Подкиньте порядовку
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем yurgen07, 13.07.15.
  1. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Зачем тогда писать что хайло, да еще щелевое, если это вдруг канал оказался?
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вообще-то я это конкретному человеку написал, в конкретную модель. Сами видите какой бардак сейчас здесь, скачем из темы в тему. Но Вам все-равно спасибо что поправили.
    А хайло и канал щелевый, потому что в виде щели.
  3. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    А что за изобретение скрываете? Покажите здесь народу?
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Почту в личку.
  5. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Господа печники, есть задача сделать печь в каменном доме - так сказать на огонь глядеть и в качестве запасного отопления на всякие форс-мажоры чтобы кубов 50-100 обогреть.
    Так вот вопрос - по проекту у меня предусмотрены вентканалы под камин.
    Надо печь поднимать сразу со стеной и вентканалами, или печь можно будет потом добить? понятно что лучше сразу но какие могут быть проблемы если после?
    Я не строитель, каменщиковского опыта нет - если найти порядовку можно самому нормально положить?
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @EvreiArchi, Печь в любом случае должна быть независимой и не привязанной жестко к стенам, и другим конструкциям дома. Под воздействием температур расширения кирпича печи и дома различны. В общем дом своей жизнью живет, печь своей. Отсюда и распушки и трубы никогда не крепят жестко к дому, все должно иметь скользящие состыковки...
  7. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @Vital, ну а как же вписать его в современный домишко-коттедж?
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @EvreiArchi, Да как у всех. Я же ничего нового не сказал...
  9. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @Vital, видится мне что нужно в стене делать проем, затем в этот проем размещать печь да при этом не забыть про демпферные швы на стыках со стеной. При этом еще не понятно как пройти через плитное перекрытие 2 этажа...
    Или я загнул?
    хочу вот такую:
    там единственное надо верхний вентканал переделать чтобы вписалось в мой проект.
    как называется незнаю... красивенько обшить чтобы в итоге вышло что то типа этого:
    как кстати клинкер или гипс держится на печках? наверное со временем поотваливается?
    а вписать это все надо вот сюда
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вы показываете на легковую машины, но просите к ней прицепить ковш, чтоб еще ямы копать. Это совсем разные конструкции, с совершенно различными характеристиками.
    А вписать можно все что угодно, и куда угодно. Только вопрос в эффективности.
  11. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Так подскажите, направьте, вразумите...
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Чтоб обогреть 100 кубов (не м2, а м3), по методичке Жирнова:
    Сколько необходимая мощность-считай с объёма помещений: объём помножить на 21 и поделить на триста =получишь нагреваемую поверхность.
    7 м2 поверхности (нагреваемой) печи. При высоте эфф. нагретой пов-ти 2 м - это 3,5 метра периметра
    ~3х4 кирпича в плане.
    Если поверхность нагрета она излучает 0,4-0,5 кв/ч с каждого метра квадратного её нагретой поверхности... Т. е. печь д. б. на 3,5-4 квт/ч (такое рекомедуют в дома 35-40 квадратов нормальной утеплённости)
    1 кг дров это - 147 вт/ч в течении суток (х24часа) Т. е. топка д. б. примерно на 30 кг дров, литров 70-100 до верха дверки.
  13. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Хм. Интересные цифры. :aga: т. е. берем опаловую свадьбу и делим на количество спартанцев. ;)
    А может проще взять медную свадьбу и поделить на количество лет в веке, ведь величина спартанцев
    не постоянна. :hello:
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Как же не постоянная, Владик? Она более, чем постоянная, и равна нолю.
    Ведь спартанцы сгинули давно. Будьте точнее и внимательнее.
  15. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Ну сам же пишешь, что их ноль. А было 300. :aga: Значит не постоянная. ;)
    ЗЫ. Да. И посмотри последний фильм "300 спартанцев" в CamRip. Ты удивишься но там их 301. :hello:
