Герметизация прохода через кровлю (ондулин)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Мазера, 16.04.09.
  1. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Вот все именно так как описывает Vict0r.
    Действительно гнется и действительно битумный герметик. Я тоже использовал Момент.
    Единственное дополнение - под верхний по скату крыши лист ондулина завел кусок ондулина же на 7 волн и верхний край железяки мастер-флэша им закрыл. Да - железяка эта после обжима по волнам получилась на 5 волн.
    Вот нашел:
    https://pechirus.ru/dimoxodi/master_flash.html
    Сначала взял №8 - не знал что есть №2. Получилось с №8 коряво и потекло в итоге.
    А потом нашел №2 - сделал все за час - две недели полет нормальный:)
    Попробую позже выложить фото.
  2. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Мазера приветствую! как успехи? Озаботился своей баней, ищу варианты которых, похоже, не очень много.:)
  3. Серж70
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    ЛО
    Сегодня первый раз затопил свой камин - впечатлений масса!
    Честно говоря бааальшим открытием стало поднятие 7 метрового дымохода из сендвичей при нагреве примерно на 1-1,5 сантиметра...:|: Спустя час после протопки он снова встал на место.
    Так что после каждой топки на крышу с герметиком не налазишься.. У себя поставил "флеш", для надежности края заделал сначала битумным кровельным герметиком (Германия), он за неделю застыл, местами потрескался..:mad: Пришлось залить все это битумной мастикой (ведро 20 л для клейки гидроизоляции, название не помню) Сегодня проверял - застыло. Вблизи не очень эстетично, но дом 2 этажа, с земли никому не видно..
  4. RUS 13
    RUS 13
    измученный стройкой
    RUS 13
    измученный стройкой
    В мыслях
    У мну крыша андулин, завтра скину все фотки - как и что. проблем не возникало, все просто как раз два пять
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Вчера мастер закончил установку Ангары и труб сендвич(сам не решился).
    Тоже замазал силиконовым(silicon 101E) стык кровельного прохода с трубой.
    Сейчас топлю, залез на крышу посмотреть, пощупать и вижу что он слегка дымится от нагрева. Наверное вдохнул - во рту как-то кисло стало...
    Пустой тюбик остался, почитал о вредностях - сомнения возникли. Может его надо сдирать?..
    Не подскажите, какой Вы использовали? Какой надо, а какой нельзя?
    Было бы интересно посмотреть!
    У меня тоже ондулин 45*. Четыре метровых плюс шибер с переходником.
    Спрашивал у мастера про температурное удлинение. Ответил, что внутренний контур только удлиняется, а потом встаёт на место.
    Могу сфоткать, как сделалано, если кому интересно.
  6. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    У меня получилось вот так.
    Угол крыши 45 градусов.
  7. Panama
    Panama
    Panama
    Нижний Новгород
    Ув. Мазера!
    Зачем на 1 фотке ондулин внизу на мастер-флеш завели? Подтекать будет. Почему наверх-то не выпустили?
    Неправильно это.
    Мазера, пардон!
    Вторую не рассмотрел. Все понятно.
    Но я все таки за оцинкованую крышную разделку :))
  8. ShadRu
    ShadRu
    ShadRu
    Привет, может кто поможет с проблемой.
    Кровля ондулин. Необходимо сделать вент канал d 160.
    Как лучше пройти через крышу? можно ли пластиковую трубу? обязательно ли утеплять по всей длине? Если несколько каналов объединить в фальш трубу дешевле или нет?
  9. Kumir
    Kumir
    Kumir
    Красноярск
    ShadRu, не подскажу по вентиляции, но подскажу по гидроизоляции. Недавно сам столкнулся с этой проблемой. Оказывается есть мастер флеш практически всех размеров и в том числе на трубу d 160. Это мастер флеш №5 он для трубы ф 102-178.
  10. Arretir
    Arretir
    Arretir
    А бывают ли какие мастер-флеш для крыши 60 градусов? Ходил по рынку, спрашивал - продавцы руками разводят...
  11. Kumir
    Kumir
    Kumir
    Красноярск
    Существует 2 типа мастер флеш. 1 тип это стандарт. 2 тип это Residential (угловые). Угловые имеют уже наклон 20 градусов. И только они подойдут на крышу с 60 градусным наклоном. А какой диаметр трубы?
  12. Arretir
    Arretir
    Arretir
    Kumir, спасибо! Диаметр 220 мм.
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Битумная мастика возле печной трубы... Прискорбно.
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Я думаю не так всё страшно, битумная черепица ведь монтируется на фартук м-ф. ;)
  15. Arretir
    Arretir
    Arretir
    Та-а-а-к!..
    Я так предвижу, что грядут очередные трудности. Битумная мастика, как я понимаю, это ондулин. Расскажите, как надо без труб и без мастик.
    Или проще всю крышу выложить 310-ой нержавейкой...
