1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
  2. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    и мягкая и бетонная отмостка живут долго, если при устройстве соблюдается технология. У вас слой техноплекса с запасом, то есть вы очень хорошо защищаетесь от промерзания. Если решите делать мягкую, то поверх утеплителя нужна не гидроизоляция, а профилированная (дренажная) мембрана. Она будет отводить воду из пирога, но при этом подстилающий слой песка под плиткой останется на месте.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день!
    Подскажите советом пожалуйста!
    Начал копать под отмостку. Есть два момента интересующих.
    1. На сколько правильно будет обойтись вообще без щебня? На утрамбованную землю песок 7см. Эппс 50мм. Пленка 200мкр. Песок 50-70мм. Цпс 20мм. Брусчатка.
    2. Какой толщины брусчатки достаточно? 40? 60? Разница на весь объем 20000р. А может и плитка 40мм сойдёт? Или не стоит экономить?
    Ширина отмостки 1,2м. + Бордюр. Ходить по ней впринципе будем часто.
  4. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Скажите пожалуйста важно ли делать подушку для отмостки в земле, т. е. углубится в грунт на уровень "подушки"?
    Либо можно выставить опалубку и в ней уже делать весь пирог бетонной отмостки. Во вотором случае при разборке опалубки песочная подушка может вывалиться/вымыться из под отмостки? Как это сделать правильно чтобы такого не было?
    Дело в том что грунт вокруг дома снят под будущий пирог брусчатки и ниже углублятся нет смысла. Около 35 см от предполагаемого верхнего уровня отмостки до уровня земли сейчас.
  5. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    если у вас уже глубина отмостки 35 см. то еще ниже нет смысла углубляться. На дно отмостки подушку из песка, его пролить водой и протрамбовать, положить XPS, а сверху профилированную мембрану. В этом случае пескок под брусчаткой останется на месте, его не будет вымывать дождями. А утеплитель предохранит от воздействия сил морозного пучения.
  6. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    Всем привет! Хочу сделать отмостку вокруг дома. Фундамент жби блоки, утеплены эппс. Подскажите правильно я понял по устройству отмостки!
    Выкапывают вокруг дома 40 см и укладываю гидроизоляцию внахлест к стене (эппс) - что можно использовать в качестве гидроизоляцию (рекламные баннеры подойдут?
    Далее засыпаем песок и тромбуем!
    Далее укладываем эппс, сверху сварной сетка.
    Уклон 3 см на 1 метр.
    От стены прокладывает вспененный полистирол, каждые 2 м доска в бетоне на ребро с уклоном!
    Нужно еще что то использовать или пропустил что?
  7. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Вопрос- для чего гидроизоляция? Чтобы Эппс не намок снизу? Да ну ах!
  8. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    Чтобы от фундамента убрать влагу от дождя и снега. И чтобы трава не росла!
  9. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Всем привет.
    Срочный вопрос. по отмостке.
    Дачный домик 6*6,2
    Зимой планируется приезжать наездами. Обогрев пока в планах только камин, От теплого пола пока отказался, но еще не поздно залить трубы в пол на 5к. :)
    Голова кругом. Слышал мнение, что лучше сделать утепление по шире чем толще.
    По слоям. будет.
    50мм - песок для создания угла наклона на материковом грунте.
    ЭППС. хх? мм
    Пленка 150мк? Или стеклоизол? с загибом на фундамент и приклейкой к нему под вертикальный лист эппс.
    Затем будет отсыпка песком 20-40см, участок с наклоном. и так думаю оставить на зиму.
    потом поставлю бордюры сделаю отсмостку из плитки тротуарной.
    Есть 2 варианта, помогите.
    1. Сделать шириной 90см 1,5 листа но толщиной 30мм. вертикальная часть тоже
    30мм
    2. Делать "стандартно" 50мм толщиной и 60см шириной. Вертикальная все равно будет 30мм.
  10. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    гидроизоляция в отмостке не нужна, профилированную мембрану используют в том случае, когда планируется укладки плитки, она нужна для дренажной функции. А так по пирогу: выемка плодродного слоя, отсыпка песком, послойная трамбовка и проливка, укладка XPS carbon, сверху армирующая сетка и заливаем бетон. Уклон формируется на этапе отсыпки.
  11. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    МО Одинцовский район
    Ну при бетоне. возможно, а при мягкой отмостке как без нее?
    в чем главный смысл - воду ведь отвести?
  12. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    Коллеги есть фундамент, нет отмостки
    Вот что рекоментдовано для сделанного фундамента:
    (отмостка с бетоном - приложено)
    Вот чем хочу заменить
    Годится ? спасибо
    Вопросы:
    мембрана все же лучше баннера в этом варианте?
    ее надо заводить по бордюр?
    Про лотки (и ливневку в целом) можно так это расположить?
  13. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    И еще - мембрану (либо баннер, либо гидроизол) чем крепить к бетону (сквозь утеплитель)?
  14. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    профилированную мембрану крепят пластиковыми дюбелями.
  15. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Отмостку уже делал, теперь нужно фундамент утеплить. Вопрос, профилированная мембрана отмостки с заходом на фундамент, нужно под утеплителем (эппс) или сверху утеплителя. Если Под, то как тогда утеплитель крепиться.
