Подкиньте порядовку
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем yurgen07, 13.07.15.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Зря Вы так. Не знаю, из-за глянцевости ли, но физику+материаловедение не обманешь, кибернэтикэ блин. Когда-то давно, в прошлом веке:)], замена краски на крыле привела к экономии топлива на 10-20%. Так же и плитка не успевает за кирпичем отдавать тепло (меньше молекул с ней касаются).
    я не сторонник высоких теорий для домашней печи, - она должна просто греть. Но эффект интересный.
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    просто с глянца прибор точнее температуру снимает, вот и весь эффект-так думаю
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Где то Миша Миша -описывал сей эфект. Назывался -мостики тепла
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вот у Колчина такой эффект рассматривался: https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3609
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну поехали по порядку, как для первокласника.
    Застойная зона имелась в виду сечение где скорость потока мала. А это будет выглядеть следующим образом: дин1.jpg
    Трубки показывают статическое давление на стенки, это наверно понятно. То есть из рисунка видно что самое большое давление (статическое) в самом большом сечении канала, но и скорость там самая маленькая, отсюда следует что газы охлаждаясь плохо смешиваются. А как их смешать? Правильно... Нужно их разогнать, и снова остановить.
    Теперь что касается второго пункта: В узком сечении как мы уже знаем скорость большая, а значит наши остывшие газы чисто физически не могут "упасть" и им придется нагреться от поступающих и продолжить свой путь.
    Ну а про закрытую задвижку извините вопрос совсем глупый. Когда в хату дверь открыта, и закрыта зимой, разница есть?
  6. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Всем привет, щас у нас до минус 22 было, топим 2 раза в сутки, как и писал раньше делаем почти 2 кладки, сначала щепки и разные отходы и то что оставалось от старых дров, а потом уж на угли полную закладку березы или дуба, или даже сосны сухой без смолы, горит часа 2 до конца, сзади температура 150 внизу в реакторе) впереди 100, вверху 65-70,печкой доволен, если бы щас делал новую тоже бы с рассечками сделал, но футеровку надо делать по всему низу, Виталу большое спасибо.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Отлично Юрий!
    Схему не накидаете как кирпичи насадки стоят?
    Ато много проб и ошибок было - чем сердце успокоилось?
  8. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Там просто все, по 8 штук на полке на боку и по 4 вдоль на рассечках
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вот! Вы рассматриваете инструмент профессионально для Вас. А для меня отличие виолончели от скрипки в том, что первая дольше горит. Я Вас спросил разницу в скорости и давлении на входе и выходе, а в ответ получил много непонятных для меня терминов.
    Прочитайте, вот здесь немного про рассечки и не только было: https://www.forumhouse.ru/threads/283080/page-6#post-13220088/
    Потом вопросы. Обьясню как для первокласника, просто и подробно.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы там в синей зоне вступления хоть бы выделили для ясности кто и что говорит. Свалили все в кучу - поди разберись посторонний, случайно зашедший человек! Вот как ни странно, для меня это и так все было ясно, Вы что мне этим хотите сказать?
    Тогда ответьте на вопрос: когда начинает работать "газовая вьюшка"!? В процессе топки печи, или после? И тогда посмотрим - глупые ли я задаю вопросы! :aga:
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Посмотрел, спасибо. Продолжайте в том же гениальном духе!
    Экспериментируйте.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Замечательно что Вам ясно! Тогда теперь мне непонятно стало... ну да ладно.
    В общем вкратце тогда про прямоточку, на примере из этой темы (хотя уже созрели версии более продвинутые, по анализу работы):
    1) Печь греется снизу вверх.
    2) Рассечки прямого влияния в теплосьеме печи не имеют, они только создают разницу в площадях сечений.
    3) Массив греется быстрей, за счет более мощьной конвективки.
    4) Сажа выгорает полностью.
    5) Температура в трубе порядка 110оС
    6) Есть возможность температуру в трубе понизить от норм примерно на треть по причине отличающегося состава ДГ (не химически) от печей других систем без угрозы образования конденсата.
    7) В массиве кирпича который не участвует непосредственном в отборе тепла минимум, в отличае от любой другой системы, в которых такие кирпичи являются балластными посредниками (конструктивно).
    8) Вероятность взрыва минимальна.
    9) Топить можно чем угодно. К дровам неприхотлива.
    10) Если сделать с АГВ, то будет еще экономичней.
    Вот не полный перечень того что я знаю. Если будут вопросы спрашивайте.
    Если еще выгорит что-то с топкой- шалашом, думаю характеристики еще повысятся.
    По большому счету вюьшка эта, просто расширяющийся канал, в котором идет сепарация газа (кто бы что не говорил на этот счет, но на данный момент это мое мнений). С точки зрения динамики теряется скорость потока, конвекция ухудшается. При открытой задвижки эффект конечно есть, когда протопка закончилась, тепло держит лучше других.
    В процессе топки низ будет холодней верха. Когда задвижка закрыта, уже обсуждали. Работает всегда. Имеет как плюсы, так и минусы
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Что и хотелось услышать!
    На каком основании, если и там, и там есть канал Степанова -Браббе?
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Увы! Но это не значит что и наберет лучше.
    Причем тут это? Мы сейчас, как я понимаю, обсуждали АГВ. А она может быть на каком угодно уровне. Низ тут понятие относительное.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Странно вы, однако, рассуждаете. В колпаковых печах всегда преимущественно низ нагревается. Но том они и стоят, как говорится. Простите, Витал, а сколько печей вы сложили?
