Герметизация прохода через кровлю (ондулин)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Мазера, 16.04.09.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Почему? Битумная мастика это битумная мастика.
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Никак с мастикой не делать. И действительно, под печную трубу потенциально горючую кровлю - нехорошо.
    Вы видели когда-нибудь, как битум расплавленный горит, вообще?
    Сделали ондулиновую крышу, провели через нее трубу, так сидите и дрожите. :)
    Я бы на вашем месте выполнил полосу металла от трубы до конька. Интересно, волны ондулина и оцинковки - сходятся?
  3. Arretir
    Arretir
    Arretir
    Уже думал об этом...
    Как посоветовали настоятельно, так и сделали. Кругом шабашники - перевод денег...
    "Хочешь сделать хорошо - делай сам".
    Вот теперь исправляю сам. Всё исправляю. И полы, и потолки, и стены, и т. д. Настала очередь крыши...
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Всегда исправляешь. Я тоже за хмырями, что нам в 2005-м крыли крышу (оцинк. гофрой) и полдома обшивали, потом с подручным год с лишним сопли исправлял.
    Но некие исходные положения и постулаты хозяин должен знать сам. В том числе про крышу и печь. Ясно же, что кровлю надежнее негорючую, если печь.
    В крайнем случае, если волны ондулина и оцинковки не совпадают - купите плоский лист оцинковки и сделайте по какому-нибудь трубному трафарету волны, как у ондулина. Я так делал, чтобы состыковать по краям лист плоской оцинковки с листом гофры (правда, делал всего две волны, но получилось).
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Про волны! у того же мастерфлеша основа элементарно выгибается под волны. Есть так же свинцовые проходки выгибаемые по месту. Европа использует современные достижения, есть готовые проходы, правда цена у них около 4000-5000руб ... Вот для примера http://www.vilpe.ru/WebRoot/1157170/Products.aspx?id=1157184&kategoria=57
    Эту же проходку используют фины на немецком сэндвиче http://www.schiedel.fi/tuotteet/uudisrakentaminen/teraespiippu-permeter
  6. Kumir
    Kumir
    Kumir
    Красноярск
    Мастер флеш №2 Res вот твой размер. Успехов в гидроизоляции!)
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    А если из битумной черепицы крыша? Тоже дрожать? :)
    Встаёт вопрос как лучше положить фартук крышной разделки - поверх черепицы или под черепицу?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    До такой даже степени... Да- а...
    По-воде нужно! По-воде!
  9. Prohodki
    Prohodki
    Prohodki
    Воронеж
    В России производят мастер флеш Ультраугл специально для кровли с большим углом наклона. На 60 градусов подойдёт. Посмотрите сайт российского производителя. В поиске набирайте кровельные манжеты.
  10. Arretir
    Arretir
    Arretir
    Prohodki, спасибо! Уже купил универсвальный под 45 градусов...
  11. Элтон
    Элтон
    Элтон
  12. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Завтра тоже будем проходить крышу с ондулином под утепленную нержавейку 180 диаметра...наружняя еще больше, под камин, посмотрим как выйдет...
  13. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
  14. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Да прошли всё. Использовали универсальную проходку. Ищу проходку именно под ондулин, в Калининграде что-то нету блин. Универсальная не нравится - в верхней части коротковата, заходит под ондулин см на 5 не более, возможно попадание воды при ветре сильном. Сорри фото нету.
  15. Save
    Save
    Save
    Ярославль
    Добрый день, подскажите не переживаете что ондулин слишком близко к трубе, хоть и сендвич, а температура все равно как я понимаю большая? Вчера делал, получается или расстояние от трубы до ондулина не больше 50 мм или закрепиться мастер флешу не к чему(
