1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. probachai
    probachai
    probachai
    Керамогранит Zeus 20мм на плиточный клей...
  2. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    здесь на форумхаусе в разделе "академия" есть видео по устройству отмостки от xps технониколь. Ширина отмостки должна быть сантиметров на 20 больше свеса. Нужно сделать выемку, выровнять песчаной подушкой, ей же уклон сделать, на нее уложить XPS, потом армирующую сетку и залить бетоном.
  3. ЗефирныйЧеловек
    ЗефирныйЧеловек
    Вот ещё такой вопрос. Про лотки по краю отмостки. Пишут что надо делать уклон 1 см на 1 метр, у меня получается одна сторона будет около 13 метров, соответственно уклон должен быть на этом расстоянии 13 см.
    Смотрю конструкцию заводских лотков, у них в основном ровное дно и нет возможности за счёт решетки компенсировать чтобы уклон визуально не был виден на отмостке, чтобы сверху решетка была вровень отмостки, а уже под ней был этот уклон в 13 см.
    Есть вроде лотки с внутренним уклоном, но их не особо много и тоже не понятно как тогда один переходит в другой.
    Ну или каскадная система, но я хочу чтобы решетки были все в один уровень, а под ними лоток уже шёл с уклоном. Как? Или не заморачиваться и вода в любом случае будет стекать?
  4. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    При открытых лотках минимальный уклон 0.001-0.006, в зависимости от конструкции.
  5. Frustrator
    Frustrator
    Frustrator
    Красноярск
    Подскажите, пожалуйста.
    Допустимо ли использовать керамзит в мягкой отмостке?
    Есть излишек керамзита и недостаток щебня...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Керамзит воду жрет аки конь на водопое.
    нельзя его в мокрых неизолированных системах применять.
  7. Frustrator
    Frustrator
    Frustrator
    Красноярск
    Спасибо, так и думал...
  8. Розанов
    Розанов
    Розанов
    У меня 3 вопроса. Подскажите, пожалуйста, кто знает.
    1) Собираюсь зарыть дождеприемники 300х300 под каждый водосток:
    https://apelsin.ru/catalog/sistema_poverkhnostnogo_vodootvoda/dozhdepriemnik_300_300_mm/
    В них вставлю уголок канализационной трубы 160 мм:
    https://apelsin.ru/catalog/kanalizatsiya/ugolok_kanalizatsionnyy_politek_naruzhnyy_160_mm_87/
    Он же влезет? Это первый вопрос.
    2) Далее подсоединю еще один уголок и трубы 160 мм (https://apelsin.ru/catalog/kanalizatsiya/truba_kanalizatsionnaya_politek_naruzhnaya_160_1000_mm/), которые за пределы участка пойдут под землей. У нас там за забором как раз канава дренажная. Вот схемка:
    Правильно? Так надо?
    3) Или лучше трубы не 160, а 110 мм использовать?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    110 вполне хватает но зависит от площади крыши, обслуживаемой приемником. желоба у Вас же не 160 ?
    плюс есть такйо нюанс - у 110й уклон больше чем у 160й в три раза - это иной раз влияется на какие-то вещи.
    для перестраховки можно соединить 110ю трубу с приемником куском гофрированой трубы
  10. Natura
    Natura
    Natura
    У меня вокруг дома (в ожидании отмостки) уже два года как лежит утрамбованный песок, причем большой глубины (дренаж), нужно мне еще раз все покрывать щебнем двух фракций, отсевом со всеми слоями геотекстиля, чтобы положить на ПЦС тротуарную плитку?
    Как правильно сделать отмостку из тротуарной плитки на готовом утрамбованном и отстоявшемся песке?
    Какая доля воды будет проходит вниз (в моём случае в дренаж, который не хотелось бы нагружать) через такую "мягкую" отмостку?
  11. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Для утепления лучше XPS, а для дренажа - щебень. Дополнительно можно положить профилированную мембрану с геотекстилем, она и дренировать и фильтровать будет.
  12. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Тоже волнует вопрос.
    На песок пеноплекс XPS, далее мембрану с геотекстилем, потом щебень, на него ПЦС и плитка. Такой порядок?
  13. rishelye
    rishelye
    rishelye
    Вопрос такой: нужна ли отмостка вокруг выноса дома? дом на плите. вынос на блоках.
  14. Розанов
    Розанов
    Розанов
    На какой минимальной глубине можно зарыть трубы для слива в грунт, скажите, пожалуйста? 30 см от поверхности - это нормально? Как я понимаю, единственное почему нельзя слишком близко от поверхности прокладывать трубу на участке, это потому, что ее можно легко повредить, наступив или лопатой копнув. Да? А какая минимальная глубина требуется, чтобы потом не пожалеть?
  15. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Я бы сделал пол метра. И если труба канализационная, берите рыжьё
