РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Мне все-таки подсказали, как эта штука с картинки называется. Это трап ливнеприёмный: https://leroymerlin.ru/product/trap-livnepriemnyy-16471309/ А с остальным пока вроде бы все ясно.
Хочу забетонировать отмостку вокруг дома. уложена эппс, сверху плантер. Далее делать делать пирог: щебень 100 мм, выравнивающий слой песка и бетон с арматурой 100 мм? Подскажите правильный пирог
И еще вопрос, можно ли просто утрамбовать текущий грунт (под ним 100 мм эппс и плантер) и сверху лить бетон или же это не православно?
Добрый день, подскажите какую гидроизоляцию посоветуете для мягкой отмостки. Пирог такой песок-пенополистирол-гидроизоляция-плантер технониколь-песок -щебень? И если использовать банеры, то какой его брать (структура и наименование его)
@Groundworkturf, здравствуйте! Читаю Ваши ответы и они мне нравятся. Подскажите, пожалуйста, всегда ли при обустройстве отмостки из тротуарной плитки нужен плантер? Моя ситуация- дом на ленточном фундамете из блоков на глубину промерзания. Грунт - сплошной песок после плодородки (20см). Вода в колодце от поверхности где то 2,5м-3м. Котлован под фундамент был вырыт на метр больше в каждую сторону и потом пазухи были засыпаны песком года три назад. Бригада говорит- откопаем сантиметров 20, далее положим геотекстиль и будем класть тротуарную плитку на ЦПС с поверхностными лотками и бордюрами. Плантер, говорят не нужен. Вода на участке практически не стоит, а у фундамента, где песок в пазухах- так вообще сразу уходит. Технический полуподвал холодный и вроде сухой уже как два года. Наружные стены фундамента покрыты просто битумным праймером. Правда цокольное возвышение над землёй из красного кирпича (60см) я всё же зашил ЭППС. Вот и вопрос- нужен плантер или просто геотекстиля хватит?
Всем привет. Хочу сделать отмостку с финишным покрытием из тротуарной плитки. Утепление, гидроизоляция понятно. Но через плитку вода будет уходить под нее. Или как? У меня пирог пока такой: грунт, песок (для формирования гладкой поверхности по ЭППС), гидроизоляция, ЭППС, ж/б отмостка, песок (не знаю сколько надо слоя), плитка. Опять же не понятно каким уровнем делать уклон?
Уклон в районе 3-5%, на форуме в разделе академия у технониколевского XPS есть видео, как отмостку делают. Укладываете XPS, на него профилированную мембрану с геотекстилем, поверх песок и плитка. Мембрана не даст вымыться песку, геотекстиль будет выполнять фильтрующую функцию. Слой бетона в этом пироге лишний.
Подскажите. Куплены 3 рулона плантер стандарт, можно ли их использовать для устройства гидроизоляции мягкой отмостки? Технониколь советует для этого дела гео плантер, исходя из этого может под плантер постелить банеры?
@vitiauskas, а сколько по ширине у вас отмостка? По ширине ЭППС? Я планирую по длине укладывать + 5см его толщины первоначально к стене. И, прочитав ваше сообщение выше то же задумался плиткой, т. к. залив бетоном он явно скоро наскучит.
Плантер нужен, чтоб отвести воду от фундамента и исключить неравномерные осадки оснований и фундамента. Иначе может быть как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/504170/#post-26382025. Тоже глубина заложения 1.8 м. Отмостку своевременно не сделали - надеялись на уклон... Плюс косяки в стропилке и картина Репина...)
Господа, прошу совета у мастеров. Есть стены гаража из пеноблоков "ярославских". Стена стоит на бетонной плите и в сторону полметра отмостки. Каждое лето наношу слой битумной мастики на нижний ряд блоков и их стык с отмосткой. Но покрытие быстро отстаёт и облезает. Как поправить дело?
можно XPS укладывать и по длине, тогда отмостка будет шире. Вообще же ширина отмостки рассчитывается - +20 см от свеса крыши. Если по ширин плит XPS Делать, то толщину можно взять около 10 см.
Уважаемые, добрый вечер. Отмостке 3 месяца. Застройщик поздно решил сделать пропилы в ней и она сначала местами просела, а потом появилась поверхностная трещина (которая в последствии переросла в большую - прикрепляю фотку). Застройщик предложил сделать в этом месте пропил и «все будет с ней хорошо, она же армирована». Хочу узнать мнение профессионалов об этом. Что можно сделать и как вылечить ? Спасибо заранее за ответ!
