Подкиньте порядовку
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем yurgen07, 13.07.15.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @ЕвгенДок, Помню. Я Вам могу даже скинуть скетчаповскую заготовку конвективки, без топки ознакомится, если интересно. Там и здвижка уже стоит, и канал конвективного обогрева, чтоб когда мощности печи в морозы не хватит добавить. Правда это всего лишь как наглядный образец, там пересчитывать еще много чего.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Скиньте, хотя я бы лучше по обычным чертежным схемам ориентировался. Мне так проще. :) И вот видите, вам надо просчитывать, а мне приходится все интуитивно догадываться.
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @ЕвгенДок, На чертежах этого не нарисовать, точней не так видно будет, хотя конечно можно, но у меня уже в скечапе. Скиньте в личку почту
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вариант, в принципе, интересный, но я топки как-то не заметил, или она идет отдельным звеном? Кроме того, если это только щиток, то места он занимает прилично (именно эта конструкция). Тут я опять мыслю достаточно конкретно. :aga: Не совсем мне понятен и конечный выход в трубу - как там все организуется с такой поворотной задвижкой? Понял только, что в горизонтальном положении - растопочный ход, а в вертикальном, скорее всего, основной.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Сегрегацыя! Делитесь с общественностью!
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я же написал, это лекало. Топку и трубу расчитывать надо, под конкретные условия. Труба в центре, под этот вариант конкретно четверик.
    Задвижка влево (горизонт)- прямоход, вправо (вертикально)- колпак с АВГ
    Давай адрес.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Значит ничего не поняли. В горизонтальном основной, он же растопочный. В вертикальном работает в самом конце топки, только чтоб не выстужать основной массив. Вы же сами видели, на примере Мишиных замеров, нет движения- нет конвекции- нет хорошей теплопередачи от носителя. Тут тот же принцип: Сначала нагрели за счет мощьной конвекции, а потом, пока прогретый слой массива еще не большой, не дать его остудить более холодным потоком. И все.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Чем мощную конвекцыю-то будем греть? Тем чтобы рассечки туда-сюда подвигать
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Давай тоже адрес. Может тоже что себе возьмешь. Твоя консультация нужна. Там без рассечек уже, как у тебя.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да, просто описка. :)
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Кстати, защита от дурака. При взрыве задвижка сработает как бай-пас.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это в такой конструкции исключено.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я же говорю защита от дурака, вдруг кто-то неумеющий решит топить, не разобравшись. Да еще, как это делается в таких случаях, подкинет дровишек на угли.
    Хайло можно сделать почти в любом месте, щелевое, по принципу Степанова. Просто эту часть канала сделать опускным.
    Сейчас топку шалашом проектирую, потом ее сюда приделаю. Так что греть будет чем. Не особо мощным, но с другим качественным составом на выходе. Но нужных данных, или каких-либо испытаний что-то вообще ни где не найти. Но должно получится не плохо. Теоретически пока все срастается. Практически еще не знаю. Но к дровам, по идее, не должно быть требований вообще никаких.
  14. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    А что это за хайло такое?
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Это не хайло, это канал Степанова-Браббе.
