1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    а как тут вес плитки может на что-то повлиять? не унесет же ее ветром:faq:
  2. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    можно упростить, это же отмостка. Убрали грунт, выровняли песком. Песок желательно пролить и пройтись трамбовкой. Сверху положили XPS, после профилированная мембрана с заходом на стену около 15 см, затем подстилающий слой из песка или пгс и плитка. Утепленная отмостка - это гарантия безопасности от морозного пучения.
  3. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Я думал щебень/гравий обязательный элемент.
  4. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Отнюдь! Щебень, гравий в бетонной отмостке не нужны. Если отмостка из плитки, то пгс поверх утеплителя, нужны для фильтрации. Другое дело - полы по грунту, фундамент, там уже необходимо.
  5. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Я бы не сказал что у меня грунты пучинистые. после 10-20 см почвы песок идет на 50-100+ см (где как, по весне вода стоит в одном месте, по одной стене - там глина повыше залегает).
    Пенополистирол прямо на песок? Это так необычно для меня..А плитка потом его не продавит? И сколько см толщины надо брать?
    Вообще наверное с ним мороки меньше чем с щебнем, но по цене надо считать. Ширина 90 см отмостки (3x30 cм плитки в ряду) полагаю достаточно будет? C такой шириной выходит порядка 50 кв. м отмостка.
  6. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    Здравствуйте, прошу подсказать, дано: дом без свесов и водосточки (фасад из металла), фундамент - плита высотой 30см в корыте из пенополистерола (УШП), вокруг плиты см 40 - песок. Грунт на участке - 30-40 см плодородки, далее - 3 метра песок.
    Мысли: снять плодородку вокруг фундамента на ширину 1м, досыпать его песком (нужно ли?), далее плантер от технониколь с уклоном шириной 1м с заходом на фундамент (сейчас ППС обклеен плоским шифером), на него - геотекстиль.
    Вопрос - чем задавать уклон (может - ЭППСом или ППСом, хотя в корыте плиты и так 10 см по бокам его), плодородкой, песком? трамбовка этого всего? что предпочтительно сверху - (хочется гальку/щебень) - прямо на мембрану (геотекстиль)? далее, возможно, закопать лоток для воды/дренаж (хотя в целом участок этого не требует).
    бетон, плитки и прочее не хочется по идейным соображениям.
    Спасибо!
  7. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    Доброго дня.
    Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать:
    планируется отмостка шириной 1м. Но на внутреннем дворе (выход из гостинной и кухни) хочу продлить отмостку до 3 или 3.5м. Сделать что-то типа открытой террасы, уложить ее плиткой. Собственно вопрос можно ли так сделать и какой наклон отмостки нужен? или сделать метровую отмостку, а за ней залить еще 2 метра площадку?
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Если брусчаткой собираетесь делать отростку, то никаких разрывов не надо - как укладывали, так и продолжаете - главное чтоб уклон от дома был
  9. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Можно, конечно, так сделать. Уклон от дома должен быть, после XPS нужна профилированная мембрана с геотекстилем, пгс, подстилающий слой из песка и плитка.
  10. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Не туда написал. удалил
  11. Фанриот
    Фанриот
    Фанриот
    Здравствуйте, летом залили отмостку из бетона. Вынули грунт, сделали дренаж, слой щебня, песок, эппс, армирование, залили бетон. Сделали компенсационные швы из дерева. По всей видимости бетон оказался отвратительно го качества. Через месяц после заливки он начал крошиться, попытаюсь спа ти положение, сошлифовали верхний слой, продлили пропиткой мастер пол и закрасили краской для бетона. Но зима все раставила по местам, краска отшелушивается, бетон крошиться как будто состоит из одного песка и совсем мала цемента, вот тебе и заводской бетон. Вопрос, если летом закрыть тротуарной плиткой, будет ли толк, или что делать? Столько денег и трудов и все в трубу.
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Но функции свои выполняет? Основные?
    Выполняет.
    Будет. Не переживайте.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dmt69, Не надо Вам этих излишеств. Доуплоните свой песчаный грунт слоем щебня и укладывайте плитку 300х300х30. Она легко справляется с пешеходной нагрузкой.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем утеплитель и геомембрана не песчаном грунте? Да еще и свайно-винтовом фундаменте?
  15. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Отчитаюсь по своей отмостке-отмостка толщиной по краю 50мм и у фундамента 100мм ,песчаная подушка 100 мм, затем рубероид с нахлёстом, бетон (проармирован сварной сеткой 50х50,уложены внахлёст).Ширина отмостки 800 мм. Всё в порядке, лил целиком, деф. шов между зданием и отмосткой залил цпс (красивше так смотрится:)]),выбоины в стене заштукатурил. На улице стояла погода за 30 градусов, по отмостке ходим-никаких микротрещин так и не смог разглядеть, даже по залитому деф. шву трещина не пошла.
