1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 21
Фасадные термопанели своими руками
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем макс1а, 13.07.15.
  1. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Тоже побаиваюсь клеить непроницаемые панели на газобетон. Сегодня придумал как сделать " вентилируемый фасад". Сначала наклеить на газобетон вертикальные полосы шириной с толщину стены и зазором между полосами сантиметров в 10, а на них панели автора темы. На крайний случай "вентфасад " на зиму можно закрывать.
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    не надо так делать.
    Либо вентфасад, либо термопанели
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    В деревянных фасадах скандинавского типа так делают. А почему здесь нельзя? Есть обоснование?
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Потому что термопанели с вентзазором не работают. А покажите решение скандинавское? Что то я сомневаюсь, что там вентзазор.
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Фасад из вертикально расположенных досок. Доски в два слоя и с вентзазором.
  6. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Доски выполняют декоративную функцию. Если между термопанелями и стеной будет вентзазор, то термопанели будут иметь температуру наружного воздуха, и тоже станут выполнять декоративную функцию.
  7. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Там вентзазор, вернее вентканал, невелик 3 на 3 см, с шагом в 15 - 20 см. Конечно, сплошняком потеплее будет, но ведь главное пеноблоки " подсушить". А на зиму можно и заткнуть вентканалы.
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @nurzigan, если вы уверены в своём решении действуйте. Вам правда сказали, с обоснованием, что это не очень хорошая идея, но... хозяин-барин. Есть просто некоративные клинкерные панели, зачем вам термопанели, так и осталось загадкой.
  9. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Есть русская пословица про то, как забраться на хвойное дерево, сохранив при этом целостность кожных покровов... Ваш вариант- яркий пример. Либо утеплитель плотно прилегает к стене, обеспечивая совместную работу слоёв, либо между слоями гуляет воздух, и тогда имеет значение только теплотехника стены, а всё остальное- декор.
  10. User222
    User222
    User222
    Здравствуйте! Вот фото моего фасада. Все сделали по технологии автора, за что ему большое спасибо! Только осталось расшить.
  11. albach_viktor
    albach_viktor
    albach_viktor
    Добрый день! Подскажите, как сделаны эти элементы, что фасад не в одной плоскости? И торцы потом так останутся, или что то делать будете?
  12. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Имин, спасибо за фото! Отличная работа!
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Что мешает плиточным станком с "мокрым" диском распустить на доборные элементы?
  14. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Мне тоже нравятся выступающие элементы - углы и межэтажные молдинги смотрятся здорово! Еще и цветом выделил...Делается просто: используется ППС большей толщины. Торцы легко покрываются штукатурной смесью для ППС. Я армировал обычной лентой-серпянкой.
  15. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    а плитку как делали?
