Счетчик крутится без нагрузки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем qirill444, 13.07.15.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Значит так. Есть подозрение, что на ноль счётчика приходит таки фаза, а на одну из фаз счётчика, соответственно - ноль.
    1. Проверяем индикаторной отвёрткой при отключенном выходном автомате наличие потенциала на его верхних клеммах. Лампочка должна гореть.
    2. Той же отвёрткой тычем в шину на синей рейке. Лампочка гореть не должна.
    Не забываем, что индикаторную отвёртку нужно держать голой рукой, и касаться ею контактной площадки на торце рукоятки.
    3. Главное - не слушать школоту и шантрапу. Сгорите или погибнете от электричества.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сначала фото отвёртки. А то бывают варианты...
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Кстати, да. Отвёртка должна быть строго с неонкой. Варианты со светодиодом - в топку!
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Синий провод с розетки поменяйте с белым коротышем, т. к. слева у этих розеток должна быть нейтраль, сверху - заземление и справа - фаза.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Это не Вы палочки Твикс сравниваете в ролике рекламном?
    Какая разница, где в розетке фаза и ноль, если вилку можно вертеть как угодно?
    И ещё - электрик должен быть не только умным, но и внимательным. Рассмотрите картинку и извинитесь.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Вы знаете что внутри розетки? Причем тут вилка? Может там схема какая собрана, поэтому производитель и помечает где нейтраль.
  7. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! Разрешите с Вашим утверждением не согласиться, слева всегда должна быть фаза. Но если посмотреть с другой стороны, то будет как у Вас.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пункт? Документ?
  9. ReMagic
    ReMagic
    ReMagic
    ст. Выселки, Краснодарский край
    Добрый день! Проверил наличие напряжения после счетчика, в автомат входят фазы (лампочка на отвертке светится), на нулевой шине ноль (лампочка не горит). Фото ниже.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Методика - ОК! А счётчик-то как при всём этом - крутит?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Жееесть! Выдёргивать провода было не обязательно:).
    Если счётчик крутит и в таком виде, то:
    1. Поменяйте счётчик.
    2. Ознакомьтесь с трудами классиков на тему щитов учёта и приведите щиток в нормативное состояние.
  12. ReMagic
    ReMagic
    ReMagic
    В таком состоянии не проверял, но при выключенном автомате после счетчика 0,15 кВт/час
  13. ReMagic
    ReMagic
    ReMagic
    А как проверить не выдергивая провода?) Здесь же как в футболе, главное это счет на табло, в моем случаи результат. Значит буду менять счетчик по гарантии.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вот, расстроили... Если у счётчика самоход, то 100% определить это можно только при таких выдернутых проводах. Тут уж точно никуда ничего не уходит.
  15. ReMagic
    ReMagic
    ReMagic
    т. е. выключенного автомата в который эти провода входят недостаточно! Если так, то вечером обязательно проверю.
