1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 21
Фасадные термопанели своими руками
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем макс1а, 13.07.15.
  1. pvg150258
    pvg150258
    pvg150258
    Здравствуйте форумчане. Хочу поделиться опытом обустройства фасада по технологии Максима (Макс 1а). Плитку я купил у него, изготовление панелей и монтаж производил самостоятель постоянно с ним консультируясь. За что ему большое спасибо. Получилось действительно намного дешевле, чем покупать заводские термопанели. Но, к сожалению, плитка не годится для фасада при эксплуатации в зимних условиях и если здание является общественным и не обнесено забором. При образовании наледи верхний слой плитки отслаивается. Кроме того, плитка очень хрупкая и раскалывается, если в нее бросить ледышку или камешек. За два года эксплуатации пришлось заменить пару десятков плиток и еще больше подкрасить. Не выдержана геометрия плиток. Разбег доходит в отдельных случаях 10 - 12 мм, поэтому швы получились неровные.
    Часть плиток использовал для декорирования интерьера внутри помещения. Там к ней претензий нет.
  2. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Действительно, моя плитка. Сам делал. Только не помню, кому и когда отправлял. Напомните о себе, пожалуйста. Если я высылал Вам подрезанную плитку, геометрия должна быть +-1мм. Чем красили? Не помню, чтобы я рекомендовал её на цоколь. И тем более - на общественные здания. Простите, если что.
  3. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Ааааа, кажется понял... Павел Горохов, г. Омск. Который кинул меня при оплате... Ну так и получайте, что хотели!
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    из говна и палок:)]:)]:)]
  5. pvg150258
    pvg150258
    pvg150258
    Неуважаемый Максим. Вы в очередной раз обвиняете меня в кидалове при оплате, хотя уже приносили на этом форуме свои извинения по этому поводу 23.07.2020. По крайней мере на этот раз признали, что выпускаете откровенную халтуру: "Ну так и получайте, что хотели!"
    Со всей ответственностью заявляю, что ваша плитка не соответствует ГОСТу на фасадную плитку по толщине, отклонению от размеров, прочности. Настоятельно не рекомендую ее к использованию в этих целях.
  6. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Павел, при оплате общей квадратуры Вы вычли площадь швов и не доплатили мне, уже не помню сколько... Монтировали, как видно по снимкам, со швами. Т. е. нужную квадратуру все-таки получили. Это я и называю кидаловом бессовестным. С другой стороны, это послужило мне уроком и я перестал продавать плитку вообще. Теперь продаю только готовые панели, которые сам грунтую, крашу и слежу за монтажом. Вы ни разу не обмолвились, что собираетесь облицовывать магазин. Это во-первых. Я бы Вас отговорил от этого решения... Вы бы еще сайдингом виниловым облицевали, а потом жаловались бы, что "камешком пробить можно". Во-вторых я никому не рекомендую обдицовывать моей плиткой цоколь, хотя удачных опытов достаточно много.
    Так что, купили плиточку по 400р. еще обули меня на площадь швов, облицевали зачем-то общественное помещение - так и пеняйте на себя. Мне Ваши проблемы неинтересны. У меня заказчики в очереди на год вперед есть всегда.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Так вот почему вы дважды отказали мне в продаже плитки, ссылаясь на запуск нового производства? А я-то все жду запуска линии как дурак. Жаль, что негативный опыт сказывается на остальных потенциальных клиентах.
  8. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Безумный сезон выдался в этом году. 4 фасада, причем два из них - очень объемные. Пришлось хорошо поработать над цветом. Сейчас в тренде серая расцветка и "тёмный шоколад". Шоколад выложу позже, когда сгоняю на объект.
  9. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    А вот и здание общественного пользования. Ему 5 лет. Только заказчик здесь не жмотился и не кроил, а следовал моим рекомендациям
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Каким именно рекомендациям?
  11. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Именно для этого ресторана я тонировал плитку сам. Добавлял колер в грунтовку для камня, и буквально заливал плитку из краскопульта. Плитка по сути - это кирпич. В данном случае получился кирпич, пропитанный грунтовкой. Повысилась прочность, исчезло водопоглощение. Заказчику хватило ума, да и я посоветовал - не класть плитку на вандальную зону - 1.5 м от земли, потому как понятно, что побьют хулиганы. Ну и в здравом уме, слава богу, не стали применять терракотовую плитку на цоколь. Хотя, повторюсь, есть много уже удачных опытов облицовки моей плитки цоколей, но там плитка толщиной 8мм, и вся обязательно пропитана грунтовкой. Ну и конечно, не здания общественного пользования, только частные дома.
  12. denisshamraev
    denisshamraev
    denisshamraev
    Павловский Посад
    Вот это бизьнесьмен! Даже швы между плиткой продает! Респект!
  13. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Возьмите любой каталог любого европейского производителя клинкерной плитки. Там указано сколько шт. плитки в 1м2, и обязательно написано: с учётом межплиточного шва 8-10-12мм. В России действует ГОСТ, где тоже прописан межплиточный шов для плитки "под кирпич". Так что не мной придумано...
  14. ЕленаЧу
    ЕленаЧу
    ЕленаЧу
    У морозостойкого клинкера, ну который принудительно замораживают/размораживают в процессе изготовления, заявляют гарантировано до 300 переходов через ноль.
    В наших погодных условиях, даже эти "300 переходов" могут произойти и за пару сезонов.
    У ТС о морозостойкости нет и речи, те этот интересный отделочный материал подходит только для внутренних работ.
    Таки для фасада лучше плитка на цементной основе.
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    это точно что-то новенькое)
    о каком регионе речь?
    с учётом отсутствия альтернативы да
