1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 21
Фасадные термопанели своими руками
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем макс1а, 13.07.15.
  1. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Думаю, не стоит. Сами поймите - функция утепления у панелей пропадает. Фасадное утепление работает только в случае плотного контакта со стеной, чтобы никаких сквознячков. А на вентфасаде панели будут играть роль только декоративную. И самое главное - в зазоре будет постоянная тяга, не дай бог на ППС попадет искра. ППС открыт со стороны движения воздуха. Такие дома на форуме называют "зажигалками"
  2. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Спасибо за информацию и за "зажигалку", до весны время есть буду думать...
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Интересная тема, спасибо за неё. Вопрос небольшой, а какая у вас толщина и размер плитки?
  4. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Толщина 5мм. размер 240х60. Есть толщина 8мм. - для вандальной зоны на фасаде.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вопрос, если эти панели сделать из цветного раствора, аля то из чего делают тротуарную плитку, толщиной 8-10 мм, долго они прослужат на фасаде? И допустим ли такой вариант крохобоства? :)
  6. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    @nipfor, не понял. Панели или плитку? В любом случае, с бетонными составами я не работал, я больше по керамике. Ничего не могу сказать.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @макс1а, пардон. конечно, плитку сделать из бетонного состава, а панель из ППС. Опечатался.
  8. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Добрый день! Отличная технология, да и еще проверенная временем (7 лет)
    Есть вопрос - а что мешает приклеить плитку на месте ? То есть крепим пеонпласт - потом идем плиткой .
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    необходимость применения дорогостоящего полиуретанового клея и тщательного соблюдения технологии
  10. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    То есть клей -у автора - можно применять только в горизонтальном положении -правильно?
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Цеховая склейка в удобных условиях это одно. А работа на стройплощадке на улице совсем другое, тем более на высоте.
  12. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    У меня есть опыт такой работы. В этом случае использую классическую технологию кладки плитки - зубчатым шпателем наношу раствор на ППС, на плитку "на сдир" и притираю плитку по месту. Клей - сухая смесь для ППС, пробовал разные - Церезит, Геркулес, Сибирит, наш местный - керамику все держат мертво.
  13. Toljanych
    Toljanych
    Toljanych
    Верхотурье
    Уважаемые форумчане. Может быть вы посчитаете мой вариант не жизнеспособным. Тогда прошу критику. Я просто прикидываю если на фасад из КБ блоков прикрепить ППС (на пену, грибки) толщиной 100 мм, а к нему без зазора прикрепить цокольный сайдинг (клей, длинные саморезы в стену). Фасад получается не вентилируемый, можно использовать ППС. Сайдинг это быстрее и дешевле чем клинкер. И все операции можно выполнить самому, не прибегая к недешёвой наёмной рабочей силе.
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Получите жутко пожароопасный фасад. ППС обязательно надо закрывать слоем штукатурки
  15. Biodom
    Biodom
    Biodom
    Одесса
    Георгий Морозов, вы невнимательны-
    Чем это принципиально от МФ отличается по строению? Единственно, нет сплошного слоя сетки.
    Но причем тут пожароопасность? Это же не вент фасад- зазора нет.
    Как, это будет стоять, покажет только время. Автор зря надеется получить здесь совет.
    Профи, просто покрутит пальцем у виска, от остальных советчиков - толку ноль.
    Тут только думать, анализировать и принимать взвешенное решение самостоятельно.
    Toljanych
    А что вам мешает затянуть, перед инсталяцией сайдинга, пенопласт сеткой?
    Если вы, это все затеваете ради экономии, то МФ смонтированный по правилам, своими руками - довольно бюджетен.
