Прогорел котел за 4 сезона, это норма?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СергейИ, 13.07.15.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Вот из инструкции котлу Ферроли торино.
    п 10 на фото
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    судя по рисунку насоса это подача (из котла) ...молодцы конечно итальянцы..настоящие художники...;)...ну в общем для стального котла можно и в обратку...это конечно не есть хорошо, но он не сдохнет так стремительно как чугуняка
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    не факт что итальянцы рисовали, этот котел производится в Белоруссии. Рисунок какой то сложно- читаемый:faq:
    Сделаю подпитку в подачу. :super: думаю правильнее будет.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    И после насоса...что б уж совсем правильно...;)
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    так и получается что после насоса.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Я просто выразился не совсем корректно. Я и имел в виду что-то типа гидрострелки. А гидрострелка и служит для "подпитки" горячей водой обратку из подачи. Кстати насколько я понял гидрострелка тут не нужна. Гидрострелка служит для согласования работы нескольких котлов. Рассуждать тут о ее работе не буду потому как "поверхностный специалист". Для нашего случая нужен термоклапан на петлю между подачей и обраткой. Когда обратка выше 40 град он закрыт, а когда ниже, то открывается и делает подмес горячей воды из подачи. Как-то так.
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Я же сказал, что под "подпиткой" в данном случае имел в виду подмес горячей воды в холодную обратку.
    А на схеме имеется в виду подпитка для восполнения не понятно по какой причине израсходовавшейся воды в системе отопления. Да, у меня такая подпитка (кран) стоит в обратке. Но в закрытой системе (как на схеме и как у меня) эта подпитка носит чисто условный характер. Если в системе нет утечек, то по сути тут нечего подпитывать. Я обычно делаю это перед запуском системы осенью. Если например давление в системе чуть упало, то для восстановления давления (например с 1.3 до 1.5) я немного добавляю воды. Там по ощущениям где-то "стакан" получается. И все! А в процессе отопительного сезона там вообще нечего подпитывать. Я не знаю зачем на схеме назвали это "краном подпитки". Правильнее назвать "краном заполнения системы". И этот же кран служит для слива системы в случае необходимости. Поэтому он должен стоят в самой нижней точке. Тогда сольется вся система. А если делать кран на подаче, то для слива еще один надо делать. А так одним краном можно обходиться.
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А на схеме-то как раз это и нарисовано. 17 - малый круг и 18 - автоматический трехходовой клапан. Как раз это и есть защита от конденсата.
