РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В таком случае, целесообразно уложить ЭППС сразу после изготовления плиты, предусмотрев уклон основания от края плиты. То есть, ЭППС будет на уровне низа плиты, без того заглубления, как на Вашем рисунке. А в чем смысл такого высокого цоколя? Лишние ступеньки, лишние проблемы.
Часто бываю в Финляндии, у них вместо отмостки обычная шебенка. Понятно что под ней наверно дренаж и еще что-то хитрое. Но все же почему у нас так не делают?
Тогда уж гранитная наверное должна быть. А это тоже не кисло стоит. С практической стороны имхо щебенку чистить не удобно. На бетонную потом сверху что хош кинул и нормально.
Согласен, Себе пробовал сделать из речного щебня - ухаживать не очень удобно. В итоге покрыл геотекстилем и засыпал землей, посеял травку.
- "вместо отмостки обычная шебенка" - "С практической стороны имхо щебенку чистить не удобно." Есть особенность. Если делать такую отмостку из щебенки (с геомембраной) не для того, чтобы ходить по ней, то лучше использовать крупную щебенку 20-40 (не известняковую, лучше потемнее, чтобы не выделялась зрительно), с промежуточным слоем более мелкой (или песком, т. к. крупная может повредить мембрану). Даже если немного зарастет травой, не страшно - смотреться будет нормально. Поэтому в таком случае ухаживать не надо. Травы много не будет, т. к. почвы и воды будет не достаточно. Ухаживать надо, когда отмостка используется как дорожка из некрупной щебенки.
Надо сперва понять для чего нужна вообще отмостка, а затем смотреть из чего её сотворили. Главное в отмостке отвести воду как можно дальше от фундамента, в особенности от косого дождя. Бетонная заливка лучше всего справится с этой задачей. Если делать из щебня, то надо по периметру выкопать траншею с уклоном (примерно как дренаж) и отвести воду как можно дальше от дома. Эта работа тоже не из дешёвых, так-что традиционный бетонный замес в данном случае более правильный. Может у финов дом свайный с зашитым цоколем? Тогда это просто дорожки, при изготовлении которых сделан уклон и вода уходит по нижней точке под щебнем. Ещё как вариант: у них структура земли может состоять из бутового камня, а она идеально впитывает воду, дренаж просто не нужен. Короче для каждого участка свой подход...
@микроэкскаватор, у меня отмостка сделана не правильно т. е. не снят грунт. Летом отошел от фундамента где то 1см,где то 2 см. Зимой у меня мокнет фундамент в подполье. Может причина в этом? Если да, то как теперь можно устранить?
Фото нет - делал прошлым летом, засеял, все взошло, но упустил полив и все засохло. А так, по сути, это обычный газон, что его фотографировать
Мне вот газон больше нравится. Можно под него всю ги сделать. А когда уплотниться почва отмрстки вообще ходить можно
Увы, в вашей цитате и написан ответ- сделана неправильно! Не могу сказать что Вы одни с такой бедой, примерно 2-3 работы в год приходится именно на переделку отмостки за кем-то... Разбивается заранее кувалдой или пилится болгаркой на части, далее минитехникой это всё легко убирается, снимается грунт до жёсткого основания, далее песочная подсыпка, трамбовка (в некоторых случаях небольшая подушка из щебня) и новая отмостка. Есть ещё куча нюансов (но у всех индивидуально): 1) не забываем сперва отвести воду с крыши дома, 2) отмостку делаем с уклоном и в конце отмостки желательно устанавливаем жёлоб (или не глубокий дренаж с уклоном) для отвода воды 3) нижний край отмостки должен быть выше уровня участка 4) не забываем крепить арматуру к фундаменту перед заливкой Возможно у Вас фундамент мокнет не из-за отмостки, а из-за перенасыщенного водой грунта, т. е. не выполнено осушение участка и вода с верхнего участка снаружи и под землёй протекает как раз по линии Вашего дома.
Всем добрый день. Подскажите по пирогу утепленной отмостки если она закрыта 100% от осадков, то есть находится под пристройкой у которой свайный фундамент. Можно ли просто засыпать обратно землей? Вот тут подробности. https://www.forumhouse.ru/threads/497210/
ИМХО: Можно и землей. Можно поставить сваи и залить это все бетоном. Можно не заливать. Задача отмостки это отвод влаги от фундамента, потому как если она замерзнет, то силами морозного пучения может повредиться строение. Если вы хорошо утеплили периметр, то ничего страшного произойти не должно. Вода замерзнуть не должна. Тем более сверху будет пристройка. У меня точно такая же ситуация, я не парился и залил сначала столбики, потом отмостку. Мне так захотелось. А можно было с 2х сторон просто засыпать ЭППС землей и поставить по весне пристройки сверху. А две другие стороны залить.
