1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Розанов
    Розанов
    Розанов
    У меня рыжие трубы 110 мм. А почему бы не соединить трубу водостока с канализационной трубой напрямую? Зачем нужен этот дождеприемник? Ведь при сильном напоре воды струя будет бить горизонтально и мало что вообще попадет в дождеприемник.
    Сам я купил уже дождеприемники. И завтра надо будет уже их вкапывать. Но вот сомневаюсь, что с ними будет лучше, чем если сразу в трубу вставить водосток.
    Подскажите, пожалуйста.
    P. S.
    Вот я вижу, что другие так и делают:
    Значит, можно напрямую соединить и будет только лучше? Правильно?
  2. Antuan21
    Antuan21
    Antuan21
    Ребят, подскажите какую сделать лучше отмостку и по цене что выгоднее? Отмостка будет с утеплением (пеноплекс),чем сверху сделать бетоном залить или плитку тротуарную положить?
  3. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    на бетон в любом случае что то стелить надо будет, чтоб красиво было
  4. Розанов
    Розанов
    Розанов
    Я вставляю рыжую канализационную трубу в рыжий уголок, но он так плохо держится. Может, следует клеем обработать или армированный скотчем схватить, прежде чем закапывать? Подскажите, пожалуйста.
  5. Розанов
    Розанов
    Розанов
    Вот это мне не нравится, слишком хлипко выходит:
  6. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    Там резинка вообще есть у вас? это конечно не каналья, но я бы все равно 2 45х уголка использовал
  7. Розанов
    Розанов
    Розанов
    Внутри труб и уголков резинка есть, конечно.
    За идею про два уголка по 45 градусов спасибо. Надо подумать. А то у этого уголка всего 87 градусов.
  8. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    а куда она денется ? вы ее засыпите же
  9. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Люди добрые подскажите как правильно сделать утепленную эппс отмостку. В каком порядке ложиться песок, щебень, утеплитель. Утепляю плитный фундамент и цоколь. Спасибо
  10. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Щебень, трамбовка, эппс, сетка, бетон.
    Возможно имеет смысл сначала цоколь утеплить.
  11. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    А песок. ДА с начало утеплю фундамент и цоколь потом отмостка
  12. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    У себя сразу щебень трамбовал, были оч. большие перепады и пустоты в земле. 10 тонн ушло. Хз зачем песок, но эт чисто мое мнение.
  13. Розанов
    Розанов
    Розанов
    На фото трубы соединены с водостоком, но если канализацию рыжую вставить поплотнее друг в дружку, то угол становится более острым и, как меня и предупреждали, труба не соединяется с водостоком. Значит, придется укоротить трубу и чем-то гибким соединить ее с водостоком.
    Подскажите, пожалуйста, что можно использовать для соединения водостока и трубы 110 мм?
    Я пока нашел только вот такую дренажную трубу:
    https://www.vseinstrumenti.ru/santehnika/inzhenernaya/truby/gofrirovannye/polytron-prodren/drenazhnaya-sn4-odnoslojnaya-bez-filtra-dn-od-110x50m-d105203701/
    Но она по 50 м продается.
  14. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    В первую очередь листья, мусор, как следствие возможность чистки системы.
    Незря в дождеприемнике есть отстойник, перегородка, корзина для сбора мусора.
    Далее не забудьте на выходе сделать трубу под углом 45 градусов
  15. Розанов
    Розанов
    Розанов
    Спасибо, понятно.
    Сейчас я пытаюсь соединить металлическую трубу водостока 85 мм и пластиковую рыжую трубу 110 мм канализации. Если бы эти обе трубы шли под одним углом, то я бы соединил напрямую. Но они немного под разными углами идут.
    Я вижу, что другие вот так выходят из положения.
    Не пойму, что это за переходник и где они его взяли. Мне бы гофрированную трубу подходящего диаметра. Я бы ее скотчем примотал. Или как это сделать, подскажите, пожалуйста?
