1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Здравствуйте! Подскажите, имеет ли смысл делать утепленную отмостку, если этаж начинается в 1.6м от земли? До этого идет утепленный цоколь, который не отапливается. Зимой там +9, что меня устраивает. Я так понимаю, что, утеплив отмостку, сделаю теплее в цоколе, но это не даст никакого преимущества по теплоте для этажа?
  2. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @Vinni5898, Для этажа скорее всего, чтобы было заметно Вы лучше не сделаете (как было +9 так и останется, ну может станет +11), а вот что касается промерзания грунта под фундаментом, тут сделаете лучше совершенно точно. Вы многократно снизите вероятность промерзания под подошвой фундамента. Вопрос в другом, почему Вы этим озадачились, каковы характеристики Вашего фундамента, глубина заложения например?
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Фундамент - лента 60 на 70 см в земле на сваях (диаметр 32 см, глубина 1.6м, сваи через каждые полтора метра), обратная отсыпка песком. Грунт пучинистый (1 м чернозем, дальше глина), но с пучением проблем не было.
    Теплую отмостку хотел сделать прежде всего для дополнительного утепления самого дома, но т. к. она будет примыкать к неотапливаемому цоколо, а не к отапливаемому этажу, то получается, смысла утеплять ее нет...
  4. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @Vinni5898,тоже считаю, что необходимости утеплять отмостку для Вас нет.
  5. Непонимающий
    Непонимающий
    Непонимающий
    Здравствуйте. Есть у кого-нибудь фотографии отмосток из квадратной плитки. Никак не могу разобраться, как на углах дома выставить поребрики. В интернете тоже не могу найти подходящих фотографий.
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  7. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @Непонимающий, я Вас не понимаю! ;)
    Поребрик ставится впритык, угол застилается плиткой... что конкретно Вы не понимаете и для чего нужны фотографии? В смысле что Вы там хотите увидеть? Поребрики? Квадратную плитку? Что именно? Плитку Вы имеете ввиду которая укладывается на песок или плитку которая укладывается на бетон?
  8. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Как (чем) крепить полиэтиленовую пленку (200мкр) или банер используемые в качестве гидроизоляционной мембраны, к фундаменту на котором прикреплен ЭППС? Будет мягкая отмостка...
  9. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Еще важен вопрос как (чем) крепить стыки если взять банер 3х6 к примеру и разрезать
  10. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    https://yadi.sk/i/CZDaLNK3uAmqu
    подскажите имеет ли право на жизнь такая утепленная отмостка и на где именно надо проложить пленку, а так же на какую глубину горизонтальный ЭППС закладывать
    и еще стоит ли откапывать фундамент и делать засыпку песком или оставить глину в качестве глиняного замка?
  11. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @SergeiSplaser, не имеет. Включите логику. Вы создали место для скопления воды. Песок нужен, чтобы выровнить основание под утеплитель, Вам нужно добавить гидроизоляцию, дренаж если есть куда воду сбрасывать и уровень грунтовых вод невысок.
    Советую прочитать эту тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/155607/
    А также воспользоваться факом в разедел отмостка. ТО, что Вы спрашиваете обсужденно много раз.
  12. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @charec, Крепите банер в верхней точке, есть специальные саморезы по пенопласту. Точка крепления выше уровня грунта. Для скрепления стыков загуглите, есть специальная гидроизоляционная лента с клейкой стороной с двух сторон.
  13. charec
    charec
    charec
    Кострома
    эти саморезы (дюбеля) которые в бетон надо вкручивать или есть какието которые просто в ЭППС вкручиваются?
  14. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Можно ли этим же двусторонним скотчем прикрепить банер к эппс, не разъест этот эппс клейкая основа скотча а то насколько я знаю к пенополистиролу не каждый клей подайдет. Жалко пока бетон сверлить заливался две недели назад, потом наверно придется на грибки все крепить, а так ЭППС у меня пока на клею специальном для ЭППС
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Здесь есть ктонибудь?
    Посоветуйте клей подходящий для склеивания ПВХ и ЭППС
