1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Спасибо на добром слове.
    Я по итогам чтения форума делаю как раз наоборот, чтобы в случае возможного пучения горизонтальное утепление отмостки не потащило за собой вертикальное утепление цоколя с отделкой.
    Народ пишет здесь что по ЭППС вибротрамбовкой плохо трамбуется, он пружинит, сами пока не пробовали, можно ли просто пролить песок как следует?
    Дренаж пока не делаю, 7 лет дом стоял вообще без отмостки, подвал был сухой. В весенне-осенний период в подвале чувствуется повышенная влажность, но вымочек ни на стенах ни на полах нет. Фундамент плита. Так что надеюсь все будет впитываться в грунт, просто подальше от дома.
    УГВ по всей видимости невысокий, речка в 100 метрах по прямой от дома, уровень зеркала воды "-15" метров, берег высокий. Но думаю в крайнем случае потом смогу откопать конец плантера и положить в него трубу. Но участок ровный, сливать особо некуда, можно конечно сделать колодец, но проблема с его откачкой в осенне-зимний-весенний период, летом хоть поливать можно.
    Дождевую воду с водосточных труб за пределы отмостки буду отводить лотками.
    С загибом плантера вниз, спасибо за совет, так и сделаю.
  2. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Объясните пожалуйста, почему советуете убрать щебень, ведь он как дренажный материал даже лучше песка?
    Считаете что просто пролить щебень песком будет недостаточно?
  3. Aprbel
    Aprbel
    Aprbel
    Петрозаводск
    да, коэффициент фильтрации щебня больше
    другое дело, в конкретном случае это не требуется, песок и на него плитка, обычный способ укладки плитки (например, если бы автомобиль заезжал во двор к Вам и там плитка, тогда бы нужен был щебень)
    плантер - песок - плитка
  4. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Если есть подвал, и УГВ выше подошвы фундамента, дренаж нужен 100% и ниже чем эта подошва. (ну тут думаю все понятно, так как даже самая "крутая" гидроизоляция со временем не устоит против напорного давления воды.
    Что касается всех остальных случаев то в идеале для уменьшения сил морозного пучения, подмывания грунта будет неплохо если УГВ будет ниже любого фундамента. Для этого можно сделать кольцевой дренаж и тем самым локально понизить УГВ.
    Что касается например дождевой воды, я бы исходил из следующего что под углом 45 вниз от места попадания дождевой воды не должно быть фундаментов. Соответственно и отмостку без дренажа нужно выносить на такое расстояние, чтобы вода которая с нее стекает в точке окончания отмостки не встретила фундамента под углом 45 градусов вниз в обе стороны. (мутно написал, но что-то лучше не формулируется, надеюсь понятно)
    Попробую еще так, вода когда с отмостки стекает, грубо говоря распространяется в виде конуса в грунте, угол наклона стенок конуса 45 градусов. Дак вот надо вынести отмостку так далеко, чтобы этот конус не касался фундамента.
  5. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Давайте разберемся вместе.
    Вот например видео инструкция от Технониколя (это не реклама)
    Они заводят сначала ЭППС нижний, потом с подворотом плантер, потом ЭППС на цоколь. Делают они так, для того, чтобы влага которая бежит по стенкам никак не попала в стык между ЭППСами. Во вторых, такая конструкция позволит спрятать возможное появление щелей при "гулянии" отмостки. В третьих даже если отмостка будет гулять, то она вполне себе продавит ЭППС и ничего страшного не случится. В обратной ситуации ничего не мешает, грунту прямо под пенопластом вспучиться и также его отодрать. Вы ведь не будете оставлять дырку под пенопластом на стене? (не будете, значет пенопласт будет упираться на грунт.
    Это мое ИМХО. Не претендую на 100 % правильность.
    Да и еще песок НУЖНО трамбовать. Одной воды мало будет.
    Что касается дренажа, я думаю в Вашем случае он и вправду не нужен, только дождевую воду обязательно лотками отвести надо.
  6. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Вы правы, я смотрел эту инструкцию и узел сопряжения на сайте технониколь. Поэтому решили делать так: внизу к стене приклеивается небольшая полоска эппс 100*100мм, дальше кладется горизонтальный эппс, все швы проклеиваем, потом монтируется плантер с заходом на стену выше будущего финишного покрытия отмостки на 10см, после чего поверх него приклеивается эппс на стену. Рассудили так, что около самой стены отапливаемого и не утепленного ниже уровня земли цоколя под эппс грунт вряд ли промерзнет, а вот с внешнего края горизонтального эппс шансов на это больше.
    Значит попробуем трамбовать, возмем виброплиту в аренду.
  7. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Приветствую! Собственно сабж-каркасник для ПМЖ на винтовых сваях в Московской области. Грунт глина. Грунтовые воды высоко-вода плохо уходит. Вопрос-нужна отмостка или можно обойтись без неё? Заранее всем спасибо за ответы!)
  8. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Свайный фундамент подразумевает, что сваи закручены или вбиты ниже глубины промерзания, поэтому на пучение им "по барабану", как и на грунтовые воды. Прямого контакта пола с грунтом под домом тоже нет, соответственно утеплять отмостку в Вашем случае я смысла не вижу. Что касается варианта неутепленной отмостки, то Вам стоит сделать ее, если Вы собираетесь использовать ее как дорожку, иначе зачем она Вам?
  9. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Вы можете упростить Ваш пирог, просто положите ЭППС горизонтально, а потом вертикально на стену. Этот брусок 100*100 погоды не сделает, тем более, что Вы собираетесь везде пенить.
    И ЕЩЕ!
    Если Ваше подсознание подсказывает, что Вам так будет спокойнее, то сделайте и не парьтесь. Хуже от этого не будет точно, зато душа будет спокойна, а это дорогого стоит!
  10. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Согласен с Вами, сложно научиться спокойно относится к стройке, умом понимаешь, что ничего вечного не бывает и все сделанное когда- то, рано или поздно состарится и придёт в негодность, но все равно переживаешь из-за каждой мелочи :). Сейчас вот пока не получается с ребятами добиться достаточного уклона площадки, находящейся на стыке двух приходящих перпендикулярно отмосток. Ситуация осложняется тем что в углу площадки есть ограничение по высоте в виде двери и окна котельной.
  11. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    В принципе я бы обязательно утеплил отмостку и цоколь. Дом из керамоблока, поэтому важно исключить любые подвижки фундамента, вызванные морозным пучением. Здесь на форумхаусе есть подробная инструкция по утеплению отмостки технониколевской экструзией https://www.forumhouse.ru/academy/courses/2/lessons/16
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Дюбель (он же - шуруп) тарельчатый для теплоизоляции
  13. charec
    charec
    charec
    Кострома
    я так понял это просто в эппс закручивается... таких не нашел пришлось мне сверлить фундамент(
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Да. Прямо в эппс.
    Я такие покупал в прошлом году в максидоме.
  15. Vasek546
    Vasek546
    Vasek546
    Уральск
    Добрый день, имеется вопрос по поводу устройства отмостки. Фундамент сборный из ФБС на ФЛ 1,80. Под частью дома есть подвал, эта часть дома была отделана наплавляемой гидроизоляцией с последующей отделкой ЭППС 100 мм. Протечек нет, но сейчас ставим забор вдоль этой части и нужно сделать отмостку, так как ширина от забора до дома 50 см., потом просто не пролезешь. Грунт скорее глина. 20160830_100953.jpg 20160830_100958.jpg
    Посоветуйте как сделать отмостку, уже сломала голову.
