Ребята, всем привет! Дайте совет: как высчитывается ширина утепления отмостки? К примеру, фундамент будет заглублен в землю на 800-900мм. На какую ширину от него должны быть уложены утепление и отмостка, чтобы приподнять глубину промерзания (выше предполагаемых 800-900мм)?
в вопросе ничего не сказано про свайно-винтовой фундамент. А профилированная мембрана не даст вымыться подстилающему слою из песка. А XPS защитит от морозного пучения.
В вопросе не увидел упоминание про сваи. Если вы знаете, что конкретно этот фундамент свайно-винтовой, то, конечно, вы правы. Но в тексте об этом не говорится вот вопрос: https://www.forumhouse.ru/posts/27335126/ И спасибо за бдительность.
Здравствуйте! Как правильно залить отмостку, чтобы она от цоколя не отходила? У нас как зима наступила, так отмостка отошла на 1 см примерно от цоколя. Туда же вода попадать будет потом. У родителей отмостка тоже постоянно отходила от стен, они замазывали раствором и все. Отмостка только вокруг передней части дома, возле других стен ее пока не делали.
Я сделал заведомо не правильно - привязал отмостку к фундаменту, а именно сделал буром отверстия в цоколе, забил туда арматуру с выпуском её на всю ширину отмостки, далее ее перевязал арматурой такого же сечения и залил заводским бетоном. Сечение арматуры, шаг клетки, толщины подушек щебня, песка и бетона точно не вспомню, но все плюс минус по общим рекомендациям. Только не делал температурных разрывов при длине стены 9м. В общем ясно, что мостик холода, так делать нельзя и все такое, но при этом цоколь и отмостка отделана керамогранитом и в углу не то что щели, даже волосяной трещины нет в затирке за 6 зим. Причем отмостку использую как дорожку, т. е. активно по ней хожу. География - Киев. Знакомые делали по науке: утепляли, не привязывали к фундаменту и результат - поехала отмостка.
@Douglas9, вот и у нас отмостка возле двух стен утепленная экструзией, между отмосткой и цоколем пенопласт 30мм, и все это дело отошло от стен благополучно при первой зиме. Следующие наверное все-таки надо закреплять как у вас.
Отходить от фундамента не будет, но может край отмостки неравномерно просаживаться с образованием трещины. Зависит от грунтов по контуру отмостки и уклона участка. Вот здесь не только отмостка, но и терраса с крыльцом дают осадку #477. Вряд ли закрепление спасёт. Вот здесь тоже крыльцо с террасой отходят, потому что под отмосткой и даже под фундаментом верховодка замачивает грунты основания и происходит их неравномерная осадка и даже сползание по уклону водоупорного слоя #503.
