Подкиньте порядовку
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем yurgen07, 13.07.15.
  1. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    @Vital, это ты мне уже прикинул такую?) я короче буду делать точно печь по схеме Vitalа, сам очень люблю всё новое и не ординарное) завтра надеюсь разберу до конца свою печь (геморой тот ещё,даже не думал что столько грязи и веса) и буду колдовать с трубой, вернее приспосабливать свою старую, она собака весит на крыше, а я хочу опереть её на печь)
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Тебе конечно. Надо бы еще дядю Вову послушать, мож скажет какой секрет.
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @yurgen07, Скетчап нашел? У меня 8 версия если что. Могу тоже скинуть.
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @Vital, Я давно такое не строил. Где-то были такие чертежи, или схема.
    Нужно разделить перегородкой, тогда футеровкоа влезет, а разделённый поток (каждый свою сторону) будет нагревать меньший объём.
  5. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    скачал ломанную версию, но она криво встала, снесу, скинь если не жалко)
  6. Алексей печник
    Алексей печник
    Алексей печник
    По моему мнению лучше колпаковую печь сделать.
  7. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    я поначалу хотел, но потом захотел эту, тем более там реально можно будет ее настраивать)
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @Владимир Жирнов, Думаешь на пол кирпича шире надо? Там фундамента нет и так тяжелая. А про перегородку думал, но тут же принцип полного смешивания газов должен работать. Если что там рассечки можно двигать будет, убирать добавлять, так что что-то на подобии перегородки можно будет выставить, прям на рассечки.
    Лучше чем что?
  9. Алексей печник
    Алексей печник
    Алексей печник
    Лучше чем с рассечками, дальше вы спросите почему, сразу отвечаю по моему мнению КПД выше, я понимаю что бы на 100% сказать без испытаний не возможно, это просто мое мнение сложившееся на практике по кладке и пользования печами.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну а если касательно КПД, так это как посчитать. Если считать по одной технологии, как считают колпак, то конечно у колпака оно выше будет. Но если считать по дровнику (как дядя Вова говорит), то совсем даже наоборот. Обьяснить?
  12. Алексей печник
    Алексей печник
    Алексей печник
    Делал но очень давно, как то ушел от этой системы, для себя уже давно решил что более надежно колпаковые или канальные. я не говорю что это неправильно или плохо, еще раз повторюсь это мое практическое мнение.
  13. Алексей печник
    Алексей печник
    Алексей печник
    Я видел и читал по испытанию колпаков а по рассечкам честно говоря не видел испытания. может где и есть. с удовольствием бы посмотрел. Интересно услышать ваше мнение как дядя Вова говорит, поясните.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Так всеж просто. Возьмем сначала топку колпака: Используете наверно ВВ, СШ? Без них она как-то плохо для колпаков работает. Что получаем? Получаем уже понижение Т и это на выходе только.
    Дальше сам колпак: Мало того что он угнетает горение. Конструкция такая, так еще и работает на разделенние газов на холодные-горячие. Не секрет что второму колпаку остается только 20% тепла. То есть смысл есть делать только один колпак (ну или 2 параллельных).
    Теперь самое интересное: Чтоб поднять ДГ до трубы, нужен подьемный. А он не греет. И ко всему прочему тепло идет по центру в спиральке (жгутике), а по стенкам еле ползут холодные газы. Так мало того что они не греют, так они там болтаются намного дольше, да еще и дистанция у них в десятки раз больше чем у горячих. Вот и получаются внутренние потери (о которых Шурик все еще додуматься не может). На утилизацию одной еденицы холодного воздуха, нужно десяток единиц горячего. И этот весь массив, вместо то чтобы отбирать тепло от ДГ забирает его потом от того же колпака.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Что за ерунда? Писал-писал. А отправилось только треть.
