Подкиньте порядовку
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем yurgen07, 13.07.15.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Не востановить. Ладно еще раз напишу...
    Так вот про рассечки:
    Топка нужна меньше- Т на выходе больше, транзита мало.
    Конвективка: Работает на принципе смешивания газов, таким образом получается Т во всем сечении одинаковая. На стенки приходят горячие газы. Причем они крутятся, более горячие газы идущие снизу греют остывающие. По стенке идет уже большая Т, это даже построившие жирновские печи наблюдают, сажа выгорает полностью. Нет этого самого паразитного обьема массива, который греется после топки отбирая тепло у того же колпака. Каждый кирпич отбирает тепло от ДГ, а не какие-то жалкие остатки.
    К трубе приходит перемешанный уже газ, и если замеры делать у периметра и в центре, то Т -ры будут конечно разные. Те же СО и содержание кислорода как посчитать, в разделенном потоке и в смешанном. Конечно показания будут разные. Это как сравнивать экскаватор с феррари. Мощность одинаковая, а едут по разному.
    Ну и теперь о каком сравнении КПД можно говорить. Вот если копать то у эксковатора 100%, а спортивный болид даже на 1% неэффективен.
    В общем колпак массивней и соответственно топка нужно делать, при прочих равных.
    А это КПД по дровнику снижает.
  2. Алексей печник
    Алексей печник
    Алексей печник
    Естественно есть разные мнения, общедоказаного одного нет, думаю насчет этого смысла спорить нет, мое мнение что в печах с расесками ДГ проходят слишком быстро, естественно утверждать без испытаний очень сложно, это только наши предположения сложившиеся на личном опыте, все печи работают, я как то давно почитал Подгородникова и понял, что его мнению можно доверять, так как он был теоретик и практик, после этого я и стал делать колпаки. Сколько я разобрал печей построенных нашими дедами в 60- 70 годах в большинстве все каналки, несколько лет назад видел Русскую глинобитную сложенную еще наверно после войны, вот это эксклюзив, сейчас такие не встретишь а если и есть то в единичных экземплярах.
  3. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    А там я понимаю кирпичи рассекательные можно так уложить что три канала получится змейкой)
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А я как-то неподумал, можно и колпак сделать рассечками за пару мин, а можно и каналку сделать. Так что лего отдыхает. Нужно тогда еще парочку кирпичей вышибных поставить.
  5. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Вот что получилось после разборки печи, гряяязиии былооо) 670 кирпичей однако) новая легче будет в два раза IMG_20150716_180256.jpg IMG_20150716_180708.jpg IMG_20150716_180752.jpg IMG_20150716_180651.jpg IMG_20150716_180916.jpg IMG_20150716_180952.jpg
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Какой D у двустволки? Что-то выглядит совсем маленьким.
  7. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    110 или 120, посмотрю попозже
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    И так она тяжёлая и без подпорок никак, зато тепла массиву больше достанется
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А так? 3.JPG Городить потом можно что хошь.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Объём большой греть, без разделения потока. Когда на две части делим, тогда меньше на половину-потомучто Т. газов не делится
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Так вот на рассечки еще можно поставить и разделить хоть на два на два, хоть на три. И поперек будут стоять: 4.JPG Причем настраивать можно хоть каждый день. Пока в кредит не начнет работать.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Мне кажется, что если рассечки частить, то верх будет сильно недогреваться?
  13. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Ну так для этого и лючек будет чтобы кирпичи вынимать или докладывать)
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    По суммарной площади сечений будет то же что и у тебя.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
