Подкиньте порядовку
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем yurgen07, 13.07.15.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    В проходе через потолок гильза 150 мм, потом асбесто-цементная труба, которая на крыше переходит в нержавейку 130 мм. Всего метра 4,5-5.
  2. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Вчера топил в 17-00,щас померил температуру в 9-00,шамот сзади у канала 45, впереди шамот 42, верх весь 35-37,ну это я просто так, щель в задвижке 1 см чтоб не воняло, сушу 4ый день яблоки на печке)
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Всё-таки - откуда вонь?
    Вы чистки промажьте глиной, как кафель затирают швы. В прихожей пусть банка с крышкой стоит с глиной, пока экспериментируете.
  4. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Вонь из верхних прочисток, я уже промазал глиной дверцы по периметру из нутри где щели, получается на горячей печи идет тяга из поддувала и затопки, хоть они и закрыты но дверцы не плотные, маленькие щели есть, так же и в дверцах окошек маленькие щели, вот и получается закрываю задвижку и через низ тянет и из окошек пованивает немного. щас проконопатил асбестовым шнуркрм щели в окошках вечером посмотрю результат, но думаю из задвижки потянет, там же тоже щели есть.
  5. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Ну напишу еще) заканапатил прочистки асбестовым шнурком, делов на 5 минут, протопил осиной, щас запаха нет вообще, закрываю две задвижки (у меня стеклопакет) заткнул одну трубу как ранее писал, топлю при открытом на 30гр поддувале, дрова сгорают в зависимости от дров за 25-35 минут, что имеем: через 1,5 часа сзади шамот 110гр,впереди 60, верх градусов 40, через 3 часа шамот весь где 70 где90,верх от 50 до 65 потом все сравнивается, короче очень нравится, причем интересно прочистные дверцы стали прям горячие гр 80-90 а раньше почти не нагревались видимо маленькие щели влияют, топим в 17-00,утром печь очень теплая, даже к 5 вечера кое где 40гр,ааа,забыл,пробовал убирать щели вверху топки (у меня три по 1 см, в принципе тоже самое но перед печки почти не греется, начинает теплеть часов через пять и заметно холоднее чем противоположная сторона, как бы перекос температуры, пробовал и рассечки оставить по первому варианту по 8 на ребре на ряду, по ощущениям печь нагрелась хуже, верх опять же, но температура трубы была за 100гр,щас 80, вообщем жду термопару так как то что мне принесли не работает) а так в варианте как у меня было с множеством кирпичей внутри и с 3 прогарами в потолке топки мне очень нравится и по ощущениям оптималтно! я даже не представлял что с охапки дров столько тепла может быть! мужик который мне помогал щас будет такую же себе делать) жаль виталий не из москвы а то бы я ему ченить презентовал бы)
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Отправь почтой :cool:
  7. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Может так и сделаю) блииин! сегодня затопил и из под верхних прочисток закапало! открыл одну а она изнутри вся мокрая, кирпичи сухие вреде, че за фигня?
  8. vvu
    vvu
    vvu
    1. так и не просушил печь
    2. мокрые дрова
    Короче сушить и сушить, придумай вариант, видимо из-за вони закрывал печь и она так и не просохла
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    1. Топить как можно чаще, но без фанатизма.
    2. Если не дымит, топить с открытой топочной дверкой.
    3. Между топками не закрывать задвижку. поддувало. можно и топочную дверку.
    В общем, пусть хорошо проветривается.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Навряд ли. Печь была постоянно с открытой задвижкой. Паровой эффект маловероятен.
    Скорей всего получилась буферная зона, между дверкой и утеплителем. Движения как такового воздуха нет, температура растет, идет отсос воздуха из этой полости, замена на воздух из вне, и как следствие выпадение конденсата.
  11. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Так законопачена была, не подсасывало из смотровых вообще, причем закапало на второй день после законопатки, начал топить и тутже покапало как будто из нутри побрызгали водой)
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Есть подозрение, что сильно холодный дым в вашей печке до трубы доходит.
    А запах из-за сажи вверху колпака, что следствие Т дыма... (ИМХО, канешна)
  13. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Да вот тоже думаю, потому что в начале железной трубы сразу после печки выше ста и небыло, обычно 80-90
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Юра! Я конечно понимаю что тебе и так все уже нравится, но вот это все-таки нужно сделать:
  15. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Завтра попробую, дотянуться бы)
