Подкиньте порядовку
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем yurgen07, 13.07.15.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Всё ж меня не покидает имхо, что сильно начастили вы рассечек, граждане.
    От того и верхушку не согреть, и дым черный, ибо поджимает тягу...
    Жирнов же показывал фотку, где на 4,5 кирпича щитка всего две рассечки.
    Выше, вероятно, чаще)
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @yurgen07, повытаскивай половину кирпичей, почувствуй разницу ;)
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вадик, они (все) измеряют отсталыми понятиями, а нужно всего лишь ничего: сделать эвалюционный шаг вперёд.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Осуществить как бэ некакий разрыв мозга :)]
  5. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    я вообще ноль в печах, просто понравилась идея легкой и простой печи, да и интересно было ни как у всех) а что если меньше рассечек оставить тяга улучшится? она и так как самолет тянет если все открыть)
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Борисыч не переживай, если начастили вдруг, то уберем. Но потом... Хотя кой-какая логика здесь есть.
    А пока... не видишь - человек топить учится.
    Антагонизм какой-то... Ты всегда такой неудовлетворенный?
    Ну да ладно, вещай... Может что и проскочит умного. :um:
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это вряд ли :)]
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Вот и экспериментируйте. на самом деле у вас ценный мех, только он ценнее больше окружающим будет даже, чем вам. Они получают информацию в чистом виде, а вы за них е*сь в саже и угле :|:
    Борисыч тоже не глупость говорит: чем горячее дым, тем он легче "турбируется" что ли...
    Он просто, чем горячее, тем его больше - и скорость в горячем месте должна быть поневоле выше (при том же количестве рассечек)
    Так что имеет смысл попробовать два ряда рассечек взгромоздить не на первом уровне, а на втором.
    там скорость газов уже меньше будет, потому что газ будет холоднее
    Больше опытов даёшь! Но помедленнее пожалуйста, я записываю :um: ©
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Тоже об этом думал. Даже схемку накидал. Только подошел к этому с другого ракурса. А именно: тянет труба, и соответственно по пути наименьшего сопротивления. То бишь приоритет по стене на прямую. И еще конечно камеру дожигания побольше нужно, а тут сразу идет деление пламени.
    Но этот этап на будущее. А лично меня интересует как рассечки будут работать в базовом (как в проекте) варианте плюс-минус.
    Я понимаю Юрия, сейчас сильно топить совсем извращение. Потом как спать в жаре. Так что не будем торопиться. Обществу нужен полноценный человек:)].
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Об вас речи не идёт. Спецы всё умом мучуются
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  12. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Ну вот щас протопил опять, поставил ввезу топки кирпич на ребро) сделал закладку из мелких сухих дров, стал топить на всем открытом, дым как из крематория, минут через 10 прикрыл поддувало оставил 3 см примерно, дым стал красивым светлым белым, через минут 20 сначала топки дыма вообще не стало видно, двустволку я обмотал базальтовым войлоком поэтому померить проблематично но отогнул край и там 110гр,щас все прикрою и посмотрю как будет нагреваться
  13. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Короче прогрелся верх намного лучше, особенно над топкой, 60 гр, низ немного хуже чем обычно, но тоже нормально, завтра сделаю золотую середину, сделаю щель 4 см)
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Укоротил топку што ле, не понятно?
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Чо такой не понятливый? Увеличил.
