1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Гидроизоляция в отмостке как таковая не нужна, в качестве дренажа поверх XPS профилированная мембрана укладывается. Слой геотекстиля фильтрует, а сама мембрана способствет более быстрому отводу воды. Обычно она нужна в так называемой мягкой отмостке, когда финиш - это газон, щебень или брусчатка.
  2. barevgbarevg
    barevgbarevg
    barevgbarevg
    Иркутск
    Здравствуйте. Очень нужна помощь! Имеется дом уже с бетонной отмосткой, дом стоит на уклоне и с 3-х сторон окружен подпорной стеной. Уклон отмостки сделан неправильно, и вода после дождей и таяния снега стоит в нескольких местах, просачиваясь в дом и попадая в цокольный этаж через швы ФБС блоков. С подпорных стен вода попадает на отмостку в небольших количествах, там имеется дренаж. Подскажите как исправить ситуацию? P. S. Желательно с минимальными вложениями
  3. Samsusam32
    Samsusam32
    Samsusam32
    Устал читать про пироги отмосток... Если я сниму грунт, положу баннер и верну землю обратно, что будет неправильно? Утепленная не нужна, дренаж тоже
  4. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    нужно сделать уклон, если баннер, а потом грунт, то хорошо бы предусмотреть и дренажный слой (щебень), а уже сверху засыпать землей, сеять газон.
  5. ЗефирныйЧеловек
    ЗефирныйЧеловек
    Всем привет. Что думаете по такой схеме отмостки? Регион Московская область. Фундамент свайно-ростверковый, ростверк лежит почти в уровень земли.
    Не хочу долго возиться с плиткой, поэтому возникла идея просто положить ее на битумную гидроизоляцию, после заделать стыки цементом. Ходить особо по ней не планируется.
    Ну и может быть что то еще в схеме упустил.
  6. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    в отмостку лучше тоже XPS, поскольку прочность и влагопоглощение здесь очень важны. В таком случае на песчаную подушку укладывается теъноплекс, на него сверху профилированная мембрана с геотекстилем, а затем пгс, песок и плитка. Бетон в такой конструкции лишний. В мягкой отмостке главное не гидроизоляция, а фильтрация и дренаж.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Цоколь ставится НА финишное покрытие отмостки
  8. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста правильный пирог отмостки. Цель отвести от дома воду, т к дом с подвалом, подвал будет тёплым, в нем будет котельная и комната. Стены подвала из блоков фбс, снаружи гидроизоляция в 2 слоя битумом+ утепление пеноплексом в 2 слоя. Сам дом из сибита, Свесы крыши по 60 см. Почва-суглинок, прошло полных 2 года, глина вся утрамбовалась. Какой ширины надо делать отмостку? Какой пирог? Хочется не разориться на отмостке, лишнего не сделать, но и чтобы она работала.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Вот про то, что глина утрамбовалась давайте поподробнее - если обратная засыпка тем же грунтом, то если не ошибаюсь у глины усадка лет 10.
    Пожалуй если делать мягкую отмостку, то она менее требовательна к усадке
  10. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Да, тем же грунтом. Но 10 лет ждать(
    Хочется бетонную...
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    надо было тогда песком засыпать с трамбовкой. Так потрескаться может
  12. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Ну вот моя схема такая, на глину гидроизоляцию с выпуском с одной стороны на стену и с другой на землю, потом песок утрамбовать, нетканный материал, щебень утрамбовать, сетку и бетон. Что скажете?
  13. ЗефирныйЧеловек
    ЗефирныйЧеловек
    отмостка3.jpg А как такой вариант отмостки?
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    А зачем щебень?
  15. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    Товарищи, подскажите.
    Дано - дом 9 на 11. Вокруг дома залита бетонная отмостка с армированием.
    Пришло время для облагораживания. а вот чем? Керамогранит? Марка модель?
    Подскажите по практике.
    нюанс - толстый материал не получится применить, так как цоколь невысокий и визуально състся высота цоколя
