1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    ну лучше сначала утеплить XPS, а уже поверх него крепить профилированную мембрану.
  2. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    На сколько критично перезимовать без отмостки? Фундамент плита с ребрами, снизу нет утепления. Высокий уровень угв.
  3. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    МО Одинцовский район
    Я не спец, но мой опыт - перезимовал (фундамент - лента, поверх плита) зима мягкая правда была...Тоже стремался - строителей пытал не соскочу ли с гарантии, успокоили - зимуй! По Вам на уровне здравого стмысла думаю за год вода не ослабит грунты под ... так что они ослабнут ит ллита провиснет, остается пучение: прокапайте канавки под водостоками, придет зима снегом утеплите и что-то киньте под него (баннер например - могу одолжить). Но думаю это для успокоения, для перестарховки :) на самом деле и так ничего не будет
  4. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    Народ - такой вариант пойдет? покритикуйте плз
  5. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Скажите пожалуйста чем обработать бетонную отмостку? Залил неделю назад.
  6. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    а зачем ее чем-то обрабатывать?
  7. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Насколько я знаю есть водоотталкивающие и упрочняющие пропитки. Имеет ли смысл их использовать для обработки бетонной отмостки?
  8. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    И сегодня дождь прошел. Заметил в одном месте пару небольших лужиц после дождя. Как исправить?
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    А уклон сделан?
  10. God_Is_Dead
    God_Is_Dead
    God_Is_Dead
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Такой вопрос.
    Дано: участок около фундамента 4 метра длиной на 90 см шириной.
    Сам фундамент из каких-то камней (а сверху стена из ракушечного блока).
    Нужно сделать дорожку-отмостку попроще, планировал насыпать слой песка затем гравия и залить толщиной сантиметров 5-10 бетона (ГПС, песок), но как сделать "по уму" примыкание к фундаменту?
    Грунт плотный чернозем (внизу куча битого кирпича, старый асфальт кусками).
  11. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Фундамент плита. Была сделана временная отмостка как на фото. Утеплителем служат обрезки пенополиуретана сантиметров 10. Ширина отмостки около 1-1.2 м. Сверху на обрезки была уложена пленка и присыпана местным грунтом (песок). Стоит так уже 2 года. Вот думаю, оставить так и засыпать декоративным щебнем через геотекстиль или лучше выкопать, утеплить сплошным слоем ЭППС?
    Почему так изначально было: обрезков было очень много, их надо было куда-то деть, а ЭППС надо было еще купить и привезти.
    • IMAGE 2020-09-27 14:40:25.jpg
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня был выкопан котлован, засыпан щебнем с трамбовкой, поверх него фундамент и т. д. Щебень выступает за пределы фундаментной ленты на ~1 м. Поверх щебня планировал уложить ЭППС, а сверху - баннер, нижний край которого закопать в грунт, чтобы предотвратить попадание осадков (дождь, талая вода) в котлован.
    Проблема в следующем - с одной стороны у меня залита 'бетонная плита' - сливали остатки бетона М300 - толщиной 15-20 см, разбить ее кувалдой или перфоратором нереально. Расстояние между этой плитой и фундаментом ~1 м. Как предотвратить попадание осадков в котлован в области между плитой у ПГС?
  13. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    обрезки - это не сплошной слой утепления, между ними достаточно пустот, далеко не факт, что такой вариант защитит от воздействия сил морозного пучения. Лучше пртрамбовать основание, если этого не было, уложить техноплекс, отсыпать пгс и щебнем (если щебень в качестве финиша хотите). Геотекстиль отдельно не нужен. НА утеплитель можно уложить профилированную мембрану с геотекстилем. Она выполняет дренирующую функцию.
  14. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    Уважаемые строители - как поступить более правильно.
    Переживательно...
    Отмостку по нормальному не сделать - в ноябрь еще будут зем работы - газ
    Дренаж на сл год.
    Если только утеплю торцы плиты - есть смысл в этом году?
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    сделайте хотя бы уклон грунта от дома, а на ливневые трубы с крыши внизу наденьте канализационные трубы метра по 2-3. Это позволит дальше отвести воду от фундамента
