Счетчик крутится без нагрузки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем qirill444, 13.07.15.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Крамольная мысль о перепутывании нуля с одной из фаз...:faq:
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :):):) давайте мыслить логически. а не по трольский.
    3п вводный 3п после. ноль заведен он не рвется. ноль исходящий тоже.
    теперь вопрос по физике. если вырубили входящие фазы исходящие фазы. что считает счетчик!
    фантастические версии типа ээ через счетчик крадут марсияне отметем.
    конспирологческий: сосед -экстрасенс взлягом накручивает счетчик тоже.
    что в остатке! правильно законы физики ток течет через неразрывный ноль на землю. профит.
    з. ы. оскорблять никого не надо и самого умного из себя строить тоже
    з. ы. 2 жопный движок форума крадет знак вопроса. это тоже уже из той же версии про счетчик. на дворе 21 век а у них символы пропадают :)]:)]
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    З. ы. 3 я всегда ставлю автоматы на разрыв ноля. поставил человек бы 4П вводный и вообще бы никаких проблем не было от слова совсем.
    а то некоторые чудаки на букву М считают тока по нулю нет. ток то там как раз есть. законы физики никто не отменял. и по тем же законам физики и напряжение там есть. просто он нулем и называется потому что номинально он должен равнятся потенциалу земли. ну а на практике как видим нет потому что ни порядка нет и горе-специалисты и профи такие же как на форуме со своими законами и этики и физики
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    про вот это даже и говорить стыдно у человека почти 15т сообщение 17т благодарностей. тут не смеятся, тут ревет надо. горе от ума называется. что бы было если по нулю подать фазу в ТРЕХФАЗНОМ щите в дом на нулевую шину.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Блюмер, где в счётчике датчик тока в нуле?
  7. bloommer
    bloommer
    bloommer
    счетчик считает! считает. все остальные подобные вопросы задавай в свой хрустальный шар по которому ты гадаешь
    з. ы. просто ужас. запятые говорят вставляй. тут вставляй не вставляй. движок кушает символы. полтергейст тоже. з. ы. 2 руки надо править тому недопрограммисту
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для таких вот типа взрослых и типа знающих электриков даже не умеющих поставить запятую в нужном месте и заглавную букву. Объясняю. Чувствительные элементы, то есть датчики, измеряющие ток в счётчике, в Меркуриях стоят только в фазах.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А кто сказал, что там трёхфазный щит? Если "стройка приостановлена до весны".
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Тут все равно кто-то не прав из мега гуру. потому что ваши ж е предположения взаимоисключающие друг друга. и самое главное ОБА меня минусуют :)]:)]:)] т. е. посути минусуют свои же высказывания.
    1. счетчик не считает по нулю (первый оппонент)
    2. счетчик считает т. к. вместо нуля пропущена фаза. (второй оппонент). и тут сразу еще несколько мега допущений с теорией вероятности ... т. е. запутанная фаза с нулем по счастливой случайности оказались подключены а остальные две фазы нет. потому что у автора проблемы лампочки горели а не сгорели. ну и еще чтото там он включал т. к. все таки щиток в доме то у него есть. при этом скорее всего фаза тэта третья потому что иначе бы бабах сделала розетка в этом щитке при поключении какого прибора сюда.
    но главное не в этом а в том что счетчик то считает :)] т. е. считать он может когда исключается п1. первого оппонента.
    з. ы. можете бить друг другу морды. ктото из вас все таки не гуру. :aga:
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
  12. ReMagic
    ReMagic
    ReMagic
    ст. Выселки, Краснодарский край
    Всем спасибо за ответы, но проблема так и осталась нерешенной(
    Проверил по схеме подключения, все правильно вроде бы.
    Черно-синий провод из счетчика - это ноль от опоры. Земля присутствует.
    На ранее выложенном фото заземления не было, ниже фото сделанное только что!
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Можете выложить фото экрана при включеных АВ?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да уж. За несоблюдение цветовой дифференциации штанов электрику не то что эцих с гвоздями, ему карамультук кактусом нужно сделать
  15. bloommer
    bloommer
    bloommer
    не лохматьте свою бабушку ... сказал один философ.
    выключите автоматы. отсоедините ноль от счетчика на нулевую шину. посмотрите на результат.
    может таки придет озарение. а то пока с гур - еями будете теоретизировать еще 100кВт насчитает
