1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
  2. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    Посмотрите у технониколевской экструзии есть специальная клей-пена для ЭППС, у нее очень хороший выход и держит отлично.
  3. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Да клеил им эппс к фундаменту, но там написано что пвх он не клеит...
  4. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Есть которые просто в пенопласт вкручиваются. Обычно они есть у производителей несъемной опалубки из пенополитсирола.
    Опыта такого нет, но я бы не стал экспериментировать. Еще раз говоря саморезы по пенопласту, не надо крутить ничего в бетон.
  5. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    SergeiSplaser Есть большая разница между грунтом глиной и глиняным замком. Тут нужно разбираться более подробно, чтобы что-то советовать.
  6. Валдай_Як
    Валдай_Як
    Валдай_Як
    Здравствуйте. Фундамент МЗЛ стоит на песчаной подушке около 40 см. Грунт песок с вкраплениями суглинков местами. Участок сухой. Лента 40 под землю и 60 над землей. Дом в один этаж из керамоблока. До зимы возведем крышу, но нет пола. Планируем пол по грунту, но в следующем году. Сейчас просто слой песка. Хотим установить мягкую отмоску. Стоит ли ее утеплять. Регион-Новгородская обл.
  7. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @Валдай_Як, Пока дом не отапливается, толку в Вашем случае мало. В будующем году, лично я бы отмостку утеплил. Если отмостку всеравно делаете сейчас, сделайте утепление, потом будут меньше потери тепла, раз полы по грунту, меньше будет играть фундамент, правда в Вашем случае в этом нет ничего страшного. Цена утеплителя не такая большая, я на Вашем месте утепление бы сделал.
  8. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Доброго времени суток, форумчане!
    прочитал уже наверное все темы про мягкую отмостку и все же
    Прошу покритиковать пирог мягкой отмостки:
    снизу - вверх
    песок пролитый 30-50 мм
    эппс карбон 100 мм
    плантер гео
    песок пролитый 50 мм
    геотекстиль тканый геоспан тн20 или тн33 (в нижней части подвернут под песок на 35-40 см)
    щебень 5*20 - 50 мм
    расклинцовка щебня песком
    плитка (50 мм) с укладкой без цемента (на песок).
    уклон пирога около 3 градусов.
  9. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @AllexS, Предлагаю сделать следующим образом, перечислите для чего Вам нужен каждый слой. Попробуйте, прямо здесь напишите, для чего Вы считаете нужен каждый слой. Уверен. масса вопросов отпадет, ну и мы сможем подключиться к Вашему вопросу. Не бойтесь ошибиться поможете и себе и многим форумчанам.
  10. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Мне более менее понятно, но как всегда в последний момент немного переживаю не упустил ли чего-то важного:
    Снизу вверх:
    Первый слой песка - выравнивающий плоскость и формирующий постель под эппс.
    Эппс- утепление (отапливаемый цокольный этаж, уровень пола "-2" метра
    Плантер - гидроизоляция и отвод воды от фундамента.
    Песок- дренирующее основание + чтобы щебень не повредил плантер
    Геотекстиль - минимизирует риск погружения щебня в песок и последующую просадку финишного покрытия
    Щебень - дренирующее основание
    Расклинцовка щебня песком- уплотнение и укрепление
    Плитка - для красоты и удобства, ширина отмостки будет 1,2 м, совмещаю отмостку и дорожку вокруг дома
    Планирую ложить на песок- облегчаю возможный последующий локальный ремонт, если все же просядет или плитка расколется (плитка двусторонняя, не хочется пачкать цементом), хотя сомнения о надёжности укладки без применения цемента остаются.
  11. Aprbel
    Aprbel
    Aprbel
    Петрозаводск
    @AllexS,
    зачем при цоколе ниже глубины промерзания еще утепляться?
    чтобы собственно отмостка не гуляла, нужно непучинистое основание и отвод воды, это и так надо делать, зачем еще ЭППС
    плитку делают по песку без щебня, т. к. зона у Вас непроезжая. Ну если по максимуму, то можно песок - 3 см ЦПС - плитка
  12. AllexS
    AllexS
    AllexS
    @Aprbel,
    Стены цоколя монолитный бетон 0,5 м, 1,2-1,3 метра выходят из под земли, около 2 метров под землей, цоколь отапливаемый, т. к. в свое время при строительстве дома стены небыли утеплены, сейчас компромиссное решение (чтобы не откапывать весь дом) хорошо утеплить отмостку и верхнюю (наружную) часть стен цоколя для снижения теплопотерь в отопительный период.
    По итогам двух отопительных сезонов в доме тепло, но снег вокруг цоколя тает активно.
    По непосредственно утеплению у меня вопросов наверное нет, здесь мне все более-менее понятно, основные вопросы насчет устойчивости пирога и надежности укладки плитки не на цпс а на песок.
  13. Aprbel
    Aprbel
    Aprbel
    Петрозаводск
    Тогда ЭППС логично, это вопрос теплопотерь, не отмостки
    [QUOTE="
    По непосредственно утеплению у меня вопросов наверное нет, здесь мне все более-менее понятно, основные вопросы насчет устойчивости пирога и надежности укладки плитки не на цпс а на песок.[/QUOTE]
    нагрузки минимальные, важно чтобы песок утрамбован был как следует
    и щебень выкиньте
  14. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @AllexS, мне кажется Вы все правильно написали и важно, что понимаете что для чего.
    1. ЦПС не надо, на песок более ли чем, все с надежностью будет отлично.
    2. Плантер Гео обязательно раскатываете вдоль фундамента с заворотом на бетон, чтобы верхний край плантера был выше грунта.
    3. Все слои обязательно трамбовать вибротрамбовкой.
    4. Обязательно утеплить выступающий из грунта фундамент. Сначала укладывается утеплитель отмостки (впритык к фундаменту), потом утеплитель фундамента (вертикальная часть)
    5. Вопрос с дренажем остался, (каков у Вас уровень грунтовых вод, будем считать что ГВ глубоко) по периметру рекомендую предусмотреть либо дренажный лоток, либо дренажные трубы, чтобы дождевая вода с крыши уходила в сторону.
    6. еще важно, чтобы плантер в конце отмостки загибался до самого нижнего слоя и даже чуть ниже, чтобы вода не затекала в песок под утеплителем.
    И не переживайте, все у Вас получится!
  15. Aprbel
    Aprbel
    Aprbel
    Петрозаводск
    тут подвал есть, поэтому при каком УГВ дренаж нужен (иначе говоря, какая допустима разница между подошвой фундамента и УГВ), как думаете? в случае плитного фундамента на ту же разницу ориентироваться, чтобы обойтись без дренажа.
