1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 21
Фасадные термопанели своими руками
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем макс1а, 13.07.15.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Мы бы вам подсказали, как паз выбирать, вот видео по этому поводу неплохое.
  2. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Здорово! Надо будет попробовать, только на пенопласте, думаю, будет посложнее. Но все равно, СПАСИБО огромное! Ради такого общения и создавал тему.
  3. id33115377
    id33115377
    id33115377
    Здравствуйте, макс1а.
    Очень интересна ваша тема, т. к. сам сейчас возвел коробку дома из газосиликата и задумался о внешней отделке.
    После просмотра темы возникло несколько вопросов:
    1) судя по Вашим фото, термопанели небольшой толщины, а если нужна например толщина утеплителя 100 - 200 мм, как быть в этом случае? Клеить один слой простого ПСБС25Ф, а на него с перекрытием швов уже панели необходимой суммарной толщины или сразу делать термопанель нужной толщины?
    2) после просмотра фото в начале темы где Вы утапливаете в пенопласт обрезанные дюбеля-грибки, как будет крепиться панель к стене, если отрезан распираемый конец дюбеля?
    3) как, на что и когда Вы клеите плитки, которые находятся на стыке панелей? Если после монтажа панелей, то на какой клей и как фиксируете от сползания?
    Вопросы не с целью подловить или оскорбить, просто хочу попробовать склеить аналогичную панель только с покупной польской клинкерной плиткой.
    И еще общий вопрос по креплению наружного декора:
    5) как лучше - заклеить весь фасад термопанелями, а сверху прямо на плитку приклеить декор, или клеить декор к стене а потом его обходить термопанелями, подрезая их?
    Заранее спасибо за ответ.
  4. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    @id33115377, Здравствуйте!
    Попробую ответить по пунктам:
    1) Панели, действительно, всего 50мм. - в первую очередь из соображений транспортировки. Больше входит в фургон. Экономия очень чувствуется на дальних расстояниях. Конечно, проще на месте утеплить стену местным ППС, причем можно еще и выровнять стену при желании. Но это уже отдельная тема. И, кстати, перекрытие швов - тоже очень важная деталь.
    2) Грибочки, после внедрения в ППС, не выполняют роль дюбелей- это просто крепежные элементы, через которые потом, при монтаже, можно забуриваться в стену буром 6мм., затем использовать саморезы, на которые надевается пластиковый дюбелек 6мм - забиваете саморез с дюбельком в стену, и закручивайте до упора. Это для кирпичной стены. На практике все просто и быстро.
    3) Плитки - вкладыши вклеиваются на тот же состав, которым позже выполняется расшивка швов. Моя плитка тонкая и легкая, она не сползает под действием своей массы.
    Ничего не могу сказать по поводу польской плитки. Скорее всего - это керамогранит, хотя поляки любят называть его клинкером. С клинкером у них нет ничего общего.
    У меня плитка всегда продавалась хорошо, но были проблемы с размерами: + - 5мм по длине. Когда стал делать панели - стал подрезать плитку на станке после обжига. И вообще, для любой плитки - проблема идеальной геометрии - на первом месте.
    Ну а фасадный декор - конечно, монтаж имеет смысл после установки панелей. Запениваются все пустоты в углах - стыках панелей. За счет запенивания - дополнительная фиксация... Но это уже опять отдельная тема. Удачи Вам в Ваших экспериментах!
  5. id33115377
    id33115377
    id33115377
    @макс1а, спасибо. Потеплеет в марте-апреле и буду экспериментировать. Попробую фиксировать панель помимо клей-пены обычными дюбелями-грибками в местах где не клеятся сразу плитки-вкладыши, а потом плитку-вкладыш наклею сверху. Для плитки попробую аналогичный клей. Будем посмотреть что получится.
    P. S. По Вашему мнению, насколько необходимо выбирать четверть в ППС при наклеивании нескольких слоев ППС?
  6. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Четверть можно выбирать исходя из нужной полезной лицевой площади панели. Когда разложите плитку на листе ППС - сразу поймете, сколько уйдет на паз. Самое главное - сделать примыкание "паз-гребень" очень плотным, чтобы не продувалось.
  7. vovilio
    vovilio
    vovilio
    @макс1а, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какими образом осуществляется стык панелей по горизонтали? (по фотографиям я так и не понял как это происходит)
    Заранее спасибо!
  8. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Здравствуйте! панели стыкуются по принципу вагонки, пазо-гребневым соединением. Только вагонку обычно крепят вертикально, а панели - горизонтально. Т. е. выступающий гребень панелей верхнего ряда вставляют в паз панелей нижнего ряда. Вертикальные швы стыкуются так же: паз-гребень.
  9. vovilio
    vovilio
    vovilio
    @макс1а, это я как-раз понял. Я не могу понять как стыкуются сами плитки, ведь в таком случае, их надо либо подпиливать, либо приклеивать половину, а выступающую половину стыковать с другой панелью. Как Вы осуществляете стык именно фасадного материала?
  10. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Вот вы о чем! На моих панелях отсутствуют выступающие плитки. Это очень удобно и из соображений транспортировки - меньше вероятность подломиться, и прямой шов намного короче "змейки", соответственно, меньше вероятность продувания шва. Панели стыкуются, как на фото, а затем в пустоты вклеиваются плитки - вкладыши. На тот же клей, которым после выполняется расшивка межплиточных швов. Заодно вертикальный стык панелей оказывается наполовину закрыт плиткой, значит вероятность растрескивания шва сведена к нулю. Сам процесс вклеивания "вкладышей" - очень простой и быстрый. WP_20161015_12_57_33_Pro.jpg WP_20161015_15_15_39_Pro.jpg
  11. vovilio
    vovilio
    vovilio
    @макс1а, теперь понятно! Спасибо большое!
  12. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
  13. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Последнее время стали одолевать такие мысли: есть мировая тенденция - проще, быстрее, дешевле. И это не только в строительстве. Уже мерседесы после 100 тыс. км. пробега ремонтно-непригодны!
    Что касается строительства - принципы типа: "строю на века","родовое гнездо", "сам помру, лишь бы дети не тужили" - все это анахронизмы прошлого века, как мне кажется.
    Знаю по себе: сын защищает диссертацию в Москве и обратно в Сибирь не собирается. Мне скоро 50. Построил 2-х этажный дом. Пока строил- отказывал себе во многом. В 90-х годах 6 лет на "Таврии" ездил. Как вспомню - так вздрогну!
    В итоге - проводим время с женой в основном в столовой, совмещенной с залом, и спим в спальне. Остальные 6 комнат нашего дома мы даже не отапливаем. Там лежат мои бесконечные гитары, колонки, велосипеды, старые колеса, колеса друзей, велосипеды друзей, оставленные "на два дня" лет 5 назад и т. д.
    К чему все это? Да к тому, что мне непонятно, когда человек строит каркасник, который по определению не прослужит более 50-70 лет, и при этом лепит на фасад дорогущий, тяжелый импортный клинкер, только потому что "ОН ВЕЧНЫЙ".
    У меня тоже руки чешутся построить новый дом, только в тихом и уютном месте. И я понимаю, что это будет каркасник, который я поставлю за 2 года. И понимаю, что дай Бог протянуть еще лет 30 в полном здравии. А через 30 лет в принципе поменяется дизайн и архитектура и объективно придет пора сноса. Ну ускоряются у нас эти процессы!
    Так вот по поводу клинкера на фасад каркасника: считаю это полной нелепостью! Представьте: дом гниет и разваливается, но вокруг лежат кучи вечного и нетленного, дорогого клинкера!
    Почему бы стоимость и долговечность материалов для строительства не привести бы к общему знаменателю?
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Всё верно мыслите, всё в этом мире сейчас катится к одноразовости. Но ресурсы на Земле не бесконечны, да и сама она не резиновая. Я думаю, что рано или поздно, но эта мода, порожденная экономической выгодой, пройдет.
    Одни строят каркасники, думают о какой-то экологии, после городских кирпично-бетонных коробок. Но это давно уже не так...Другие строят каркасники чисто по экономическим соображениям. Как вижу, вам удалось построить хороший каменный дом. Не стоит об этом жалеть :)
    Надо просто совет дать, тем кто строить сейчас хочет или начинает: не надо строить дворцы на сорок комнат, все равно лет чрз 15 в нём никого кроме вас и жены уже не будет жить, а только потом позже..мб и дети вернутся. У меня много знакомых, которые после учёбы остались в Спб или поехали в в Мск...так и живут многие в коммуналках да на съемных квартирах в надежде на какое-то чудо...умные возвращаются, дураки так и живут в больших городах в ожиданиях и мечтах, пока в дверь к ним не постучится почтальон с первой пенсией...
  15. Панда_И
    Панда_И
    Панда_И
    Кубань
    Дом уже два года как жилой, а цоколь до сих пор не утеплен и не отделан. Автор темы предлагает очень симпатичный вариант. Буду думать... Из прочитанного поняла, что керамогранит слишком тяжелый для такой технологии... Или нет? Может, кто-то пробовал? Дело в том, что подпорные стенки и бордюры на участке возле моего дома сложены из грубого светло-желтого ракушечника (или песчаника, не знаю точно). И я нашла керамогранит-имитацию точно такой же кладки, еще и с серым раствором, ну точно, как у нас сделано. Очень заманчиво. Можно было бы в холода наделать плитки, а по теплу обшить. Только не понятно, как все это дело понадежней закрепить на вертикали... И как правильно оформить углы... Буду благодарна всем советам по делу. Дом из крупноформатного керамического камня облицован желтым прессованным кирпичом через 5 см пенопласта. Кладка связана металлической сеткой. Очень экономичный по отоплению даже в сильные (20 градусов) морозы с ветром до 25 м/с.
