Нужен колодец в Ленинградской обл
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем dnd, 06.01.07.
  1. водомут
    водомут
    водомут
    Без предварительной разведки (бурение) я бы в Ваших местах колодец бы не копал. Бурится у Вас тоже с трудом и матами. Непосредственно по Вашей деревне информации нет. По Кротово могу сказать, что близко скала (у всех по разному) и разрез "четвертички" довольно пестрый. На одном участке колодец с прозрачной водой, у соседей "Балтика-4".
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Да наш райончик такой. Знаю человека в Ларионове бурил себе скважину. на 120 метрах деньги иссякли, а воды не появилось... скала млин:)]
    По месту могу сказать, сосед колодец к западу от нашего общакового в метрах 100 - 5 колец, дебет аналогичный нашему, следующий: 150-200 м к югу старый финский колодец, глубина метров 4-5, дебит чуть больше.следующий - метров 800 на север колодец устроен в роднике еще финами. Также участок с севера обегает метрах в 200-300 канава, сначала так думали, оказалась речушка из болота вытекает в озеро. В сушь правда пересыхает.
  3. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Водомут: Т.е. вода у самого берега и на участке, даже если расстояние всего метров 30, может быть разная? И надо смотреть где копать?
  4. водомут
    водомут
    водомут
    Абсолютно верно. Самое безнадежное место, с точки зрения подземных вод, д. Кокорево. До Ладоги 10 метров.
  5. joker812
    joker812
    joker812
    Подниму тему.
    У отца дача под Кировском в Марьино, это рядом с Синявино. Там садоводства, есть летний вполне приличный водопровод. На участке пару колодцев, по 4-5 колец, вода коричневая, вонючая, на верху маслянистая пленка. В общем вода только для тех нужд. Отец собирается строить зимний дом, однако условие - получение нормальной воды даже зимой.
    У кого есть опыт копания или бурения в этих районах, чтобы получить питьевую воду?
  6. водомут
    водомут
    водомут
    Марьино 11.08.2006
    0,0-3,0 песок (кор. м-з. вл) прослои бел. песка с органикой;
    3,0-3,3 песок (сер.м-з. в/н) органика;
    3,3-5,5 глина (сер. м/п. вл);
    УГВ-3,0 м.
    Марьино 02.09.2008
    0,0-0,5 песок (кор. м-з. вл);
    0,5-2,0 супесь (бур. лег. в/н);
    2,0-3,0 песок (сер. м-з. в/н);
    3,0-6,0 торф (черн. м/п. переувл.);
    УГВ-0,5 м.
    Это Марьино на самом берегу Невы перед г. Кировск. Шансы на колодец с приличной водой крайне малы. Со скважинами дела обстоят тоже не фонтан. Водозабор из Невы или очистка воды от железа и органики.
  7. joker812
    joker812
    joker812
    Спасибо за информацию. Расскажите подробнее про очистку.
  8. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    А про Лебяжье Ломоносовского р-она что нибудь можете сказать?
  9. водомут
    водомут
    водомут
    По поводу очистки воды обратитесь этажем выше. Раздел "Очистка воды в городских условиях и загородном доме".
    Вода не глубоко, но надо искать приличный коллектор.
  10. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Спасибо за ответ,в последней части не поняла..:|: не объясните в двух словах на пальцах,что это "надо искать приличный коллектор?" мы стоим перед вопросом...то ли чистить оч старый колодец на участке-когда-то в нём была самая хорошая вода в нашем проулке,то ли копать новый
  11. водомут
    водомут
    водомут
    В данном случае под коллектором принимается водоносный горизонт(или часть его),удовлетворяющая Вас по качеству и количеству воды.
    Начинайте с экспертизы старого колодца.Откачайте воду,посмотрите на состояние дна и стенок колодца.Прокачайте несколько раз,сдайте воду на анализ.
  12. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Спасибо,колодец оч старый,деревянный и стенки из дерева,понятно,что надо его доводить до ума и смотреть
  13. Olko
    Olko
    Olko
    мы бы хотели сделать неглубокую скважину в Брусничном. Там рядом ни у кого нет ни скважин, ни колодцев - есть один родник, но от нас это несколько километров. Участок находится у подножия двух гор (одна гранитная, вторая видимо тоже) в 200 м от речушки, недалеко от болота. Грунт - сразу голубая глина. На участке только трава и несколько молодых березок, еще была одна ива.
    Когда вырыли садовым буром яму на метр - наполовину сразу заполнилась водой.
    Как вы думаете, есть ли возможность сделать скважину в этой местности при таких условиях? Колодец не очень хочется, там все-таки погрязнее вода будет, так как мы в низине.
  14. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Коллектор - это не труба диам. 3 м, по которой течёт понятно, что.
    В данном случае это - водовмещающая порода, водонос (в том числе рассмотренный на ограниченной площади).
    То есть предлагается найти такое место, где водоносный слой выполнен подходящей породой.
    В вашем случае может быть рекомендована расчистка колодца, раньше к их строительству подходили достаточно серьёзно. Просто чистка будет дешшевле копания нового ствола. А дальше смотрите по обстоятельствам (состояние ствола имеющейся шахты, текущее качество воды).
    А можно фото колодца,который есть и требует приведения в порядок, в студию ?
  15. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Раз все спрашивают! Можно я спрошу! Яльгелево под Ропшой?
