспериментировать. Кстати, на фото видно, что Вы держите отвертку за изолированную часть. По идее, при проверке напряжения, надо касаться пальцем задней части. Моя отвертка светилась, когда одной рукой я касался задней части, а жало отвертки прикладывал к другой руке или пузу...
