1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Привязка не панацея, наверное. Но очень много слышал об "уплывании" "правильных" отмосток. Строитель, с которым я делал отмостку убедил, что сделает так, что не уедет. Пока она как единое целое с фундаментом 6 лет. Дальше посмотрим.
  2. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я тоже сделал утепленную и привязал - абсолютно аналогично: https://www.forumhouse.ru/posts/27521069/
    Только термошвы всё же сделал. Остатки старой отмостки - на заднем плане фотки: хотя старая была неслабой толщины, заармирована была не сеткой, а прутками, и из крепкого бетона - вся "уехала" от стен, покололась на куски и местами просела на 30-40 см.
    При всех "прелестях УГВ на штык лопаты" - переделанная, утепленная и привязанная - стоит как влитая уже восьмую зиму - ни трещин, ни просадок, ни отхода от стены.
    Мостик холода от засверленной арматуры играет роль только если есть цокольный этаж.
    У меня подполье с продухами (закрываемыми на зиму), уровень засверливания связывающей арматуры - на полметра ниже полов, и этот мостик в теплый контур не ведёт.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы о грунтах ничего не сказали...)
    Если песок на большую глубину - повезло, если глина на
    поверхности - тоже. Хуже когда свеху песок, а снизу на глубине 1 м глина.
    Щебеночная подушка под фундаментом и под отмосткой при верховодке
    является водосборником и при большом дебите воды часто делает "медвежью услугу".
    А 10см ЭППС - респект. При Вашем высоком УГВ (возможно верховодке) тонкий ЭППС набрал бы воды и возможно перестал бы выполнять свои теплозащитные функции.
  4. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Суглинок/глина от поверхности и до глубины 1.7м, глубже закапываться не доводилось. Дренаж от щебёночной подушки под отмосткой делать даже и не думал - уровень воды в канаве по периметру весной-осенью даже выше, чем низ подушки, бесполезно при таких условиях дренированием заниматься, наоборот - воду из канавы через трубы получишь.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У Вас всё сделано верно: отмостка перекрывает слои дренирующих подсыпок и отводит воду от фундамента, а глина по контуру отмостки не пускает воду в подушку. Дренаж делать бесполезно и
    даже "чревато"...)
    Если есть ГИ по ЭППС, желательно вывести её в слой глины и по контуру отмостки и организовать сток поверхностных вод с уклоном от строения (возможно необходима неглубокая противофильтрационная завеса для отвода верховодки из ПРС газона).
    В разных ситуациях способы и проектные решения отличаются да и бетонная отмостка становится редкостью...)
    Но при верховодке я рекомендую только такие решения.
    ИМХО, конечно...)
  6. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    утеплить XPS отмостку, сделать уклон от дома, при необходимости дренаж. Тут задача не допустить увлажнения и промерзания.
  7. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Я
    Решив привязать отмостку, я посчитал цену отмостки и понял, что теплопотери никогда не перекроют цену на переделку отмостки в случае ее "ухода". Тем более, что стены - деревянные с каменной ватой (каркасные). Тепловизором не проверял, но не думаю, что через мостик отмостка - цоколь - каркасная стена будут какие-то дикие теплопотери.
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Подскажите пожалуйста
    Вводные: каменный одноэтажник, лента, грунты 40см плодородки, потом 7 метров плотного не дренирующего суглинка.
    Ленту планирую делать из несъемной опалубки из ЭППС, 80см под землей, 40см цоколь. Земляные роботы будут представлять из себя копку траншеи, как раз под ленту, с учетом толщины ЭППС, дабы не заниматься обратной засыпкой.
    Отмостка следующая:
    1) Снимаем грунт вокруг фундамента.
    2) Формируем с использованием родного грунта уклон 5см на 1метр (с использованием трамбовки)
    3) Укладываем листы эпппс 5см, торцом к ленте, то есть юбка будет 120см от ленты
    4) Стилем пленку 500микрон с заходом на ленту (примерно 20-30см) и от ленты примерно на 180см дабы накрыть ЭППС и создать зонтик от талой и дождевой воды
    5) Накрываем всё это плантером (так как плантер не является гидро изоляцией а является защитой гидроизоляции и без пленки его использовать бессмысленно) с заходом на ленту
    6) Отступаем от ленты 80см и используя горцовку, бордюр и ФЭМ формируем видимую часть отмостки.
    Так как грунты глинистые плохо дренирующие боюсь подтопления подошвы по этому стараюсь убрать вероятность появления воды под лентой. Отмостку хочу сделать одновременной с лентой. Весь СНТ имеет общий уклон в одной плоскости и вода от дороги и соседей будет протекать через мой участок к соседу ниже и так до Волги, это ещё один пунктик в пользу отмостки.
    Вот в чем вопросы:
    Нужно ли убирать плодородный слой, все 40см (при глубине ленты всего 80см) ?
    Бордюр должен быть утоплен в грунт ?
    Можно ли вообще обойтись без бордюра?
    Может вообще грунт вокруг ленты не трогать а сформировать уклон прям по верху?
    Какую минимальную толщину горцовки можно применять?
    Приложил примерную схему задумки и фото с которого вдохновлялся.
  9. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Грунт вокруг фнудаменте убирать нужно обязательно, чем более пучинистые грунты, тем глубже выемка. Утеплитель XPS нужно укладывать не на грунт, а на песчаную подушку. Песок пролить и протрамбовать. Вы уложили техноплекс и сверху пленка не нужна, сразу с заходом на стену укладываете профилированную мембрану со слоем геотекстиля. В отмостке она нужна не для защиты гидроизоляция, а для дренажа и фильтрации. По мембране вода будет легко уходить, подстилающий слой из песка останется нетронутым. а сверху уже гравий, песок и плитка затем.
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Эта мембрана очень жёсткая, в углах дома нормально не сходится, остаются щели, разве по ним вода в песок под эппс не попадёт?
  11. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    нужно сделать нахлесты по 4 шипа и склеить их двусторонним скотчем.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Бордюр не перекроет Вам сток воды от фундамента?
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Не совсем вас понял.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    ФЭМ и гарцовка у Вас будут влагонепроницаемыми?
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Незнаю, думаю это не возможно. Наверное проницаемы
