1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    https://m-project33.ru/my/public/zashchita-konstruktsiy-ot-pucheniya-gruntov/osnovy-pravilnogo-utepleniya-mzlf/
  2. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    Уважаемые участники темы, дайте. пожалуйста, совет.
    Собираюсь на бирже размещать заявку на создание дренажа, отмостки и ливневой канализации.
    Какую информацию необходимо дать, чтобы получить интересные предложения?
    Вот примерно накидала... что тут правильно? что не надо/лишнее? чего не хватает?
    Пирог отмостки:
    Выемка грунта 30-40 см
    Песком сформировать уклон с трамбовкой виброплитой
    укладка утеплителя (XPS) 50 мм
    Установка дождеприемника для приема воды с водосточных труб
    Отвод воды в канализационный колодец
    Утрамбовка послойно песка до необходимой высоты
    Уложить и укрепить к цоколю гидроизоляцию
    Сделать опалубку для заливки бетонного основания
    Уложить армированную сетку
    Залить бетон
    Выполнить разуклонку участка вокруг дома
    Ширина отмостки: 1.2 м
    Длина: 64 м.
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Можно ли на мягкую отмостку из ФЭМ опирать легкое металлическое крыльцо ? при условии плотных грунтов
  4. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я бы не стал. У меня плитку в плохие годы пучит вверх до 25-30 см. Если отмостка утепленная и дом круглогодично отапливается - у стены пучить будет меньше, но все равно будет. Только если это крыльцо с домом не связывать. Но тогда это "приставная лесенка" будет, а не крыльцо :)
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Ух вот это пучение. Конструктор предлагает на винтовых сваях но я не хочу дырявить теплую отмостку с ГИ. А вот на счёт подъёма. Может какие-то уши с овальными прорезями предусмотреть, крыльцо вверх попёрло и закладная в этой прорези будет свободно в верх них двигаться. Показатель поучения у меня 0.021 ед вроде как маненький.
  6. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня как раз винтовые сваи вкручены ЗА отмосткой, в 1.5м от стены. На них - опорный брус. Второй опорный брус закреплен к стене анкерами. Площадка крыльца фактически "висит" над отмосткой, на уровне полов дома (~0.5м от отмостки). А вот ступени с крыльца - сделаны на металлическом каркасе, подвешенном консольно на "глухарях" к опорному брусу. Причем плиточная площадка выложена так, чтобы под этим консольным каркасом плитки не было. Когда плитку вокруг крыльца начинает пучить - она поднимается "мимо" каркаса. На весну-лето-осень консольный конец каркаса опирается на винтовые "ножки", чтобы не люфтил, но на зиму их приходится демонтировать, т. к. ход у них всего 5 см. Всё никак не соберусь сваять регулируемые опоры с ходом в 20-25 см. В первую зимовку подложил было еще летом под консольный конец кирпичи для опоры - потом в середине зимы пришлось их в -25С ломом-перфоратором выбивать, когда поднятое дыбом крыльцо заклинило выходные двери.
    На моих грунтах никаких "овальных прорезей" не хватит. Я сильно удивлялся, когда строитель моего крыльца именно консольные ступени предложил сделать - но теперь понимаю, насколько он был прав.
  7. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    отмостка есть отмостка. А если поведет? На мой взгляд, лучше не надо.
  8. H1jacker
    H1jacker
    H1jacker
    М\О Чеховский район деревня дидяково
    Добрый день, порекомендуете мне пожалуйста специалистов/компании по отмостке.
    Дом каркас 8*8 на свайном ростверке. Чеховский район. Почва глина, угв -4,5мм.
    Участок с естественным уклоном, перепад наверно полметра по периметру дома. Ростверк над землёй примерно 30-40см. Нужна отмостка с утеплением.
  9. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день. хочу отмостку из брусчатки, цоколя нет, плита- высота порядка 65 см надо ли утеплять отмостку, фото прилагаю.
  10. Леха14
    Леха14
    Леха14
    Добрый день! Имеется дом на участке с уклоном по грунту на 12 метрах перепад составляет примерно 60см, вопрос как правильно сделать отмостку ступенями, или же производить выемку грунта на всю длину, чтобы выйти в уровень?
  11. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    оотмостку обязательно - делаете выемку, выравниваете песком, укладываете техноплекс, сверху профилированную мембрану, щебень, песок и плитку. Геотекстиль от мембраны поднять до верхних границ отмостки, чтобы по форме получилось корыто. Это сохранить подстилающий слой из песка на месте.
  12. leha210
    leha210
    leha210
    отмостку естественно буду делать, думал может обойтись без утепления, вместо техноплекс - можно использовать пеноплэкс или пенопласт 50 мм? может есть отработанная схема с бордюром, соседнюю тему 74 стр. прочитал, много разногласии(
  13. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    утрамбовываем песчаную подушку до утеплителя. Песок укладывается слоями по 15 см, каждый слой проливается и трамбуется. Потом уже техноплекс, а после профилированная мембрана со слоем геотекстиля, Геотекстиль заводится до верхнего края отмостки. Потом отсыпка щебнем, снова геотекстиль и песок, а после брусчатка. Если бетонная отмотска, то после утеплителя армирование и бетон.
  14. ImAiryFairy
    ImAiryFairy
    ImAiryFairy
    Крым, Евпатория
    Здравствуйте! Подскажите по отмостке. Хотели сделать скрытую, постелить мембрану Технониколь. Фундамет щелевой - опалубку ставили только выше уровня земли, остальное заливалось прямо в грунт. Сейчас начали копать для отмостки и столкнулись со следующим: по низу опалубки вытекал бетон, поэтому там нет ровного края. Соответственно, непонятно, как стелить мембрану. Остатки опалубки, которую не смогли снять, сейчас попробуем как-то вырезать, А вот что делать с бетоном? Муж предлагает копать не под самым домом, а чуть отступив, т. е. возле края неровности, и стелить мембрану как бы еще на эту ступеньку. Кто-то делал так? Это возможно? Я попыталась нарисовать.
  15. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Отсыпать песком им же сделать уклон, сверху под уклоном положить xps carbon, а уже сверху профилированную мембрану, она укладывается с заходом на стену сантиметров на 10-15.
