Подкиньте порядовку
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем yurgen07, 13.07.15.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Посмотрел порядовку: у вас же перекрытие топки тоже на сухую сделано!
    Это здорово, можно регулировать нагрев низа выпуская пламя сверху
    У вас из шамота низ и с довольно замысловатым каналом Браббе, он забирает много тепла, а шамот хорошо его передаёт наружу
    Тогда спереди действительно можно сделать щель 2-3 см и поиграться рассечками над ней
    И верх в этом месте догреете и меньше газов пустите по низу
    Вот эту бы половинку укоротить, и щель сделать, vot1.gif только как до неё добраться ...
    Можно для начала первый от дверки кирпич перекрытия через дверку попробовать рукой поставить на ложок с пастели и посмотреть что будет
  2. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Вот щас так и сделал, второй кирпич и резанул его вдоль на 2 см) и получилось 2 щели по 1 см, или одну оставить? протопил щас, температура к середине протопки минут через 20 стала на входе в железную трубу 100гр,уже лучше, щас посмотрю как тепло расходиться будет, блин заслонку боюсь до конца закрывать, а то раньше воняло из лючкок для рассечек, правда сделал туда заглушки, щас посмотрим как будет. а кстати приоткрытая заслонка на ночь много тепла упускает? я же поддувало закрываю до конца.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    В прямоточке - да
  4. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    У меня прямоточка?) ну вот протопил и закрыл задвижку, запаха нет, видимо щель над топкой сделала свое дело и сажа вверху печки подвыгорела) ну температура верха 50гр,низ от 60 до 110, щас пониже стала но зато равномерно. я думаю если бы протопил часа через 3 еще топку то погорячее была бы, но щас тепло, и дров не реально мало сжигается, просто раньше топили до посинения старую печь пока не нагревалась снаружи) а так пусть температура печи и не очень высокая но это все от охапки дров) кстати какая температура поверхности обычно у печей бывает после протопки?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Думаю, вонь была не от сажи, которая пока ещё наврядли выгорела, а от конденсата, это он неприятно воняет.
  6. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Да я смотрел, там всегда сухо, но все черное)
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Скорей всего от воды которая выделялась при просушке еще. Конденсата вроде по Юриным отзывам нет.
    @yurgen07, пирометр то пришел?
    Давай уже задвижку пробуй закрывать, с открытой не нагреешь верх.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Внизу, где горячо, выделялась, а на ещё холодном кирпиче конденсировалась...
  9. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    да, мерию снаружи) кстати при интенсивном горении в верхний лючек можно смело руру сувать) задвижку после протопки имеешь ввиду закрывать?
  10. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Витал смущает то, что после недельного перерыва задымила как в первый раз, но вот щас щель сделал в топке может поможет
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Летом запросто из-за Т и влажности на улице может любая печь дымануть.
  12. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Ааа, спасибо, ребят а какая всеже средняя температура печи должна быть после протопки и закрытия заслонки ч, ну часа через три например
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В общем ситуация здесь такая. Эта (конкретно) печь делалась в течении пары часов. Переделывал ее с первой. И соответственно просчеты были от туда. Пересчитывать не было времени. Ну так получилось. Юра начал работы очень резко. По кол-ву кирпича есть отличие в большую сторону. Это первый просчетик.
    Дальше. Володя там говорит про сомнительный канал. По этому поводу скажу следующе: Это самый оптимальный вариант который мне показался доступтым. Если сделать "классическую" схему, то получится совсем направленный поток по задней стенке в сторону трубы. А расположение фундамента (точней места), трубы, размеры, вес, и остальные исходные не оставили другого варианта.
    Аэродинамическая составляющая: Данные у меня были очень даже виртуальные, и как оказалось далекие от истинных. Здесь полностью согласен- просчитался. Еще усугубило ситуацию то что просчитывал всю динамику на трубу в четверик (то бишь квадрат130х130), а сделано было подключение к двустволке с D= 120. А это в полтора раза больше, и имеет совсем другие характеристики по сопротивлениям, следовательно и скоростям. А так как прямоточка, то тяга напрямую зависит от дельты температур снаружи и внутри печи. Вот по этому и выдувает Т. Юрию я писал чтоб придушил тягу задвижкой, и он видимо забыл.
    В общем нужны замеры чтоб настроить печь. А вариантов очень много есть. И прекрасно понимаю что советов по этому поводу можно дать много, но просьба к Юрию: Давай уж делать все по порядку, с замерами и анализом результатов? Только тогда можно будет получить результат.
    Борисыч правильно говорит: Летом на холодной печи тяга на старте будет всегда плохой. И не обязательно из за влажности, просто физика. И первый раз было то-же самое (а не комок глины)
    60-80
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @yurgen07, Померь хотя бы как-нибудь Т рассечек и вн. стенок своим прибором.
    В парной финской все тело спокойно переносит Т, рука не показатель в этом деле...
  15. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Vital я щас вставил заглушки в лючки и пока не хочу их трогать, ну смотри щас с щелью в топке температура в начале вдустволки уже стала 100г,раньше была 50-60,задвижку пробовал закрывать на половинвроде разницы не почувствовал, кстати еще раз какой дым должен быть на сухих дровах?
