2 каркасный этаж над кирпичным первым
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Машхур_Почоев, 13.07.15.
  1. Машхур_Почоев
    Машхур_Почоев
    Машхур_Почоев
    ЖБ плиты оказались пустотелыми это не помешает?
  2. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    То есть там полость где нужно тыкать анкер?
  3. Машхур_Почоев
    Машхур_Почоев
    Машхур_Почоев
    Именно, в некоторых местах будет попадать анкер прям в пустоту, не опасно ли это?
  4. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Опыта такого нет, можно попробовать в месте крепления пробить отверстие в полость вставить туда шпильку загнутую на конце и залить раствором. Потом посмотреть как держаться будет. Нижнюю обвязку стены одевать на шпильку и прикручивать
  5. Машхур_Почоев
    Машхур_Почоев
    Машхур_Почоев
    А нет вариантов описанных где нибудь? Просто была идея залить слой бетона, может залить чуть больше именно для крепления анкеров7
  6. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
  7. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
  8. Машхур_Почоев
    Машхур_Почоев
    Машхур_Почоев
  9. Иван Козлов
    Иван Козлов
    Иван Козлов
    Kursk, Russia
    Если не поздно,
    Крепите по периметру брус по типу мауэрлата и к нему стойки вертикальные.
  10. Maksim1979
    Maksim1979
    Maksim1979
    Челябинск
    Можно альтернативу рассмотреть, поставить вторым этажом post and beam, он по тяжелее каркаса будет... хотя тоже каркас :)
    Пространство между бревнами заполняется по разному
    или как каркас
  11. Машхур_Почоев
    Машхур_Почоев
    Машхур_Почоев
  12. Машхур_Почоев
    Машхур_Почоев
    Машхур_Почоев
    В общем долго думали мараковали, в итоге с помощью автокрана раздвинули плиты, ровно там где стены первого этажа, залили бетон.
    Всем спасибо. Проблема решена, надеюсь либо в конце этого года либо в начале следующего опубликую фото отчет. Кстати это будет наверное первый каркасник в Таджикистане.
  13. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
