Подкиньте порядовку
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем yurgen07, 13.07.15.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Этот рядок (и соответственно приклеенная к ней плитка) горячее, потому что вдвинута в щиток на пару-тройку см, площадь теплосъема больше.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Шурик! Ты не перестаешь удивлять. Ты тему не читал, что ли?
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Виталик, а чего ты везде лезешь, как та затычка?
  5. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    я купил на алиэкспрессе такой пистолет он на расстоянии мериет температуру
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Такой "пистолет" требует разных настроек под различные материалы. Под кирпич к-0,95, а под стекло - посмотрите значение настройки в инструкции.
    Хотя, как уже заметил Борисыч, температура может отличаться из за того, что ряд с плиткой углублен в массив.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну ты и хамло однако!
    Ладно будем считать, что я этого не заметил...
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    и переходы теплопередачи изменились. это я сУмничал:|:. вспомнился похожий эффект при разных покрасках радио генераторов:aga:
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    @yurgen07, Кстати, если у Вас есть "пистолет", и нет тепловизора, а увидеть термограмму хотелось бы, то это можно сделать и с помощью "пистолета", т. е. пирометра.
    если не лень, сделайте замеры в точках на поверхности печи как показано на картинке во вложении, должна получиться такая таблица: https://www.forumhouse.ru/useralbums/183897/view-image/1.jpg
    Потом можно будет с помощью программы раскрасить поверхность в соответствие с температурой и получит такую термограмму: https://www.forumhouse.ru/useralbums/126216/view-image/5.jpg
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    ну типа отдача тепла от керамики воздуху хуже, чем от керамики посеребренной (напыление) и лампа перегревается (в миллиметрах от радиатора охлаждения). серебрить дороговато и к паразитным емкостям приводит,- экспериментировали с лаками. Сопротивление стекло-воздух чуть больше, чем кирпич-воздух, вот и теплее. Предположение.
  12. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Пистолет не регулируется, и не настраивается, показывает достаточно точно, а ряды с плиткой на ощупь гораздо горячее тоже. поэтому и стал замерять, на днях попробую сделать схему с замерами.
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    И это тоже, вероятно, имеет значение, глянцевая поверхность хуже охлаждается...
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Что за модель?
    Скиньте фото фасадов (или модель в скетче), чтобы модельку сделать для раскраски?
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Если этого нет (внатуре), то можно и выдумать
    Глянцевая поверхность вне остальной печки штоле?
